fresa CNC per legno
- rob123
Re: fresa CNC per legno
Chiedo scusa per l'interminabile attesa.
Per quei motori non so cosa dire, diciamo che cominciano ad essere usabili motori anche da solo mezzo Nm, ma sarebbe una buona cosa avere un paio di Nm a disposizione.
Non che servano tutti, ma avere un certo margline non guasta mai.
Per quanto riguarda la macchina, non ricordo bene cos'avessi in mente "all'epoca" , però possiamo riprovarci.
- eurotrast
Salve,
Si direi che la cnc è una gran bella macchina, elimina del tutto i passaggi di rifinitura e non è per niente faticosa... be un po rumorosa.
nel 2006 ne ho costruita una partendo da alcuni disegni dxf dati da un amico, da quel punto e partita la riprogrammazione dei disegni.
Ho progettato l'elettronica non badando a spese tant'è che ancora oggi è ingrado di lavorare 24h su 24h.
Per qualunque mio progetto mi avvalgo della mia cnc.
Naturalmente è stata progettata per tagliare qualsiasi materiale.
Nel 2012 ho aggiunto il quarto asse. (la macchina e prevista per 5 assi)
Gianni
Gianni
- Pantografo
- Pantografo.jpg (87.61 KiB) Visto 3408 volte
- eurotrast
Questa e l'elettronica
- Elettronica pantografo
- Elettronica Pantografo1.jpg (123.46 KiB) Visto 3408 volte
- eurotrast
Questa è una pendola fatta tutta in massello di Ulivo con la cnc
- Pendola in Ulivo
- IMG2_02590.jpg (100.33 KiB) Visto 3408 volte
...non posso che nascondermi davanti a tanta tecnologia...
Sono rimasto al mio Hardinge che ha più di 50 anni ( anche se tuttora in ottimo stato) ed il suo pannello di controllo delle parti elettriche mi fa paura solo a guardarlo.... e sono un paio di vecchi reostati e poco di più ....non "ci metterei mai e poi mai mano" .
Vedendo la complessità delle parti elettroniche della tua CNC non posso che inchinarmi dinnanzi alla tua professionalità...
Peraltro....e qua ripropongo un vecchio dilemma: è meglio guardare la macchina che dopo essere stata programmata fa le cose da sola oppure intervenire continuamente per esssere parte coinvolta nella realizzazione di un componente....problema irrisolvibile
- eurotrast
Ciao Carlo,
io non la vedo cosi, una cnc non fa niente da sola, anche dopo averla programmata.
Quando metto un pezzo in lavorazione, per prima cosa mi metto al pc e con un programma cad/cam (Artcam, Aspire, ecc.) creo il percorso utensile scegliendo il tipo di utensile, quindi velocità di rotazione, profondità di passata, numero delle passate, ecc, posizionato il pezzo sulla macchina si avvia il programma, a questo punto e come seguire un motociclista in pista, occorre porre attenzione che il solco (del Taglio) non si riempi di segatura compressa, se la punta è fine (io lavoro anche con il 0.5 mm) non si rompa (a volte si rompono dozzine di punte per fare particolari fini).
Poi c'è il cambio punta (automatico, semiautomatico, manuale) e il ciclo riprende.
Questo è per sommi capi, il riassunto della lavorazione alla cnc.
Come vedi, si è sempre partecipi alla lavorazione sia intellettualmente che manualmente.
Saluti,
Gianni
Saluti,
Gianni
- pietro48
Ciao Gianni,
complimenti per la fresa cnc e per la realizzazione professionale in particolare dell'elettronica di comando .
Concordo con te che la macchina da "sola" serve solo a rompere le fresette........
Anche io ho in progetto di realizzare una piccola macchina che si baserà su una testata cnc per l'elettro-erosione, ma quando ???
Ciao Gianni,
ti devo confessare che effettivamente avevo sottovalutato tutto il lavoro che gira attorno alle CNC e ti ringrazio per averlo messo in luce per farmi comprendere tutte le problematiche insite nell'utilizzazione di quelle macchine.
Forse perchè non ho nessunissima esperienza con quel tipo di macchine non riesco ad apprezzarne le potenzialità...anche se appare evidente che tanti lavori sarebbero velocizzati o , perlomeno, per essi si potrebbe risparmiare un bel pò di fatica ( vedi la scheletratura delle platine o la creazione dei raggi delle ruote dentate che io mi ostino a fare con il seghetto da traforo... ).
- eurotrast
Salve,
la cnc non è una panacea, ma un mezzo per avere più precisione su molti lavori, è sicuramente più lenta (ma più precisa).
Quando cominciai a costruire la mia cnc, mi posi una domanda: la compro? non la comprai fatta per due (per me buone) ragioni, 1°non dover chiamare l'assistenza o tecnico ed essere autonomo, 2° usare materiali NON scadenti ma sopratutto scalabilità ed aggiornamenti futuri autonomi.
Devo dire che le mie scelte/soluzioni sono state ottime (dopo 16 anni funziona ancora alla grande), non so se avete notato ma l'asse X è a ponte (sollevato) in questo modo sia l'asse Y che la X hanno dimensioni illimitate (data la possibilità di scorrimento del materiale).
Non ho mai costruito ingranaggi con frese o torni ma se qualcuno mi spiega come fare sicuramente posso riuscirci.
Quindi consiglio a chi vuole farsi una cnc di farsela senza timori (a patto che abbia amici che possano consigliarlo/aiutarlo nelle difficoltà iniziali).
Alcune prove di taglio ingranaggi con alluminio Ergal 5 mm
Saluti,
Gianni
Saluti,
Gianni
- Ingranaggi.jpg (142.12 KiB) Visto 3395 volte
Io, che appartengo alla loro era....
non ho la minima speranza e possibilità di riuscire a tenere il tuo passo....
L’unico limite è la fantasia.
Carlo non ti crucciare: siamo in due.
- dino.jpg (32.75 KiB) Visto 3376 volte
