Orologio 33 Epicyclic Gear
- eurotrast
Salve,
Il lavoro del Epicyclic Gear procede a rilento, trovo molti errori nei disegni, mi sono accorto solo adesso di non avere verificato la centralità del foro centrale di un ingranaggio che ahimè è da rifare.
Queste sono le ultime immagini del prototipo.
- A20181203_162847.jpg (88.79 KiB) Visto 2796 volte
- A20181203_162830.jpg (70.44 KiB) Visto 2796 volte
- Guido
Re: Orologio 33 Epicyclic Gear
puoi segnalare errori direttamente a Brian Law's per eventuali fruitori futuri. Mi sembra un progetto appena uscito, forse non è stato ancora testato.
Sembra venire bene dai! Se mi posso permettere... occhio al sole diretto sul legno, potrebbe deformarlo e compromettere il tuo lavoro!
- eurotrast
Salve Guido,
si ho segnalato gli errori a Brian, per il resto sicuramente non lo metto in posto soleggiato, comunque ho fatto un paio di trattamenti che dovrebbero aiutare a mantenere forma e colore al multistrato (impregnato in soluzione Paraloid B82, dato 2 mani di olio di Tung puro) trattamenti a parte, resta sempre un prototipo.
Allego le ultime immagini del lavoro, manca poco, devo aspettare l'arrivo dei cuscinetti poi montato il quadrante e le lancette fine del lavoro.
- 20181211_184144.jpg (72.9 KiB) Visto 2735 volte
- Guido
Ottimo lavoro!
che cuscinetti monti? Io non conosco il metacrilato, ho visto che ci sono diversi tipi di Paraloid e conosco vagamente l'uso in restauro, sui denti penso sia ottimo, sul resto del corpo del legno non so.
- eurotrast
Salve Guido,
si ci sono molti tipi di Paraloid, io uso il B72 sciolto in acetone per il sotto-vuoto mentre il B82, sciolto in soluzione di alcol lo uso a pennello.
I cuscinetti sono del tipo: HF 0406 (cuscinetti a rullo)
- 20181212_095220.jpg (34.92 KiB) Visto 2726 volte
- Guido
ho chiesto dei cuscinetti perche si parlava di cuscinetti ceramici in un altro post.
Il sottovuoto... troppo tecnologico per me che vado di pennello
- eurotrast
Salve Guido,
no nessuna confusione, sono io che non ho dato ulteriori informazione, chiedo scusa cerco di recuperare.
la ruota epicicli-ca è molto grande, quindi presumo che il progettista abbia optato per questo tipo di cuscinetto a rulli (circa il doppio di lunghezza assiale) che può sopportare un carico radiale maggiore.
I cuscinetti in ceramica evitano, sopratutto nei meccanismi piccoli, quell'attrito dovuto ai fattori complementari (atrito dovuto al grasso/olio di lubrificazione, usura o deformazione delle sfere, ecc.).
Nel caso di orologi, va da se che non faranno mai 20.000 giri al minuto ma solo pochi giri 1 10 60, il vantaggio principale sta nel fatto che non devono essere lubrificati (che non e cosa da poco) quindi non soggetto alla variazione di densità, del grasso/olio o polvere che ad un così basso numero di giri diventa importante.
L'insieme del gruppo Epicicli-co è talmente pesante che macinerebbe anche una noce, da qui la scelta dei cuscinetti a rulli.
Quanto detta sopra è solo una mia interpretazione.
- eurotrast
Salve Guido,
Il sottovuoto consiste in una soluzione di Paraloid B72 sciolto il solvente o acetone (in funzione della necessita, l'acetone evapora subito il solvente dopo ore) e messo all'interno di un contenitore creando (in vari modi, pompa a mano, motore per sottovuoto, ecc.).
Il vuoto fa si che l'aria esca dai pori del legno e al suo posto, entri la soluzione di Paraloid la quale evaporando lascia nei pori il metacrilato
questo trattamento, attenua di molto l'instabilità del legno conferendogli più robustezza e stabilità, a discapito si nota: uno spegnimento della luminosità del legno (dovuta al trattamento con solventi/acetone) che diventa ininfluente nel caso di essenze non pregiate.
- eurotrast
Allego immagine del contenitore per il sottovuoto auto-costruito.
- Sottovuoto in Vetro da 10 mm.jpg (148.13 KiB) Visto 2711 volte
- eurotrast
Salve,
quasi finito, manca solo il quadrante delle suddivisioni, ore e minuti.
- a20181224_121015.jpg (61.18 KiB) Visto 2653 volte
- Guido
molto bello! cammina?
Come progetto di Brian è uno di quelli che mi piacciono di piu, mi sembra di scorgere un pendolo a cucù o sbaglio?
di nuovo bel lavoro!
- tcaf
complimenti davvero bello
- eurotrast
Salve Guido,
no, non ho provato a farlo girare, sto preparando un cavalletto di sostegno per le tarature ed eventuali "giochi/attriti" (non è comodo fare verifiche al muro) cosi ho acquistato (al brico) un sottovaso con le ruote, una tavola per cancello, due staffe per la base.
Con questo cavalletto posso verificare (con ottima visuale) i punti di maggiore attrito .
- Guido
ottima idea, non potrai spostarlo molto, tieni conto che non deve andare fuori piombo.
secondo te il faggio massiccio assorbe il metacrilato?
- eurotrast
Salve guido,
si sicuramente, quanto non saprei dire, dipende come lo usi e cosa vuoi ottenere.
- Guido
...pensavo ad uno scappamento massiccio, sto progettando un qualcosa da mettere esterno a casa, dopo le feste magari apro un argomento a riguardo.
