Orologio - Woodenclock - con Remontoire
- eurotrast
Salve,
l'orologio - Woodenclock - con Remontoire di Brian Law's.
Ho usato diversi tipo di legno (essenze, per un maggior contrasto visivo) per costruire questo orologio a pendolo:
1) Telaio in Teak stagionato.
2) Ingranaggi in multistrato Avio.
3) Quadrante in Frassino Stagionato.
4) Decoro centrale in ulivo Stagionato.
5) Numeri Romani ricavati da una piattina di ottone: 1000 X 20 X 2 mm.
6) Perni e Alberi in Ottone e Acciaio.
7) Cuscinetti miniatura in ceramica.
8) Lancette, pendolino, rulli catena stampa 3D in ABS.
9) Blocco peso: Alluminio Ergal e Ottone
10) Asta del pendolo Tubolare in fibra di carbonio e Ottone.
11) Fondo Multistrato in Betulla.
12) Viteria Inox 314
I disegni li potete trovare sul sito di Brian Law's: http://www.woodenclocks.co.uk/index.htm
Saluti,
Gianni
Saluti,
Gianni
- a sinistra il Remontoire
- 20170623_1136250.jpg (96.31 KiB) Visto 2783 volte
Re: Orologio - Woodenclock - con Remontoire
Sembra che gli orologi che hai costruito siano molto belli...complimenti.
Hai un resoconto fotografico della loro realizzazione? Penso che potrebbe essere di interesse per molte persone.
- eurotrast
Ciao Carlo,
si credo di avere qualche immagine, appena posso le metto sul forum
Saluti,
Gianni
Saluti,
Gianni
- eurotrast
Salve,
ho recuperato qualche immagine significativa del Remontoire, scusate la cattiva qualità ma sono fatte con il telefonino.
Saluti,
Gianni
Saluti,
Gianni
- IMG_11110.jpg (64.81 KiB) Visto 2766 volte
- IMG_11030.jpg (117.15 KiB) Visto 2766 volte
- IMG_11130.jpg (99.46 KiB) Visto 2766 volte
- 20160726_0025480.jpg (110.26 KiB) Visto 2766 volte
- eurotrast
Altre immagini del Remontoire.
Gianni
Gianni
- IMG_11040.jpg (130.73 KiB) Visto 2766 volte
- IMG_11090.jpg (62.89 KiB) Visto 2766 volte
- IMG_11140.jpg (99.14 KiB) Visto 2766 volte
- eurotrast
Oltre al legno metallo mi piace usare anche il vetro.
Ecco un esempio di orologio misto legno-vetro da me chiamato "Orologio Pavone"
Saluti,
Gianni
Saluti,
Gianni
- Particolare Pavone1.jpg (146.34 KiB) Visto 2764 volte
- DSC_04590.jpg (87.12 KiB) Visto 2764 volte
Molto bello il quadrante con l’inserto in olivo.
bravo
bravo
- Guido
Ciao Gianni
Ciao Carlo e gli altri amici del forum, approfitto di questo post per chiedervi scusa per la mia latitanza
Gianni, bravo... bravissimo!
Subito una critica: non mi piacciono quei buchi sulla parete dietro gli orologi, starebbero meglio su quella del mio soggiorno
Scherzi a parte mi piace come lavori, fai tutto a mano o hai qualche aiuto in cnc?
Bello il quadrante sia per il legno che per la parte dei numeri.
Quanto ti dura una carica? Quanto hai di peso?
Cuscinetti in ceramica... trovi che riducano di molto l'attrito?
di nuovo complimenti
Guido
Guido
Salve Gianni. Nell'elenco che hai pubblicato del materiale necessario per la costruzione dell'orologio , mi era sfuggito questo elemento: non ne ho mai sentito parlare; vorresti gentilmente dare qualche dettaglio. Grazie per il tuo tempo che vorrai dedicarmi.
- eurotrast
Salve, si, ho una cnc auto costruita, con essa faccio la maggior parte dei lavori, e si, i cuscinetti in ceramica hanno meno frizione (dovuto sopratutto al lubrificante contenuto, olio, grasso,ecc.)oltre ad essere più leggeri.
La porosità degli acciai è superiore della ceramica per questo motivo vanno lubrificati mentre per le sfere ceramiche non è necessario.
- eurotrast
Salve,
il tempo di carica dipende da alcuni fattori: altezza dell'orologio, peso.
Più è alto più il peso impiegherà a toccare terra, il peso mediamente si aggira intorno ai 2 kg. ma creando un punto di ancoraggio (o più punti) si porta a 4 kg raddoppiando il tempo. Attualmente dubito possa sopportare 4 kg di peso e comunque con 2 kg. ad una altezza m. 1,75 abbiamo circa 13/14 ore di carica.
- eurotrast
messaggio annullato
Ultima modifica di eurotrast il ven 9 nov 2018, 15:48, modificato 1 volta in totale.
- eurotrast
Ciao Carlo,
ho trovato questo articolo sui cuscinetti in ceramica, mi sembra abbastanza chiaro ma, se hai altre domande non esitare a chiedere.
I cuscinetti con sfere in ceramica offrono molti vantaggi rispetto ai cuscinetti con sfere in acciaio:
Il principale vantaggio di cuscinetti con sfere in ceramica è il coefficiente di attrito, che è molto inferiore al coefficiente di attrito di sfere in acciaio, fino a 10 volte meno attrito!
Ciò è dovuto al peso delle sfere in ceramica.
Dal momento che le sfere in ceramica sono più leggere delle sfere in acciaio, allora c’è bisogno di meno energia per spostarle.
Le sfere in ceramica possono ruotare a velocità molto elevate, senza oscillare, e quindi hanno un maggior margine di accelerazione.
Questi due vantaggi sono principalmente dovuti alla rigidità dei cuscinetti in ceramica e al fatto che la ceramica è termicamente meno conduttiva rispetto all'acciaio.
È per questo motivo che, ruotando, le sfere in ceramica non raggiungono temperature molto elevate e non si espandono, il loro comportamento è più omogeneo.
Infatti la superficie delle sfere in ceramica è molto più liscia e resistente quindi ruotano in maniera più liscia dato che il coefficiente di attrito è molto minore.
La ceramica è resistente all'ossidazione. Così la sua vita è molto maggiore di quella dei cuscinetti in acciaio. Di conseguenza, le sfere in ceramica conservano le loro caratteristiche per ruotare molto più tempo e più chilometri rispetto alle sfere in acciaio.
Le sfere in ceramica non hanno lo stesso bisogno di manutenzione delle sfere in acciaio dato che funzionano correttamente anche con piccole quantità di olio fine.
.....Come dice Carlo...."Solo per il piacere della condivisione e della lettura"...
I cuscinetti in orologeria, se vengono utilizzati....., il funzionamento migliore non è per tutti i pivot
Li ho visti usare per la ruota di centro e ruote del bariletto....ma mai nella ruota di scappamento o ruote vicine...
Ma questo in orologi completamente meccanici....nell'utilizzo del legno penso che la cosa cambia.
Concordo con eurotrast riguardo le migliorie dei cuscinetti in ceramica...a parte questo:
Che ben si sà che in orologeria alte velocità....non si raggiungono maiLe sfere in ceramica possono ruotare a velocità molto elevate, senza oscillare, e quindi hanno un maggior margine di accelerazione.
- Guido
la durata della ricarica così com'è non è un granchè, con 2 rinvii io sono arrivato a più di 30 ore, bello e comodo sarebbe un 8 giornieurotrast ha scritto: ↑ven 9 nov 2018, 15:27Salve,
- eurotrast
Salve Guido,
avevo letto alcuni articoli sui rinvii (fino a 4), si certamente un otto giorni sarebbe ottimo ma bisogna rivedere i disegni per adattarli, parliamo di materiale che varia e si muove costantemente, d'altronde è il fascino del legno, diversamente si passa alla meccanica.
- Pulley diagram.gif (4.65 KiB) Visto 2197 volte
