Scappamento di Galileo
passione di tanti...
Re: Scappamento di Galileo
1972merlino ha scritto:
gio 7 nov 2019, 12:54
sapendo che il pendolo sarà 30 cmm lo trasformato a 3000
rifai i conti... <***> ...30 cm. sono 300 mm. , non 3000.... :lol: :lol:
se i nuovi conti non quadrano ci risentiamo... :lol:
oscar
Messaggio da oscar »
per calcolare i denti usa DENTISTA.ODS, https://drive.google.com/open?id=1ifT_2 ... xSXSCNn9-0
Ho scritto la formula di Carlo con i numeri del suo esempio in uno spreadsheet che si chiama DENTISTA.ODS, aprilo con OPEN OFFICE o LIBRE OFFICE, inserendo il numero dei denti nelle apposite caselle in fondo a destra ottieni la lunghezza del pendolo.
Se vuoi sapere quanti denti devi usare per una data lunghezza del pendolo usa GoalSeek..., nel menu TOOLS, inserisci $H$2 nella formula cell, la lunghezza del pendolo desiderata in target value, per esempio 100, la casella dei denti che vuoi variare in Variable cell, $B$2 per Z2 per esempio e premi OK.
goal seek.jpg (14.82 KiB) Visto 1560 volte
Il risultato sara' frazionario, 94.53 in questo caso, arrotondalo come vuoi, 94 per esempio e vien fuori che la lunghezza del pendolo piu' vicina e' 101 mm
Cambia tutte le dentiere che vuoi fin quando hai trovato quella che ti va meglio
Grazie a tutti domani ci provo
Ho provato in 2 modi ma credo di fare confusione
grazie alla tabella di Oscar
ho inserito i valori , premetto che siccome a me mancano una ruota e un pignone , ho moltiplicato 2 pignoni e 2 ruote.
z1 40 frutto di tentativi fino a trovare il valore circa 30
z2 64
z3 ( 12x64) 728
p1 (64) doveva essere 10 x10 ma per un errore mi sono confuso con 64 denti della z
ma ho lasciato e fatto la radice 8
quindi 8x8 e sembra tornare
p2 con 10 il pendolo era 341 ,con 9 276 ,ho lasciato 9
t 0,52734
l 276,1
quindi il treno sarà
12-8
64-8
64-9
40
pendolo 27,6cm
è corretto ?
oscar
a prima vista sembrerebbe di si .527x2= circa1s , 40x64/9x64/8x12/8 + 5% fa circa 1 ora, ho aggiornato il calcolatore a 3 coppie di ingranaggi.
Pero' l'ultima coppia e' quasi specata, immagino che piccoli pignoni di legno siano difficili, tu hai gia' esperienza di ingranaggi di legno?
Se il treno è corretto adesso devo calcolare la ruota delle ore e il pignone che la muove
La ruota da 40 denti fa 1 giro l’ora la ruota delle ore dovrà essere un multiplo di 12 perché dovrà compiere 1 giro in 12 ore.
Ciao a tutti,
ho rovistato tra le ruote tagliate e avrei delle ruote da 60 denti non 64 come ricordavo
pignone 8
le altre vanno rifatte o rifaccio tutto ,vediamo
ma rifacendo i calcoli con quello che ho
è venuto fuori utilizzando la tabella di Oscar,
partendo dallo scappamento
12-7
60-8
60-8
32-32 per ribaltare il moto 1:1 dei minuti
su la ruota da 32 un pignone 5
e la ruota delle ore da 60 (60:5=12)
il tempo 0,4537 e lunghezza del pendolo 204,4
sostituendo un pignone da 8 con un'altro da 7 il pendolo sarebbe più lungo ,totale 267
chiedo verifica dei dati cortesemente e se ho sbagliato correggetemi.
mar 12 nov 2019, 13:37
12-7
60-8
60-8
Mi faresti uno schizzo del treno completo: non capisco con cosa ingrana l'ultimo 8.
Fare un pignone con 5 ali non è facile e l'ingranamento potrebbe non essere dei migliori.
Ciao Carlo
partendo dal pendolo ho due possibilita sostituendo 1 pignone con 1 da 7 oppure da 8
lo schema rappresenta interno platina
12-7 scappamento
60-8(7) la z2
60 z1
esterno
il pignone da 8 sull'asse della z1
l'ultima ruota da 1giro ora 32- 5
sotto quadrante 32 1g ora per i minuti
60 per le ore
il bariletto con la molla è sotto la ruota da 60 ma è solo rappresentativa ,sicuramente metto un pignone
grazie
Tutto si dovrebbe basare sul fatto che l'ultimo pignone con 8 ali ( quello che ingrana con il rinvio per l'inversione di marcia) dovrebbe fare 1 giro ogni 15 minuti e quindi dobbiamo adattare le formule presenti nella pagina del mio sito, non più riferendoci a 60 minuti, bensì a 15 minuti.
Mi mostreresti i calcoli con i quali sei arrivato alla lunghezza del pendolo.
Ciao Carlo grazie per la risposta
allego alcune foto della tabella con le cifre riferite alle ruote e i pignoni che ho utilizzato
come si vede sotto z1 c'è 1920 frutto del calcolo 60x32 le 2 ruote
sotto p2 56 che sarebbe il prodotto di 7x8 i 2 pignoni
Allegati
allego le altre 2 tabelle
con la funzione che determina il risultato del tempo e della lunghezza del pendolo
Allegati
i valori potrebbero essere anche sbagliati .
è diventato un parto questo calcolo. $$$
Provo a spiegarti come vedo io le cose, sperando che tu mi corregga dove sbaglio.
Dato che l'asse E deve fare 1giro/h, in considerazione del rapporto di riduzione esistente ( 32/8= 4/1) , l'asse C dovrà fare 4 giri/h , ovvero un giro ogni 15 minuti.
Mi chiedo ora: quanti giri fa l'asse A ( sui cui è fissata la RdS) per ogni giro dell'asse C? Dovrebbe essere 60/8x60/7 = 64,285...
Se l'asse C fa 1giro/15 m' (minuti primi) quanti giri fa l'asse E in 1 m' ? Calcolo 64,285 :15 = 4,285
In 1 m' quanti impulsi saranno consegnati al pendolo? Risposta: il numero di piolini sulla Rds per i giri che fa in 1 m' ovvero 12 x 4,285 = 51,42 impulsi ; ovvero , dato che per ogni impulso ci sono 2 oscillazioni, in 1 m' ci saranno 102,84 oscillazioni.
Quanto dura ciascuna oscillazione? 60 :102,84 ( 60 i secondi in 1 m') = 0,58 secondi
...e con tutte le approssimazioni del caso, la lunghezza del pendolo dovrebbe essere 0,582 ovvero 0,340 metri ...insomma, 34 cm.
Cosa ne pensi?
Ciao Carlo ,
grazie per la risposta e la revisione dei calcoli.
probabilmente nella funzione c'è inserito il 30 come divisore che non dovevo tener conto per la natura del tipo di scappamento.
Ho voluto ripassare i conti , non per sfiducia ,ma anzi per cercare di farmeli entrare bene in testa.
Hai considerato come pignoni 7-8-8 e il risultato è 34cm
ho rivoluto vedere la possibilità di accorciarlo ulteriormente con 7-7-8 e la misura è 26cm .
mentre per la ruota frontale delle ore è corretto mettere il pignone da 5 ali e la ruota da 60, con questo treno di ruote?
Grazie Antonio
ven 15 nov 2019, 12:44
Grazie Antonio
a prescindere dal treno principale che ovviamente deve rimanere inalterato, nel caso che citi, l'importante è che il rapporto di riduzione fra le ruote sia 1/12 .
Cosi va bene 60/5 oppure 72/6 : tutto dipende dallo spazio che hai a disposizione fra i due interassi in questione che è naturalmente legato al modulo con il quale tagli le ruote da 32 denti .
Il modulo con i quali tagli le ruote da 32 denti e quello con il quale tagli la coppia 60/5 (oppure 72/6) possono essere diversi per poter "giocare" sulle distanze degli assi che ti ho citato precedentemente..
