Scappamento di Galileo
Ciao a tutti,
Ho provato a montare uno scappamento di Galileo trovato in rete.
Ma non mi convince , sicuramente lo sconvolgerò completamente
Allego un video del lavoro
Re: Scappamento di Galileo
cosa c'è che non ti convince?
Ciao Carlo, vedendo come lavora la leva di sinistra non blocca completamente la ruota
Voglio rifare la ruota dello scappamento o circolare, dove la leva la blocca agendo sul piolino.
Oppure seghettata dove sempre la leva la blocca affondando di più .
Ci sono altri particolari da rivedere come il pendolo e dove è fissato ma soprattutto come è fissato.
Naturalmente anche il crick.
Diciamo che questo è una sorta di prova per un prossimo lavoro, ho sfruttato un vecchio progetto tagliato e mai montato
In poche parole, come diceva Gino, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare....
Più a lungo dura il contatto fra gli elementi in sfregamento, maggiore è l'energia necessaria ed aumentano le perturbazioni alla capacità di tenere un tempo corretto...anche se quest'ultima considerazione , in questo tipo di orologio, non dovrebbe avere rilevanza.
Tutto chiaro,ma con questo modello l'applicazine funziona ma non è del tutto corretta , a mio parere .
Allungando il dente della ruota o meglio tagliandolo nella sua circonferenza ,come molte ruote che si vedono negli orologi di Galileo ,sicuramente funziona meglio.
farò delle prove per verificare.
ciao
ciao
- oscar
Una delle cose che non capisco di questo scappamento e' perche' GG ha appesantito la leva superiore orizzontale con un peso al suo estremo, sembra solo servire ad aumentare l'energia circolante, direbbe un elettrotecnico, che e' il compito del pendolo, con tutte le perdite associate. Per me l'eleganza in questo caso consisterebbe nell' eliminare gli sfregamenti trasformandoli in rotolamenti.
Ciao Oscar ,
in realtà non è proprio quello che ha disegnato Galileo ma è un tentativo da parte di chi lo ha progettato,questo scappamento, di farlo funzionare alla sua maniera.
Ha sicuramente appesantito la parte estrema per forse evitare che la forza del peso la facesse saltare ,non dandogli la frequenza corretta tra stop e ripartenza.
Questo è quello che ho dedotto utilizzando questo progetto trovato in rete .
Si può notare nelle finestrelle circolari il momento in cui si stoppa la ruota, c'è una sorta di rinculo ,no si ferma correttamente,vuoi il peso forse troppo esagerato o il dente della ruota troppo piccolo ..
Mentre nell'originale la leva è molto più corta e la ruota è seghettata tipo crick.
Salve a tutti,
Volevo riprendere in mano un vecchio progetto che qualche anno fa avevo iniziato.
ho fatto dei calcoli per le ruote e la lunghezza del pendolo usando le formule che Carlo ha messo a disposizione nel suo sito.
Adesso ho bisogno di calcolare le ruote per i minuti d le ore che andranno fronte platina.
Ho la possibilità anche di utilizzare una molla.
La domanda principale è, ma la ruota che svolge il bariletto e le altre periferiche che daranno energia al treno principale z1 z2 z3 , influenzano la frequenza? Anche queste dovranno essere calcolate in qualche modo?
Quindi ricapitolando
Devo conoscere quanti giri fa l’asse di z1 e calcolare ore e minuti
Ruotismo della trasmissione del moto..
Attendo lumi
Attendo lumi
Il foglio con i calcoli da non tenere conto delle ruote trattegiate basso a destra e quelle fuori alte a sinistra
- DA7F4E48-5C58-4335-9BAA-78B6A858267E.jpeg (28.45 KiB) Visto 2031 volte
La ruota di centro( si chiama così perchè è al centro dell'attenzione... ...scherzo !! ...ma neanche poi tanto perchè assieme alla RdS è una ruota fondamentale nel ruotismo di un orologio) è quella che fa usualmente 1 giro/ora e quindi tutto il treno ( nella direzione del pendolo) deve tener conto del fatto che se un pendolo ha una durata della sua oscillazione di un tot secondi , gli ingranaggi devono essere "calcolati" in modo tale per cui la ruota di centro faccia 1 giro in 1 ora.1972merlino ha scritto: ↑ven 1 nov 2019, 12:17Ho la possibilità anche di utilizzare una molla.
Attendo lumi
Le ruote dentate al di sotto della ruota di centro servono unicamente a determinate la durata della carica dell'orologio e così maggiore sarà il numero di ruote dentate che si interpongono fra il bariletto contenente la molla di carica e la ruota di centro tanto maggiore sarà il periodo di carica e si avranno così orologi la cui durata di carica potrà essere una settimana, un mese, un anno ecc.
Spero di essere stato chiaro.
Ho rifatto i conti, non capisco come siano venuti fuori quei valori, avrò sbagliato a premere i tasti sulla calcolatrice.
Per la parte motrice tutto chiaro
Per la lunghezza del pendolo anche
Ma non per stabilire 1 giro ora per la ruota centrale z1
Se io ho z1 =60 ,z2=65,z3=12
E p1 10 p2 10
Avrei 15,6 che al quadrato 243,36 , la lunghezza del pendolo.
Dove 15,6x2 =31,2 quanto impiega la ruota dello scappamento z3 a fare 1 giro.
Con questi valori quanto impiega la ruota centrale dei minuti per compiere 1 giro?
E p1 10 p2 10
Lo schema conoscendo la ruota di scappamento
E accomodando i numero dei denti per poterle lavorare con i miei attrezzi ovviamente per il legno( per ora)
- A5B819CB-6523-4A32-AC94-CE23B02023F5.jpeg (24.66 KiB) Visto 2016 volte
Riprendendo come modello quello di Panerai
Grazie , non capisco le avevo rovesciate e ridimensionate forse il cell fa come gli pare .
Comunque
Vorrei capire come sono arrivati a calcolare le ruote dalla z1 alle lancette.
Comunque
Anche questa la messa storta
Io, questo orologio non lo conosco nei dettagli tecnici. peraltro mi sembra ora di capire che non è l'asse di centro a fare 1 giro in 1 ora in quanto poi c'è un altro treno che "arriva" all'asse che compie 1 giro in una ora.
Dovresti mettere un disegno ( possibilmente dritto ) della vista laterale e frontale con tutti i numeri dei denti di TUTTI gli ingranaggi.
