tornietto per forare gli assi?
Finalmente mi è arrivato a casa e ho potuto esaminarlo.
Aprendo il piccolo tappo sul corpo del tornietto sono uscite, a sorpresa, altre due punte oltre a quella infilata in uno dei tre supporti.
Quella infilata nel supporto era effettivamente a gambo 1, mentre quelle di scorta erano a gambo 0,5 e credo vadano montate in uno dei tre supporti con il foro più piccolo.
Le punte incluse nella scatola, comunque, hanno una punta piatta, tipo cacciavite. E' normale?
Come si usa questo attrezzo? la punta rimane ferma e la girella fa ruotare la ruota e l'asse? Come si fa a bloccare la girella alla giusta distanza dalla ruota? E' solo l'archetto e la pratica che consentono di far girare la girella nella giusta posizione?
Grazie per i consigli.
- iltempopassapertutti
Re: tornietto per forare gli assi?
ciao, anche io avrei bisogno di forare l'asse di una ruota (scappamento) di un piccolo pendolo.......come hai risolto per le tue esigenze?
sai darmi qualche consiglio?
saluti.
saluti.
anto
Purtroppo con quel tipo di attrezzo non sono riuscito nell'intento. In compenso ho spezzato varie punte. :oops: :oops: :oops:
E poi non è adatto alla pendoleria, al massimo ai tasca.
La cosa che mi riesce più difficile (ma nel tuo caso, con un asse grande, potrebbe esserlo meno) è quella di stemprare bene l'acciaio in modo da non spezzare le punte nel tentativo di forare.
Ci sono dei post specifici su questo forum per temprare e stemprare.
Comunque l'attrezzo necessario per forare in testa un asse, facendo in modo che il foro sia centrato, è il tornio da orologiaio.
Purtroppo non mi risulta che esistano "scorciatoie" (altri tipi di attrezzi o procedimenti) utilizzabili per questo scopo.
:cry:
:cry:
Re:
Sono "punte a spada" usate un tempo quando la tecnologia non consentiva la costruzione di punte elicoidali con piccolo diametro.pendolum ha scritto: Le punte incluse nella scatola, comunque, hanno una punta piatta, tipo cacciavite. E' normale?
Credo che oggigiorno le punte a spada siano pressoche impossibili da trovare in commercio ; penso che l'ultima risorsa sia in qualche mercatino dell'usato.
Confesso che quando nei mercatini svizzeri le vedo su qualche bancarella, non le degno neanche di uno sguardo ... :oops:
Eppure... :oops: disponendo di un tornio mosso da un motore con regolazione di giri e facendolo girare a basso regime di giri, con le punte a spada è più facile ottenere dei fori (per la sostituzione dei pivot) nei quali non ci sia un frammento di punta elicoidale rotta...
