io ci provo
- maspa
io ci provo
Ciao,Mauro
- l'originale in gentile prestito dall'amico Andrea C. a destra quello che cerco di rifare, foto a seguire in varie posizioni
- 022a.jpg (44.31 KiB) Visto 1675 volte
- 021a.jpg (41.84 KiB) Visto 1675 volte
- 020a.jpg (44.22 KiB) Visto 1675 volte
Re: io ci provo
Ciao! Sembrerebbe un ottimo lavoro! :wink:
Una domanda: come sono fissati i pezzi? Saldatura?
- Andrea.C
- maspa
Re: io ci provo
se osservi bene la foto, vedrai che i varii pezzi sono imperniati, sembrano essere molto solidali(ho deciso per questo sistema solo per ragioni di praticità)sobas66 ha scritto:Ciao! Sembrerebbe un ottimo lavoro! :wink:
ciao,mauro
Re: io ci provo
A prima vista sembra un ottimo lavoro.
Complimenti.
Cordialita'.
Complimenti.
Cordialita'.
- maspa
Re: io ci provo continua...............
ancora delle foto della storia che continua,
- 1Z002.jpg (35.68 KiB) Visto 1552 volte
- 1Z006.jpg (19.6 KiB) Visto 1552 volte
- è mancante l'ultimo elemento, seguirà al più presto possibile
- 1Z001.jpg (34.62 KiB) Visto 1552 volte
Re: io ci provo
semplicemente perfetto, direi!
I puntini gialli sono delle spine di bloccaggio ribattute ?
- maspa
Re: io ci provo
confermo che le spine gialle sono in ottone, ribattute.
può sembrare strano, la decisione di fare il pezzo in tre parti e scaturita dal fatto che non dispongo di un'attrezzatura
tale da permettere una fresatura di tale portata, quindi ho trovato possibile, comunque fare il tutto a "panetto"
l'uso dell'ottone è puramente casuale, non credo che renda meno stabile l'unione.
tale lavoro sicuramente può essere fatto anche meglio, sono comunque soddisfatto,l'importante è comunque di raggiungere lo scopo.
devo aggiungere e concludere che questo lavoro c'è stato non solo tornio, anche come si dice dalle mie parti molto unto di gomito.
Ciao,mauro
Ciao,mauro
Re: io ci provo
Con tutte quelle spine, non è certo la robustezza che difetterà... :wink:
La sfera della leva l'hai tornita a mano o con l'apposito attrezzo?
- maspa
Re: io ci provo
non dispongo dell'apposito attrezzo per tornire parti sferiche, e quindi a mano libera.
ho comunque visto diverse soluzioni nei varii siti, in seguito vedrò la possibilità di farlo
Ciao,Mauro
Ciao,Mauro
- maspa
Re: io ci provo
ultimo elemento in fase di lavoro...........tanto per controllare le dimensioni
Ciao,Mauro
Ciao,Mauro
- A009.jpg (32.91 KiB) Visto 1521 volte
- A004.jpg (33.49 KiB) Visto 1521 volte
Re: io ci provo
Sembra che tu abbia fatto un buon lavoro.
L'unica cosa che credo di dover rilevare è che se il taglio che ho indicato con la freccia è troppo sottile e se l'accoppiamneto fra i due componenti interessati non è super-preciso, presto ti troverai a non riuscire a serrarlo con sicurezza.
Il materiale, nel tempo, perderà di elasticità e la presa non sarà più sicura. Dovresti quindi, a mio avviso, ripassare quel taglio con una lama di maggior spessore.
Spero che con il tuo nuovo attrezzo tu riesca a divertirti ancora di più con il tuo tornio.
