Piattina girevole
- ginopilotino
Piattina girevole
I miei bimbi hanno rotto la piattina girevole del loro carillon zevi. Ninete di particolare valore, ma ci tenevo a sistemarlo. Purtroppo pero' in giro trovo solamente questa:
Ma la mia deve avere diametro minore, 17mm, e altezza 15mm. Non sono riuscito a trovare nulla del genere in giro. Qualche suggerimento?
Re: Piattina girevole
Ciao.
Ti dispiacerebbe indicare a cosa si riferiscono le misure che hai scritto.
- ginopilotino
Si, scusami, Diametro del disco superiore 17mm e altezza complessiva 15mm. Come in questo disegno:
Dove h deve essere appunto 15mm, anche se la misura davvero vincolante e' quella del diametro del disco superiore, che si trova solo da 24mm purtroppo, mentre a me servirebbe di 17mm.
Scusami, sarà che sono un pò lento nel capire ma non intuisco a cosa ti riferisci con le misure del diametro superiore
In questa foto non esiste proporzione fra le misure che hai indicato
o la foto forse non c'entra niente?
Sii cortesemente un pò più chiaro.
- ginopilotino
La foto e' solo di esempio, e' l'unica foto leggibile di piattina che ho trovato. La mia, rotta, ha il disco superiore da 17mm ed e' alta complessivamente circa 15mm. Cercando in giro ne trovo solo con diametro 24mm. Il problema e' che deve fare da supporto per un elemento in legno che ha un tassello largo appunto 15mm, altrimenti non si puo' avvitare e dovrei modificarlo in qualche modo, cosa che, se possibile, vorrei evitare.
Il carillon completo e' questo:
La parte superiore si poggia proprio su questa piattina, avvitata a sua volta sul meccanismo e che consente anche di ricaricarlo, ed una volta carico, fa girare tutta la parte superiore. Sto cercando qualche negozio online che venda questo pezzo. Spero non sia stato realizzato appositamente per zevi di queste dimensioni.
Spero che qualcuno ti possa aiutare , io non riesco a capire...scusami ancora. ""=="" ""==""
- tide75
Perche' non fai una foto del tuo giocattolo rotto e ci indichi la parte?
- ginopilotino
Eccolo:
Il pezzo e' come la prima immagine che ho postato, solo che la parte circolare e' piu' piccola. E naturalmente e' rotto in due parti.
- tide75
in pratica se ho capito si e' rotto l'albero. Se ne trovi una piu' grande puoi ridurre con tornio il diametro e spostare i buchi, e se l'albero e' piu' alto ridurlo... oppure puoi bucare la vecchia al centro e inserire un nuovo albero, magari fissandolo a vite.
Non so e' un'idea... dipende anche dalle attrezzature che hai a disposizione... vediamo che dicono gli altri sicuramente piu' esperti di me.
se hai un pò di attrezzatura potresti forare con una fresa a tazza un cerchio e incolli un tassello di legno,lo filetti ,e dovrebbe essere apposto.
altrimenti all'oscuro di tutti o sostituisci il carillon o lo fai sparire(a volte i bambini non se ne accorgono)
- ginopilotino
Possibile che vendano sto pezzetto solo con diametro da 24mm e non da 17mm come il mio >2<£
- ginopilotino
Ridurre uno piu' grande si potrebbe, ma temo di indebolirlo. Aggiustare il vecchio non si puo', e' sollecitato a torsione e non reggerebbe.tide75 ha scritto:in pratica se ho capito si e' rotto l'albero. Se ne trovi una piu' grande puoi ridurre con tornio il diametro e spostare i buchi, e se l'albero e' piu' alto ridurlo... oppure puoi bucare la vecchia al centro e inserire un nuovo albero, magari fissandolo a vite.
....mmmhh. E' solo un'idea da verificare, ma tanto verificarla non costa nulla....
Se il gambo è interamente filettato al suo interno ed è sufficientemente lungo si potrebbe provare a forare al centro il disco, inserire da sopra una vite con lo stesso passo della filettatura del gambo che penetri quanto basta per avvitare saldamente il gambo ma lasciando lo spazio per avvitare saldamente il gambo sul carillon. Al limite con un maschio dello stesso passo si può provare a filettare interamente il gambo.
La torsione dovrebbe essere in senso orario, per caricare la molla. Quindi la forza di torsione dovrebbe spingere la vite ad avvitarsi e non a svitarsi. Se poi metti un po' di cianoacrilica sulla vite che tiene il piattello sul gambo dovresti avere un serraggio stabile, anche con poca filettatura.
Se la testa della vite sporgerà un po' dal disco non dovrai fare altro che fare una fossetta sulla base di legno su cui va avvitato il disco.
Facci sapere se si può fare.
- tide75
si grande pendolum, quello che avevo pensato ma non ero riuscito a scriverlo bene... poi con la testa di una vite svasata e un buco svasato recupera preziosi millimetri e riduce interferenze :)pendolum ha scritto:....mmmhh. E' solo un'idea da verificare, ma tanto verificarla non costa nulla....
- aldo
Scusa , ma non stai meno a vedere chi te lo può rifare al tornio, magari in ottone invece che in zama ??
- tide75
forse perche' vuole riuscire a riparlo lui? :)aldo ha scritto:Scusa , ma non stai meno a vedere chi te lo può rifare al tornio, magari in ottone invece che in zama ??
Vuoi mettere la soddisfazione! E poi anche imparare qualcosa di nuovo come penso sia nello spirito anche di questo forum.
