Orologio in legno n7
passione di tanti...
Re: Orologio in legno n7
1972merlino ha scritto:Con la mente sono sempre all' altro orologio che dovrò affrontare,l' anno prossimo [[]
Per le lancette pensavo a verniciare di bianco
mhhh!!!! quelle delle ore e dei minuti ( ed anche l'altra) finirebbero con il loro passare sul quadrante delle fasi lunari con il confondersi con esso.
Forse, io credo, sarebbe meglio che tu pensassi ad un altro colore.
Guido
Messaggio da Guido »
Non ascoltare Carlo!!!
rimani legnaiolo altrimenti con chi condivido io?? :lol: [[]
<><> <><> <><> <><> <><> BRAVO <><> <><> <><> <><> <><>
bel lavoro... si migliora! :-D :-D :-D
Le lancette forse puoi provare a schiarirle con dell'acqua ossigenata 130 volumi... da maneggiare con guanti e molta attenzione agli occhi.
Fai prova con lo stesso legno delle lancette e vedi, a me piace che si veda la fibra e se tu dessi un colore coprente sparirebbe.
Di nuovo complimenti!
Grazie,però parla a bassa voce,potrebbe sentire carlo. <<ZZ<< >()<
Oggi in pausa pranzo ho rotto l'ancora,ho rifatto tutto. Mi ero preparato per un eventuale cambio.
Forse è stata una fortuna così non ho perso tempo in inutili aggiustamenti.
Ho rimontato tutto e fatto un paio di regolazioni che spiegherò più approfonditamente più avanti.
Incredibile funziona.
Funziona ><><><
alcuni passaggi per il progetto
mi son permesso di cambiare l'ordine dei filmati per metterli in ordine cronologico ""==""
Ho osservato che hai provato l'accoppiamneto fra la ruota dello scappamento e la sua ancoretta facendo girare la R.d.S. al contrario e mai nella direzione giusta... <***>
Ho osservato che quando verifichi l'ingranamento fra ruote le fai girare molto velocemente: se ci sono delle imperfezioni la veloce massa in movimento le nasconde alla vista.
La prossima volta, scusa se mi permetto, quando verifichi gli ingranamenti fra ruote falle girare molto, molto lentamente... <***>
Cordialità :lol: :lol: :lol:
Guido
Occhio attento quello di Carlo!
Semplice ma efficace il compasso, penso che te lo copierò [[]
Grazie per i video,
Ricordo pianerrimo(fatto di nascosto)
Ma fast è più d'impatto.
Per l' ancora,il test era solo per verificare la distanza,si può notare che questa a differenza delle scorse,ha i denti o le palette sagomate,se in senso orario la ruota la spinge la forma delle palette senza bloccarla,al contrario quando la forza di spinta avviene dal ruotismo,l' ancora funge solo da parzializzatore,bloccando il movimento e rilasciando successivamente.
Il mio test era appunto per verificare se sia la lunghezza che la sagomatura delle palette svolgesse questo compito.
Adesso funziona con un altro tipo di ancora e un nuovo sistema di regolazione del fissaggio in bolla del pendolo e dell' ancora,perché come avevo accennato ,nel cercare di migliorare il pezzo oo:oo mi si è rotto.
Per fortuna.
Sto regolando il tempo.
Ultima modifica di 1972merlino il ven 16 dic 2016, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Mi aggrego ai complimenti per la costruzione dell'orologio <><>
Solo una chicca per il compasso....se sostituisci due dadi con due dadi a farfalla ... [[]
Buona sera,sono riuscito a regolare anche il tempo,ora è preciso.
Ho dovuto appesantire la lente perché, nonostante l' abbassassi anticipava,ho utilizzato un bullone e 3 dadi.
Per il compasso, sicuramente la farfalla è la soluzione più pratica.
Buon Natale
Guido
Ci stiamo raffinando! [[]
Bravo! i numeri sono dipinti?
Bello mi piace :-D
Veramente spettacolare, di così belli se ne vedono in giro veramente pochi!!... <><>
...ma non sarei io se non aggiungessi un commento. ""==""
Per rendere uniforme, almeno visivamente, la composizione degli elementi che compongono l'orologio, io avrei coperto i dadi ciechi con dei "cappellotti" di legno...ma è solo qualcosa che riguarda il gusto personale. [[]
Bello ::love::
grazie per i complimenti.
ma senza sminuire nessuno ,quelli di carlo hanno un un valore aggiunto.
per i dadi ciechi è stata una scelta voluta,in origine gli alberi dovevano rimanere all'interno del legno ,in quanto il foro non era passante.
Però nei primi test ,strutturalmente non era molto stabile.all'ora la scelta di assicurare gli assi sia posteriormente con dei dadi a sigillo e frontalmente ,più decorativi i dadi ciechi.
la struttura è molto stabile e funziona molto bene. se avete notato ,inizialmente il pendolo aveva una forchetta ,adesso è montato direttamente sull'ancora.
ho creato un sistema sul del pendolo ,per poter regolare l'ancora in battuta con la ruota dello scappamento e tenere a piombo il pendolo stesso.
anche se la struttura non risultasse in bolla ,con questo sistema ,con una piccola variazione di qualche grado , si riesce a far lavorare l'orologio .
Antonio
Guido
1972merlino ha scritto:grazie per i complimenti.
Antonio
Molto meglio fori passanti e dadi che stringono saldamente, al limite puoi sempre fare dei tappi di legno a coprire.
interessante il sistema dell'ancora vincolata direttamente al pendolo, non saprei tecnicamente se si riducono gli attriti e se la precisione ne giova... Carlo forse puo dirci qualcosa [[]
Io sto progettando un modello mio e mi sono incartato proprio su come realizzare la forchetta, non so se ci siano regole matematiche da rispettare ma vedendo il tuo capolavoro forse direi di no... volevo discostarmi dal progetto trovato online, quella ruota di scappamento che conosci bene anche tu è bella ma necessita mooolta perizia nel realizzarla, sto disegnando qualcosa a dente di sega... vedremo.
