divisore Schaublin 102 adattato sul 70
Claudio
Messaggio da Claudio »
Ciao, prima di allegare le foto della modifica,devo innanzi tutto dire che tutto è nato per una sfida con me stesso, alla
fine può essere considerato come" l'uovo di Colombo" [-_-] .............Devo principalmente evidenziare che la differenza dell'interasse tra i fori di attacco del divisore del 102 (mm.33)e quello del 70 (mm.31) in pratica mm.2 lo si recupera
in quanto le viti di fissaggio del 70 sono di mm.6 contro i mm.8 del 102. e per i fori di mm.6,5 praticati sulla piastra di adattamento,fori da mm.6,5 e non mm. 6 come le viti per sopperire a piccole differenze di misurazione.
Le misure dei due principali pezzi per la modifica non le riporto in quanto facilmente rilevabili .
Vi è un particolare che devo ancora provvedere a sistemare , in quanto una volta montato il divisore per montare le pinze
bisognerebbe modificare la lunghezza del tirapinze che risulta un pò corto quindi bisognerebbe creare un raccordo per allungare il canotto.Di seguito allego le foto...........speriamo di riuscire <<<<))
Ciao [[] ..................... fammi sapere se puoi trovare per me un apparecchio a fresare! e poi aspetto un
tuo giudizio sull'adattamento.
Grazie, Carlo
[img]http://img834.imageshack.us/img834 ... .jpg[/img]
[urlImmagine][/url]
[img]http://img213.imageshack.us/img213 ... .jpg[/img]
[img]http://img820.imageshack.us/img820 ... .jpg[/img]
[img]http://img9.imageshack.us/img9/436 ... .jpg[/img]
[img]http://img18.imageshack.us/img18/2 ... .jpg[/img]
[urlImmagine][/url]
[urlImmagine][/url]
[img]http://img525.imageshack.us/img525 ... .jpg[/img]
[img]http://img408.imageshack.us/img408 ... .jpg[/img]
[img]http://img703.imageshack.us/img703 ... .jpg[/img]
[img]http://img821.imageshack.us/img821 ... .jpg[/img]
[img]http://img822.imageshack.us/img822 ... .jpg[/img]
[img]http://img809.imageshack.us/img809 ... .jpg[/img]
[img]http://img32.imageshack.us/img32/2 ... .jpg[/img]
[img]http://img529.imageshack.us/img529 ... .jpg[/img]
[img]http://img232.imageshack.us/img232 ... .jpg[/img]
[img]http://img502.imageshack.us/img502 ... .jpg[/img]
Ultima modifica di Claudio il martedì 11 gennaio 2011, 22:53, modificato 7 volte in totale.
Re: carro verticale per tornio
Claudio,
dovresti dimensionare le foto con una larghezza di , diciamo, 700 pixel e quindi caricare i link delle foto nel forum.
L'andare avanti ed indietro dal sito di Imageshak ed il forum non facilita la comprensione e la lettura delle tue note. Scusami.
Ciao.
Claudio
ciao,
ho provveduto alla modifica !!!!!!!!!!!!
[[] Claudio
scusami, non capisco!
la piastrina che hai costruito è praticamente solo un distanziatore ( ed ha quindi i fori passanti da 6 mm. ) fra il banco del tornio ed il divisdore che possiedi ed è più grosso di quello originale del 70.
Poi hai allargato i fori per le viti da 8 nel carter del divisore del 102? Diversamente non riesco a capire come hai fatto ad "abbassare" il centro del divisore del 102.Corretto?
Se le cose stanno così, questa potrebbe essere una buona notizia per Massimo che vuole convertire il suo 70 a macchina per tagliare gli ingranaggi: il divisore del 102, infatti, è molto più facilmente reperibile sul mercato dell'usato rispetto a quello del 70.
Infatti sto seguendo con attenzione questo argomento (che forse andrebbe spostato in apposito 3D) pur capendoci poco.
Infatti non avendo mai avuto per le mani il divisore del 102 e del 70 colgo poco le differenze.
La testa del mio Schaublin, comunque, è differente. E' quella con la leva a innesto rapido. Questo potrebbe facilitare la risoluzione del problema del tirapinze corto. Infatti mi pare che il canotto sia più lungo della versione senza leva. Ma la parte di attacco della piastra distanziatrice mi sembra differente (sul mio in quella posizione c'è avvitato il supporto della leva).
Ma forse non ho capito bene. Studierò meglio le foto.
Massimo, puoi usare o il tirapinze rapido oppure il divisore, ma non contemporaneamente.
Se pensi di utilizzare il tuo 70 per tagliare ruote, il tirapinze rapido non ti serve.
Buon anno a tutti.
Re: divisore Schaublin 102 adattato sul 70
Si, lo immaginavo.
Ma anche se tolgo il tirapinze rapido la testa è differente da quella di Claudio.
Non che non si possa vare ma debbo introdurre qualche variazione.
Sempre che trovi un divisore per il 102 :cry:
Claudio
carlo ha scritto:scusami, non capisco!
Ciao,
il divisore utilizzato è quello dello Schaublin 102 originale in tutto, e rimasto originale, anche dopo l'adattamento per il montaggio sul 70, quindi ripeto, per l'adattamento nulla è stato modificato,.........è può essere rimontato sul 102 così
come è stato smontato.
I fori passanti del carter sono di mm 8 perchè le viti originali di fissaggio sul 102 sono di tale dimensione.
La modifica consiste solo: -1) nella costruzione del distanziatore fresato da entrambi i lati per adattarsi alle diverse
fresature esistenti sulla testa del carter e sulla testa dello schaublin 70 i fori sono di mm.6,5 le viti passanti di fissaggio
sono di mm.6x 60 perchè la filettatura dei fori sulla testa del 70 è di mm.6..
2) - nella costruzione di un canotto di riduzione per l'adattamento, realizzato in ottone per poter effettuare più facilmente
la fresatura per la sede della chiavetta.
Dopo il montaggio tutto è risultato perfettamente funzionante !
Forse .................un miracolo? non credo ==))((/
Non so se ho tralasciato qualcosa ..............................comunque sempre disponibile per qualsiasi chiarimento.
un cordiale saluto
Claudio
Claudio
pendolum ha scritto:Si, lo immaginavo.
Ciao,
Per montare il divisore devi togliere la leva ad innesto rapido, anche il mio possiede questa leva che in pratica è un
optional, la testa dello Schaublin 70 ha tre fori si utilizzano tutti e tre quando si deve montare la leva a serraggio rapido
o ad innesto rapido,si utilizzano solo due (quelli in basso paralleli) quando si monta il divisore.
Per il tirapinze ,anche quello della leva a serraggio rapido risulta corta !-
Non penso che la testa del tuo schaublin 70 sia diversa, se smonti la leva vedrai che è uguale!
Allega una foto....ti saprò dire.
un cordiale saluto
Claudio
Al momento sono in piena fase di verniciatura, per cui le parti interessate sono tutte "mascherate" da nastro di carta da carrozziere.
Sono abbastanza sicuro, però, che la testa del mio 70 non abbia quella fresatura che ha il tuo. La testa del mio è quella aperta superiormente e, nel punto dove si fissa il supporto della leva del tirapinze rapido, è completamente piatta.
Poco male. Una fresatura in meno da fare. :lol:
Ma se dici che il tirapinze è corto come fai ad usare questo tuo divisore sul 70? [-_-]
Claudio
Ciao,
se la testa del tuo schaublin 70 non ha la fresatura non la ha nemmeno il dispostivo di serraggio rapido !
ti allego le foto del mio schaublin 70 con la leva di serraggio montata
[img]http://img269.imageshack.us/img269 ... .jpg[/img]
vedi adesso la leva di serraggio così come smontata
[img]http://img811.imageshack.us/img811 ... .jpg[/img]
Per il tirapinze.........non penso ci siano grossi problemi a fare un raccordo, ancora non ho affrontato il problema .
per provare aspetto anche di trovare un apparecchio a fresare al limite........ c'è sempre il mandrino!
Peccato che l'apparecchio a fresare del mio 102 è molto grande, è sarebbe problematico, se non proprio impossibile un adattamento sul 70.-
cordiali saluti
Claudio
Il mio 70 è un po' più vecchio, credo, e il supporto della leva ha solo due viti ed è completamente piatto e senza fresature.
Claudio
pendolum ha scritto:Il mio 70 è un po' più vecchio, credo, e il supporto della leva ha solo due viti ed è completamente piatto e senza fresature.
Ciao , se il tuo schaublin 70 non ha le fresature, hai diverse soluzioni per adattare un divisore di un 102,
-o riportare sulla piastra distanziatrice la sola fresatura esistente sul carter del 102,
-oppure se valuti di dover usare il divisore solo e soltanto sullo schaublin 70 che stai riverniciando, potresti spianare
la fresatura cosi' non dovresti montare forse nessun distanziatore, e si risolverebbe anche il problema del tirapinze corto !
certo prima di operare bisogna valutare bene ogni cosa !
Io il problema del tirapinze corto l'ho risolto ! in pratica ho provato il tirapinze della mia fresa Sixis s 101 ( w12)
che è abbastanza lungo ed ho risolto il problema, poi ........proprio oggi ho acquistato analogo tirapinze che era in vendita su eBay......sono stato fortunato ,forse il Nuovo Anno mi ha portato fortuna?.... Speriamo bene!
questo è il tirapinze che ho acquistato:
[img]http://img692.imageshack.us/img692 ... pt48]cpt48 at 2011-01-01[/url]
cordiali saluti
CLAUDIO [[]
Bhe da quello che scrivi credo proprio tu abbia un laboratorio di tutto rispetto. ||-
Io sono molto più limitato. Non ho neanche la fresatrice (prima o poi dovrò rimediare ""=="" ).
Grazie per le dritte.
Il mio problema principale, però, non è tanto come adattare il divisore del 102 al 70, quanto trovare un divisaore del 102 per poi adattarlo al 70 :cry: :cry: :cry:
Se qualcuno vede qualcosa a prezzi umani mi faccia sapere.
:cry:
Andrea.C
Messaggio da Andrea.C »
E-Bay Numero oggetto: 160524246850
Non so se utile
