Orologio in legno n7
Buona sera a tutti,ho iniziato un nuovo orologio che regalerò a mia sorella per Natale,quindi ho tempo.
All'inizio avevo pensato di utilizzare un motorino da 1rpm a 220 volt ,ho fatto delle prove con lo stesso ,ma il risultato e che quando spengevo il motore e lo facevo ripartire andava nel verso opposto.ho fatto una ruota crik per far sforzare il motore e farlo andare sempre nella stessa direzione,ma è troppo potente e rizza di peso anche me,per il momento lo messo da parte.
Ho una scheda arduino e ho trovato uno sketch (un programma)modificando alcuni valori faccio viaggiare un piccolo motore passo passo a 1 rpm,ma ho accantonato anche questa opzione che probabilmente utilizzerò in futuro.
Alla fine classico pendolo con peso ma con una struttura differente da quelli che ho costituito fin ora.
Al momento ho tutte le ruote tagliate e lo schienale forato.
Per ora è tutto.
Saluti Antonio
Per ora è tutto.
Saluti Antonio
Ultima modifica di 1972merlino il mar 13 set 2016, 0:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Orologio in legno n7
....Ma cosa doveva fare il motore..... .....
Perchè forse ho qualcosa..... ....che ti può andare bene.....
Ciao Daniele,il motore deve fare 1 giro al minuto,e prendere il posto della ruota dello scappamento,montando il pignone sul suo asse farebbe girare l' orologio senza il peso e senza il pendolo .
Ho rimandato l' utilizzo per un altro progetto che ho in testa.
I motori da 1 rpm hanno tolleranza tali che è impossibile utilizzarli per farci orologi <<<<)) mi sa che dovrei rivedete anche i prossimi progetti.....
Altrimenti potresti usare una scheda di controllo con un quarzo in modo da avere un controllo preciso.
Io pensavo che il motore lo utilizzassi per la ricarica dei pesi
attualmente gli orologi che costruisco,sono abbastanza precisi,però hanno bisogno di essere ricaricati e magari la notte il ticchettio da fastidio.
con un motore sincrono che è preciso va da 0,8 a 1 giro al minuto è magari basta aggiustare le lancette 1 volta al giorno lavorando continuamente.
Con arduino e il mot p.p. la precisione è maggiore 1rpm considera che non sforzano ,però riscaldano abbastanza,e sul legno mmmm....
dovro ristudiare un fissaggio su una base in alluminio per dissipare il calore.
Comunque lavorando continuamente potri fare un orologio un pò piu complesso,magari con un calendario.
- Guido
Arduino... ciò che sembra facile ma è un casino!
Io ci ho fatto un controller per luci e temperature acquario ma ti assicuro che c'è da farsi venire il mal di testa col codice, gli scketck li devi modificare in base al tuo hardware che non è mai compatibile con quel che trovi. Io avevo "codiciato" da me con un po di aiuto del forum ufficiale che ti danno davvero col contagoccie e con innumerevoli notti insonni... consiglio se gradito: evita!
Poi in realtà ogni artificio elettrico o elettronico fa perdere di fascino i nostri legnosi
Questo è solo un parere personale ovviamente
Buon Lavoro Antonio!! ... gia il n.7.. io inizio il n.2 prossimamente
anche io ho la passione per l'acquario,per arduino o le cose le fai da te perchè se dipendi dagli altri sono dolori ,un po come tutte le cose .
magari tra dieci anni anzi 8,facciamo noi due l'orologio in legno del decennale <><>
- Guido
Esatto! anzi Faremo l'orologio del ventennale
hai dato un'occhiata agli ultimi post sull'orologio del decennale?
Serve anche un tuo parere!
lo stato attuale delle cose.
- 20160824_160843.jpg (76.95 KiB) Visto 3906 volte
- 20160629_183919.jpg (65.58 KiB) Visto 3906 volte
- 20160629_183858.jpg (45.62 KiB) Visto 3906 volte
- 20160621_184514.jpg (48.55 KiB) Visto 3906 volte
ho fatto qualche schizzo per mettere qualcosa su carta ,di solito improvviso e correggo in corso d'opera,anche se non si dovrebbe fare.
- Guido
Avanti di questo passo il prossimo sarà un orologio astronomicoGuido ha scritto:sei gia avanti parecchio!
anche fasi lunari?
Le fasi lunari, magari..
Ho pensato a un quadrante con sole l'una e forse una lancetta per le 24 ore.
Per l'orologio astronomico chissà.
Magari il motore che volevo montare serviva proprio a farlo piu complesso perché senza ricaricarlo avanzano i giorni i mesi la fase lunare il calendario cinese e chi più ne ha più ne metta
ANTONIO
ANTONIO
- Guido
Salve a tutti,ho fatto un po di progressi,ma per arrivarci...
Inizialmente la ruota del sole luna,avevo pensato di posizionarla defilata fuori dal quadrante,poi dopo aver fatto la piazzatura ho preferito inserirla come da tradizione,in basso a ore 6.
Anche qui inizialmente la progressione della lancetta delle 24 ore e la ruota sole e luna quando avanzavano lo facevano in senso antiorario,allora ho fatto una ruota di rimando,ma non ingranava bene,l' ho rifatta nuovamente ma con un risultato negativo,ho modificato la ruota s.e l. ma niente da fare,c'era sempre qualcosa che inceppava.
In rete esistono 2 programmi per creare ingranaggi,gear generator,ho ridisegnato la ruota e il suo rimando,stampato incollato e tagliato.
Adesso il sistema funziona,inizialmente avevo fatto dei ponti per bloccare gli alberi,ma anche quelli sono stati rifatti.
Durante le modifiche mi era venuta la malsana idea di aggiungere anche i giorni della settimana avevo addirittura montato una leva per attivare la ruota,ma mi sono fermato,la farò sul prossimo ,se ci sarà.
ad oggi questi sono i progressi.
naturalmente è tutto ancora da definire e potrebbe essere modificato
- 20161104_075029.jpg (159.45 KiB) Visto 3462 volte
