Pendolo da giardino... idea folle?
- Guido
Re: Pendolo da giardino... idea folle?
Trovato! Grazie Antonio
Non si vede la preparazione ma cercando online appena ho un po di tempo magari qualcosa salta fuori, il sito lo conoscevo e ho guardato tutti gli orologi ma questo mi era sfuggito, è in un'altra sezione
Nel frattempo ho disegnato qualcosa di mio ma se non funziona ora sò dove rifugiarmi!
- Guido
impegni di altra natura mi hanno distolto dal mio progetto pendolo da giardino, ora ho ripreso a far qualcosa in laboratorio e subito ho trovato un problema costruttivo.
La chiocciola della suoneria è solidale al perno delle ore e quindi abbiamo un ordine delle cose di questo tipo: esternamente lancetta ore, quadrante, cassa(nel mio caso la casetta) e internamente sempre sul perno delle ore la chiocciola e quindi tutto il resto del meccanismo.
Io vorrei avere una sequenza tipo: esternamente lancetta ore, quadrante, casetta, internamente tutto il meccanismo ed infine chiocciola con relativi rastrello ecc... questo perchè vorrei avere a vista interna la suoneria.
Spero di essermi spiegato, non avendo mai progettato nulla del genere non so se esiste una soluzione gia bell e pronta pensata e collaudata per la bisogna
Se non ho capito male...
Tu vorresti spostare nella parte posteriore del movimento il sistema che genera la sequenza della suoneria.
Dovresti quindi prolungare l'asse di centro ( che compie un giro in un'ora) al di fuori della platina posteriore e ricreare (su questa porzione di asse) lo stesso rapporto di riduzione posto sul davanti della platina anteriore e che genera il movimento della lancetta delle ore...e quindi della chiocciola.
- Guido
Hai capito benissimo Carlo!
Pensavo ad una soluzione simile ma ho due domande, nel caso della messa in ora manuale cosa succede al sistema suoneria così come l'ho disegnato?
Secondo quesito, essendo i due meccanismi dipendenti uno dall'altro ma opposti va da sè che debbo invertire gli elementi del sistema suoneria....o no
...altrimenti potrei invertire le ore sul quadrante 12 11 10...
- suoneria.jpg (51.46 KiB) Visto 3914 volte
scusami .... anch'io ti faccio due domande
- inizialmente quando non era contemplata la presenza della la suoneria, era prevista una frizione per far girare la lancetta dei minuti ?
- nel disegno cosa è solidale a cosa?
- Guido
in rosso lancetta minuti su perno centrale
in giallo lancetta ore con ingranaggio su perno esterno... scusa se non conosco i termini tecnici
in verde ruota e pignone di riduzione
in azzurro ingranaggio su perno esterno (sul quale sarà solidale la chiocciola) che riceve movimento dal pignone verde
In sintesi devo tagliare doppi ingranaggi del sistema ore per poter spostare la chiocciola dalla parte opposta alle lancette
- chiocciola e ore.jpg (32.4 KiB) Visto 3909 volte
Direi che hai risolto da solo il problema... e se tagli gli sbozzi accoppiati il lavoro finisce con l'essere sempre lo stesso
- Guido
Bene! sto migliorando
confermi anche che devo invertire rastrello & c. ?
Succede anche a te Carlo di partire con un idea e poi dover modificare progetto in corso d'opera?
A prima vista , immaginando le cose, direi di sì...peraltro quando è il momento provi la chiocciola da una parte e se non va....
Spesso mi chiedono i disegni degli orologi che costruisco , ma, anche se può sembrare una cattiveria nel non voler condividere , sono costretto dire a che non ne ho
Ed è vero! in quanto procedo passo passo ed al limite "metto giù" qualche schizzo del componente che sto realizzando...che capisco solo io con tutte le modifiche che in corso d'opera apporto.
Se non si è costretti ad operare nei limiti di disegni quotati, la fantasia ( e quindi il divertimento) si muove più velocemente... ...anche se qualche volta gli improperi, per qualcosa di cui non si è tenuto conto , non mancano.
- Guido
Ciao a tutti
sta per finire la stagione iperlavorativa estiva e quindi col ritorno alla normalità, ieri ho rimesso piede in laboratorio dopo quasi 3 mesi , non vi dico l'abbandono... polvere e ragnatele
Vabbè, ripulito tutto si riparte, stagione nuova e problemi vecchi... e allora via sul forum a chiedere lumi a Carlo e affezionati
Credo che gia ho chiesto ma non ricordo la risposta: dal punto di vista progettuale meccanismo di carica a destra e complicazione suoneria a sinistra è "convenzionale" giusto?
Sperando che la stagione oltre che iperlavorativa sia stata anche di tua soddisfazione ti confermo che è esatto quanto hai scritto.
- Guido
Grazie Carlo, bentrovato
Stagione ok, l'asticella per ciò che riguarda servizi resi si alza sempre di più e i margini di guadagno diminuiscono in maniera inversamente proporzionale ma non ci lamentiamo, c'è sempre chi sta peggio!
Settimana prossima riprendiamo con orologi, violini ecc...
