Orologio a Pendolo in Legno "N2"
passione di tanti...
Buona sera a tutti,sopratutto ai miei fans.
A grande richiesta >()< vi propongo il secondo
orologio a pendolo in legno....
come ho anticipato nell'altro articolo,
ho apportato alcune varianti ,vi mostro alcune foto,ancora è incompleto.
vi mostro anche l'attrezzatura
questa è la scatratrice che mi sono costruito ,
Re: Orologio a Pendolo in Legno "N2"
adesso vi mostro le ruote e il porta movimento
su queste ruote il cricco- rocchetto- ruota tempo
si può notare che rispetto ala scorsa ha meno denti ma molto più piano di appoggio per le alette
che permettono la carica e il blocco ,questo per ovviare a slittamenti e una maggior presa,
le alette di bloccaggio della ruota cricco sono state rivisitate su l'altro era un semicerchio
che avvolgeva la ruota cricco quì come si nota sono 2 che svolgono in contemporanea lo stesso lavoro.
Anche su questa struttura le modifiche ci sono state.
ho aumentato lo spessore delle platine e gli alberi sono in alluminio,
la differenza è che le stecche di faggio le vendono di diametro 6mm ma in realtà sono superiori
e neppure costanti come diametro nella lunghezza.
mentre se pur più brutto ,l'alluminio il diametro è costante,
perchè la scelta dell'alluminio e non acciaio o altro materiale?
perchè questo passa il convento.....
sul fondo ho piazzato un quadrello a 45° tra lo schienale eil blocchetto di giunzione delle 2 platine.
la motivazione del cambiamento è dovuta alla trazione che esercita il peso,
in questo modo dovrebbe essere
più rigido ed evitare deformazioni.
continua...........................
Con queste nuove macchine la strada è aperta fino al "N10".... :-D
Capisco che con i torni che ho io , le cose sono molto più semplici, ma perchè non pensare a dei tamponi da inserire nei tubi di alluminio al fine di ridurre i diametri dei pivot , e quindi gli attriti, e creare contemporaneamente le battute degli assi "contro" le platine.
E poi, perchè non nascondere i tubi di alluminio inserendoli, una volta fissate le ruote, in segmenti di tubo di legno?
Non ho capito cosa tiene in posto la "platina" anteriore.
Hai pensato ad una "spina" , un bel spinone (....non un cane... :lol: ) qualcosa come quella che tiene insieme la traversa inferiore dei tavoli "fratino"
ciao Carlo,
perchè non 100 o 1000 ma non più mille? §cal§
per i tamponi,è un ottima idea chissà se sul prossimo. :():
rivestire l'alluminio con i tubi è quello che farò,li stò aspettando anzi bramando,che si decida a portarmeli il mio amico. :(((((:
la platina superiore come nel N1 è fissata tramite un tronchetto di 10mm ,che poi verrà fermato con una spinetta di 6mm passante.
A presto
Noto con piacere che ti stai affinando notevolmente, bravo [[].
Aspettiamo gli sviluppi :-D
Ad oggi siamo quì.
stò sostituendo le aste in alluminio con quelle in legno.
1972merlino ha scritto:Ad oggi siamo quì.
...ed i pivot? ?(&$
per i pivot ho pensato a forare lasta di legno
e inserire un inserto in ottone o inox di 2,5mm o al massimo 3mm
però come ti avevo detto bisogna aspettare il prossimo.
Le platine aimè le avevo già forate.
1972merlino ha scritto:per i pivot ho pensato a forare lasta di legno
non hai neanche lontanamente idea di quante volte ho rifatto dei componenti, talvolta perchè sbagliavo o talune altre volte semplicemente perchè non ero COMPLETAMENTE soddisfatto del risultato.
Il bello di fare le cose per divertimento, senza essere assillati dalla necessità, è anche questo.... :lol: :lol:
ho fatto l'asta del pendolo ,modifica in corso d'opera,l'asta
è inserita in una ruota forata,dove è collegata all'asta dello scappamento per fermarla ho forato e filettato la ruota
e ho inserito un grano che blocca il pendolo allo scappamento
seguirà foto per semplificare .
il lavoro è ripreso .
ho fatto un nuovo quadrante ,
sullo stesso dovrò creare il supporto per l'asta della suoneria.
inizialmente avevo fatto una chiocciola da montare sotto
la lancetta dei minuti ,in modo da far suonare l'orologio ad ogni giro completo.
però ho notato che la lancetta delle ore sarebbe stata coperta dalla staffa.
quindi creerò una ruota nuova a 12 raggi in modo da montarla sotto la lancetta delle ore
così che rimangano le lancette in vista ,e defilata la staffa.
Seguiranno foto.
Asta luego
Ho iniziato il quadranteImmagine
ho unito dei listelli di abete incollandoli,ho segato con un seghetto alternativo i cerchi interno
ed esterno ,e ho sagomato come si vede dalle foto delle cave per inserire gli indici.
per le cave ho utilizzato un seghetto scalpellino e la lima per rifinire.
Ho incollato gli indici e attendo che tiri la colla ,il passo successivo sarà di levigare il tutto abbassando quadrante e indici alla stessa altezza.
Come avevo anticipato,questo nuovo orologio avrà una suoneria (non come la parigina),
in pratica allo scoccare dell'ora si attiva un martelletto che rintocca solo una volta,
giusto per indicare che inizia una nuova ora.
oggi ho creato una leva e la ruota della suoneria
(lo so la qualità delle foto non è il massimo ,ma peggiora ancora ridimensinandole.)
La ruota verrà inserita su la ruota delle ore e la staffa devo decidere se sul retro
del quadrante o sul fianco della platina superiore....
Asta pronto..
Buongiorno a tutti,
ho terminato il quadranteImmagine
ho incollato gli inserti e dopo ho levigato il tutto
ho fatto 2 passaggi con carta vetrata di 2 grane differenti
la prima ha sgrossare gli inserti e la seconda più fine a pulire e levigare il tutto uniformemente
saluti
....e quell'ombra in corrispondenza delle ore 1 ? :(): esterefatto
