scatola con uccellino
- la musica dagli ingranaggi
- la "vita" dagli ingranaggi
Vibimmi
Messaggio da Vibimmi »
Salve a tutti da tempo ho questa piccola scatola, è ciò che rimane di una di quelle scatole da cui usciva un uccellino ( da tempo volato via) che cinguettava, come si po' vedere dalle immagini mancano alcuni pezzi come lo sportellino superiore dal quale usciva l'uccellino, l'uccellino stesso ed il piccolo mantice che produceva il fischio, inoltre nella parte frontale è inserito un piccolo orologio.
Vi chiedo se c'è qualcuno che mi può dare qualche informazione e anche in grado di ripararlo , quantomeno per ricostruire il piccolo mantice .
Re: scatola con uccellino
Bell'oggetto.
Il lavoro per restaurarlo è lungo e quindi molto costoso.
Del resto, se funzionante, anche l'oggetto in sè sarebbe molto costoso.
Se espliciti il nome della tua città forse può venirci in mente qualcuno a cui puoi portarlo per un restauro.
è un oggetto molto interessante. Dalle foto però si evince poco sui rotismi. Prima di riparare il mantice, secondo me, dovresti vedere di sistemare l'orologio. Dovrebbe essere quest'ultimo ad attivare al passaggio l'automa. Se fattibile, vale la pena di restaurarlo.
cordiali saluti
Vibimmi
Salve innanzi tutto grazie per le risposte io vi scrivo da Carini provincia di Palermo,per quanto riguarda il meccanismo funziona basta muovere una leva e si azionano sia il braccio che muove il mantice e sia quelli che regolano l'intonazione del fischietto, il piccolo orologio funziona per poco ed è indipendente dal meccanismo, se volete posso fare altre foto di particolari
Se puoi, posta altre foto, anche per capire il funzionamento. Sicuramente l'uccellino doveva battere le ali, probabilmente fare anche qualche piroetta. Tu lo ricordi funzionante? In genere questi automi erano costruiti in Germania meridionale, nella regione della Foresta Nera (Baden-Wurtemberg) dagli stessi artigiani che producevano orologi in legno che poi si sarebbero evoluti negli orologi a cucù. Il fatto che il meccanismo si muova in seguito ad una sollecitazione manuale non esclude che comunque vada revisionato totalmente (leggi: smontato, pulito, quindi rimontato dopo una lubrificazione delle parti che interagiscono tra di loro. Il problema sarà il mantice. Non so che dirti. Sei sicuro che l'orologio sia indipendente dal resto dell'automa? In genere erano collegati e l'automa si azionava al passaggio.
cordiali saluti
Vibimmi
Ecco le altre foto, l'uccellino ( che non c'è più) doveva sicuramente sbattere le ali e fare qualche altro movimento, quando si da la carica ed aziona il movimento le leve che caricavano il mantice e regolavano il fischio si muovono , l'orologio è sicuramente indipendente il meccanismo veniva azionato da un piccolo pomello sulla destra della scatola
Ho restaurato diversi automi con uccellini cinguettanti. Ma del tipo nella gabbia e non nella scatola. Il meccanismo del mantice e del cinguettio è analogo.
Come dicevo è un po' laborioso il restauro ma si può fare. Nel mantice la cosa da controllare è lo stato delle diverse valvole, che sicuramente sono da ripristinare.
Se fossi stato di Roma ti avrei proposto di vederci per darti qualche "dritta". Ma magari c'è qualche bravo orologiaio dalle tue parti che può seguirti nel restauro.
Vibimmi
Salve a me basterebbe per il momento trovare qualcuno che sappia ricostruire il mantice e far ritornare a cinguettare la scatola , per l'uccellino in seguito, trovandone uno da adattare se ne parlerebbe.
