Hai ragione!
Probabilmente quella era la soluzione adottata un tempo per quei torni.
Rifarsi il cilindretto non dovrebbe essere una cosa complessa con il tuo Optimum
Per creare l'eccentricità, in mancanza di un mandrino con 4 griffe idipendenti, potresti utilizzare l'autocentrante a 3 griffe interponendo sotto ad una griffa ( ma solo ad una) uno spessore.
Per calcolare la misura di detto spessore in funzione delle caratteristiche del mandrino ed il valore dell'eccentricità, ho questo programmino in DOS (credo) che però "gira" ( non so se si dice così ) a 32 bit e quindi dovresti avere o un vecchio computer ( io, in laborat. utilizzo un W98) ...oppure, non so cosa . Bisognerebbe chiedere a degli informatici... ( avrai capito che con i computer non ho una gran confidenza )
http://www.clockmaker.it/files_forum/2011/varie/ECCENT.ZIP
Sappimi dire se hai bisogno di altro.
Finalmente Schaublin
Re: Finalmente Schaublin
Grazie!
Un'ultima curiosità: ma il pistoncino che entra nei fori come è fatto? E' un semplice cilindro libero o ha qualche molla di richiamo, qualche battuta, ecc?
É quello che ti ho già mostrato in fotografia.
Devi farlo molto preciso rispetto al suo foro per evitare che il canotto del tornio, al quale è fissato il disco divisore, possa muoversi a causa del gioco.
Domanda da profanocarlo ha scritto:Per creare l'eccentricità, in mancanza di un mandrino con 4 griffe idipendenti, potresti utilizzare l'autocentrante a 3 griffe interponendo sotto ad una griffa ( ma solo ad una) uno spessore.
con questo sistema, ovviamente con i dovuti calcoli sarebbe possibile fare anche i fori per costruire lanterne? :roll:
Direi di no!sobas66 ha scritto: Domanda da profano
I fori di una lanterna sono distribuiti lungo una circonferenza e sono tutti equidistanti dal centro.
Con il sistema sopra citato risulterebbe impossibile creare le condizioni appena dette.
Ottima la dritta per fare i fori decentrati.
Anche vedendo il mandrino girare non riuscivo a credere ai miei occhi.
Dopo il disegno di Carlo ho trovato questo in un foglio di esplosi dello Schaublin 70.
Uploaded with immagine
Così mi sono servito delle misure, anche se il pistoncino da 4 mi è sembrato troppo grande per il foro decentrato. Avrei dovuto posizionarlo troppo vicino al bordo del cilindro, così anzichè da 4 l'ho fatto da 3mm.
Ora mi manca di fare il grano di serraggio da 7 e un godronatore per fare le teste del pistone e del cilindro.
Per oggi mi fermo qui.
