Presntazione Bettina 51
- Bettina51
Re: Presntazione Bettina 51
Eccole
- IMG_3935.jpg (126.64 KiB) Visto 876 volte
- IMG_3934.jpg (147.68 KiB) Visto 876 volte
Non capisco quale possa essere la tua difficoltà nell'agganciare la molla di carica: i ganci sembrano essere in perfetto stato.
Forse che la spirale interna della molla quando è nel bariletto è troppo larga ed il gancio non "arriva" a far presa: se questo è il caso, con una pinza piega alla bisogna con una pinza l'estremità della molla.
Scusa la domanda...ma i bariletti sono uguali come dimensioni?
Perchè quegli assi lì sono diversi e dovrebbero avere due molle di altezze diverse....
- Bettina51
No naturalmente sono gli assi dei bariletti di due orologi diversi, ma con lo stesso problema. Si infatti piegando la molla una ha preso benissimo, mentre l'altro per il quale, seguendo il consiglio del classico amico "geniale" ho estratto la molla dal bariletto e non riesco più a rinfilarla dentro !! C'è forse qualche metodo speciale ??
Comunque confermo le vostre affermazioni sul blog, smontandoli completamente è l'unico vero modo per pulirli nei dettagli , esce della roba incredibile. Comunque al posto del "Gallo" uso un prodotto di una piccola fabbrica locale , certificato e non corrosivo, perchè lo usiamo anche per la cantina, che in confronto il Gallo è acqua minerale, ti manderò una foto l'ottone sembra nuovo, grazie e buona serrata
Bettina51 ha scritto: ↑gio 5 ott 2023, 15:38No naturalmente sono gli assi dei bariletti di due orologi diversi, ma con lo stesso problema. Si infatti piegando la molla una ha preso benissimo, mentre l'altro per il quale, seguendo il consiglio del classico amico "geniale" ho estratto la molla dal bariletto e non riesco più a rinfilarla dentro !! C'è forse qualche metodo speciale ??
Io, per questo tipo di orologi procedo sempre a mano...e forse ti può essere di qualche aiuto questa foto: https://www.clockmaker.it/revisionare_hinizio.htm
- Bettina51
Grazie mille ora provo
