orologi in legno
Re: orologi in legno
la ruota dei minuti vista dalla parte frontale.
il sistema di cricco.
devo ancora incollare il tutto ma l'assemblaggio in definitiva è questo.
- 20151009_160728.jpg (122.6 KiB) Visto 1669 volte
- 20151009_160718.jpg (82.56 KiB) Visto 1669 volte
- 20151009_160651.jpg (89.7 KiB) Visto 1669 volte
- 20151009_160639.jpg (139.89 KiB) Visto 1669 volte
...cosa ti trattiene dal tagliare un orologio di ottone?...con l'abilità che dimostri non dovresti avere grandi difficoltà ""==""
A tempo debito,prima di tutto mi manca l' esperienza,ma posso provvedere.Un altro fattore da non sottovalutare ,l' attrezzatura.
Ma soprattutto la distanza che ci divide.
Se trovo un morbier da scannare voglio provare a costruirne uno come nel post che hai fatto.
Da li poi sarà un "escalescion" .
Sempre se mia moglie non cambia la toppa della serratura prima. $£"&&
...Sta venendo molto bene...Bravo!
- guidomaria
Davvero bello e poi pensa: anche Harrison, che era un falegname, ha iniziato con orologi in legno
Anche Pinocchio era un burattino di legno,ma poi...
- 20150920_152344~2.jpg (118.23 KiB) Visto 1194 volte
buon giorno.
Questi pezzi sono ,la sospensione dove verrà fissata l'asta del pendolo ,ed il contrappeso,in ottone per ricaricare l'orologio.
questi pezzi come altri che vedrete nel corso di questo post sono stati realizzati in collaborazione con il mio Amico Giovanni,che senza l'ausilio di alcune attrezzature non sarrei stato in grado di realizzarle ,ancora non sono del tutto autosufficiente.
- IMG-20151007-WA0004.jpg (104.91 KiB) Visto 1630 volte
...immagino che tu ti rigerisca al contrappeso in ottone in quanto per la sospensione a coltello non dovrebbero esserci problemi . Se essa è veramente tale, dovresti pensare a qualche materiale più duro, in quanto una di legno si consumerebbe in pochissimo tempo.1972merlino ha scritto:buon giorno.
questi pezzi come altri che vedrete nel corso di questo post sono stati realizzati in collaborazione con il mio Amico Giovanni,che .... >>><<<
Si il peso è stato tornito dal giova,per la sospensione cercavo do mantenere la linea del progetto originale,anche se di varianti ne avevo in mente alcune e non soli in mente visto che le ho provate a fare.
La prima eun cuscinetto inserito in una placchetta di legno ,l' altra una sospensione tipo parigina fatta in legno con una lamella di qualche decimo ,l'ultima come da progetto ma invece di un perno in faggio tagliato a V, una in acciaio o in ottone.
Si accettano consigli.
Tra l' altro ho spulciato sul tuo sito ho visto i tuoi orologi complimenti e anche quello in legno.
In oltre sempre ieri ho trovato qui in pendoleria,un altro forumista che ha realizzato lo stesso orologio,chi sa come avrà risolto il suo problema.
Nel frattempo oltre a quello in faggio(oramai fermo sul pareggio,fino a pendolo appeso),ne sto facendo altri due,in multistrato,ieri è passato da me mio cugino,per la scelta del "capitolato" ,tipo di quadtrante,spessore e disegno delle ruote,colore della struttura.
Grossomodo i tre orologi sono su lo stesso livello di avanzamento lavori.
Dinenticavo di specificare che questa sospensione in faggio,ho tagliato la V da lo stesso pezzo avendo così una superficie maggiore per l'appoggio,proprio per avete un usura uniforme e un movimento più stabile.
Queste sono considerazioni per l' esperienza che mi sono fatto costruendo questi orologi,naturalmente sono tutte da testare,tutte le varianti sono esperimenti,e il risultato cerco di immaginarlo,sperando che il lavoro fatto vada a buon fine,altrimenti,non c'è problema,ricomincio da capo.
non sei il solo ...mal comune mezzo gaudio...1972merlino ha scritto: >>><<< .....,sperando che il lavoro fatto vada a buon fine,altrimenti,non c'è problema, ricomincio da capo.
Per la sospensione a coltello, se è pur vero che il pendolo non dovrebbe pesare più di tanto, io sceglierei comunque dei materiali duri.
Tieni presente che, presumibilmente, un accenno di scanalatura ( per ospitare il coltello) dovrai ben farla per evitare che il pendolo viaggi dove vuole e quindi l'accoppiamento fra i due elementi ( coltello e sua base) potrebbe presto, a causa dell'usura di uno di essi, diventare inefficiente.
Le scanalature su questi 3,le ho fatte con la fresa,mettendo a battuta il pezzo da fresare e il fresino al centro.
una passata e via perfetto.Gli altri li avevo fatti a mano ed effettivamente ho avuto un pò di grattacapi,vedremo su questi come si comporta la sospensione.
nel frattempo cercate l'intruso.
- 20151015_073434-1.jpg (77.01 KiB) Visto 1603 volte
Il morbier con i ruotismi del quale hai intenzione di costruire il tuo orologio...1972merlino ha scritto: >>><<<
Quasi corretto,ma questo sarebbe stato il mio asso nella manica come nuovo post,ma solo per farlo funzionare.limitandomi a una revisione,anche solo per prendere un po di confidenza con il meccanismo.
Se trovo uno a buon mercato che non ho particolari legami di parentela o amicizia,mi farò forza e mi cimentero' nell' Opra.
Alcune fasi dell' incollatura delle ruote con lo spessore e il pignone.
Ho usato della colla vinilica le ruote e li spessorino ricavato con una fresa a tazza.la vite e il dado fungono da morsetto per poter mantenere premuto tutto il pacchetto
Naturalmente tra dado e vite ci sono delle rondelle per evitare di incidere le ruote,oltre ad avere maggior superficie di pressione.
nota di carlo:
per cortesia, dimensione max delle foto 800 x 600 ( o inferiori), altrimenti le foto non sono immediatamente visibili
Per questa volta ho corretto io le dimensioni, ma, siate gentili, un pò più di attenzione costa così poco
nota di carlo:
Ultima modifica di carlo il ven 16 ott 2015, 8:20, modificato 5 volte in totale.
