Tornio Schaublin 102 modifica 380 volt a 220
- antonio49
Ho acquistato recentemente un tornio Scaublin con motore che funziona a 380 volt ,lo vorrei utilizzare a 220 .Qualcuno sa dirmi se è possibile ecome?Oppure mi conviene cambiare direttamente il motore?.
grazie
antonio49
grazie
antonio49
Re: Tornio Schaublin 102 modifica 380 volt a 220
Il modo migliore per adattare l'alimentazione di un motore da 3 fasi a 2 fasi è usare un inverter.
Il vanntaggio dell'inverter è di non far perdere potenza al motore e di consentirne la variazione elettronica della velocità.
Per sceglierlo, però bisogna fare molta attenzione perchè le caratteristiche debbono essere compatibili con il tipo di motore. Ad es, potenza, n. giri max, tipo di collegamenti ecc.
Il problema è che, se acquistati nuovi, hanno un prezzo comparabile se non superiore a quello di un nuovo motore a due fasi.
Quindi, per rispondere alla tua domanda sulla convenienza, se sei capace di trovarne uno usato su ebay con caratteristiche adatte al tuo motore è più conveniente acquistare l'inverter. Altrimenti conviene acquistare un nuovo motore.
Quelle esposte sopra, ovviamente, sono opinioni personali e non escludo che altri possano pensarla diversamente.
....fermo restando che il motore sia predisposto per entrabbi i voltaggi 220( trifase) e 380, ovviamente trifase.pendolum ha scritto:Il modo migliore per adattare l'alimentazione di un motore da 3 fasi a 2 fasi è usare un inverter.
La Schaublin ne ha fatto di diverse versioni e non si può affermare con sicurezza il voltaggio di un motore : bisogna guardare la targhetta e eventualmente cambiare i collegamenti nella morsettiera.
Se è presente l'avvolgimento per la 220 trifase, suggerisco l'acquisto di un inverter: .....è troppo comodo...
.... naturalmente tenendo conto degli avvertimenti di Massimo.
Mi permetto di consigliare anche il classico condensatore da inserire nella fase mancante.
Una prova non aggredisce il portafoglio come un inverter .
Il condensatore và calcolato così
C=50 x P x (220/V)2 x 50/f (in µF)
Dove P=potenza del motore in CV
V=tensione nominale di alimentazione in VOLT
f=frequenza nominale in Hz
D'accordo che la potenza si ridurrà di 1\3 ma in un tornio, ammesso di non fare passate di qualche millimetro sull'acciaio..... la potenza non dovrebbe essere così importante.
- antonio49
vi ringrazio per i vostri consigli, spero di trovare un inverter adatto
ciao
Antonio
ciao
Antonio
- antonio49
vorrei provare con il condensatore ma alla morsettiera arrivano molti fili ,come non sbagliare ?
ciao
Antonio
ciao
Antonio
antonio49 ha scritto:vorrei provare con il condensatore ma alla morsettiera arrivano molti fili ,come non sbagliare ?
ciao
Antonio
http://digilander.libero.it/mikimoni/motori.htm
insisto: controlla che sulla morsettiera i collegamenti siano predisposti per alimentazione a 220 volts.
- antonio49
come faccio a sapere se è predisposto per la 220?Sulla morsettiera ci sono 6 collegamenti per altrettanti fili,la targhetta del motore indica solo:. volt 380,cv 1,5 e la velocità che potrebbe essere 750 g/min o 1750 g/min.(si legge male)
Inoltre mi sono accorto che la testa del tornio ha un leggero gioco radiale .Ma questo è un altro problema sul quale vorrei qualche cortese vostro aiuto
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Perche' il ME sia predisposto anche per la 220 deve essere chiaramente indicato sulla targhetta e dovrai leggere V 380/220
Non sono un esperto, ma se sulla targhetta del tuo ME c'e' solo 380 e l'indicazione della possibilita' di 2 velocita', allora quasi sicuramente il motore e' solo a 380V
Non c'e' poi bisogno di un ME di quella potenza per muovere un 102. Un ME da 0.75 cavalli dovrebbe andare benissimo.
Cordialita'.
Cordialita'.
