chiedo un consiglio
Re: chiedo un consiglio
Ecco la mia soluzione!
Dovresti montare il motoriduttore sotto al movimento aggiungere alcuni metri di catena e al peso principale un altro che faccia da contrappeso 5/7 kg dovrebbero bastare.
Nella parte disegnata in rosso trovi i due finecorsa che gestiscono il motore uno lo fà partire e l'altro lo ferma.
Il sistema così concepito non toglie mai l'energia al treno e quindi non potrà fermarsi mai
Lo stesso sistema ti servirà anche per il treno del tempo
Ti sembra fattibile?
- spaiz
Grazie per l'interessamento, oggi provo a fare due calcoli
se ho lo spazio per mettere in pratica la tua soluzione.
Non appena avrò sperimentato ti farò sapere
Armonia a tutti
Francesco
Armonia a tutti
Francesco
- spaiz
Ciao Daniele, volevo chiederti se avevi considerato
il fatto che il peso viene tirato su grazie all fune d'acciaio
e non dalla catena. dovrei forse mettere la catena al posto della fune?
E' improbabile.
Inoltre i due pesi da te disegnati sono aggiunti a quello gia presente oppure
uno indica il peso attuale e l'altro l'aggiuntivo(5 - 7 KG) ?
Qualcuno ha mai sentito parlare di ruota STAIPER ?
L'ho trovata sul mio vecchio manuale del perito industriale.
Sapete se è mai stata utilizzata sugli orologi?
Armonia a tutti
Francesco
E' improbabile.
Armonia a tutti
Francesco
Mi ero dimenticato di dirti che il cavo di acciaio e il peso và tolto.
Il peso più grosso sarà pari a quello che e ra montato sulla fune, mentre l'altro serve soltanto da contrappeso per questo basta un peso di 5/7 kg, la catena ancorata ne rocchetti ci penserà a trattenere tutti gli sforzi.
I mattoni penso siano provvisori.......
Non conosco la ruota di cui parli, ma negli orologi più recenti viene montata la ruota con 2 cricchetti uno rovescio all'altro, il secondo ha una molla in modo che in fase d carica mantenga la forza per non fermarsi.
Carlo ne ha parlato quì
http://www.clockmaker.it/unpoditeo47.htm
anche se negli orologi da torre sono fatti in maniera diversa.
- spaiz
Salve non sono ancora riuscito ad applicare la soluzione del Sig. Daniele
Mi sembra strano snaturare l'orologio, privandolo delle funi che
trattengono i pesi, anche se la soluzione mi sembra possa funzionare.
Devo solo calcolare quanto spazio c'è per mettere il motoriduttore al di sotto
del basamento dell'orologio.
Spero al più presto di darvi buone nuove.
Intanto stavo pensando di ideare una ruota folle, o un differenziale, che potesse risolvere
il mio problema, altrimenti proverò con la soluzione consigliatami.
Armonia a tutti
Francesco
Armonia a tutti
Francesco
Ci sarebbe un'altra soluzione per non rovinare troppo il movimento.
Però dovresti avere la possibilità di costruire ruote dentate, o meglio ruote a cricchetto.
- Andrea.C
La soluzione proposta da Daniele è la più semplice.
Non snatura l'orologio perchè facilmente reversibile.
Se lo spazio lo consente potrebbe essere presa in considerazione.
Ma un cuscinetto tipo quello delle biciclette?
- spaiz
Salve ho controllato lo spazio sottostante il basamento
dell'orologio è ho notato che non è possibile attuare la soluzione
proposta da Andrea
Mi chiedevo se esistono ruote libere che permettono all'albero
dove è posizionata la corona dentata, di potersi scaricare senza
bloccare il moto.
Ho provato con un rocchetto della bicicletta ma non funziona.
E' possibile costruire o acquistare delle ruote simili?
P.S. cosa intendi per cuscinetto tipo quello delle biciclette?
Armonia a tutti
Sapiz
proposta da Andrea
bloccare il moto.
Armonia a tutti
Sapiz
- spaiz
Dove posso trovare la frizione elettromagnetica di cui parli?clockmaker001 ha scritto:Francesco,
la soluzione più semplice al tuo problema credo sia quella di inserire una frizione elettromagnetica che permetta di collegare l'albero lento del riduttore al pignone, solo durante la manovra di ricarica.
Una volta ultimata la carica è necessario sganciare la frizione per permettere la rotazione libera del bariletto(rocchetto) mosso dal peso di carica.
Con la speranza di esserti stato utile.
Roberto
Armonia a tutti
Spaiz
