progetto per perdere del tempo... :o) (terminato)
Re: progetto per perdere del tempo... :o)
Caro Massimo,
non ci crederai , ma il problema di come sistemare il pivot dell'asse del mappamondo mi ha angustiato ( tutt'ora mi angustia) e non poco ""==""
Ho scartato l'idea di alloggiarlo in una boccola o un rubino in quanto temevo che un allineamento con tre punti di contatto ( il polo nord, il polo sud e la boccola in questione avrebbe potuto creare degli attriti ed , in considerazione del fatto che l'energia disponibile per muovere il mappamondo ( e poi le lancette di un orologio) non è immensa ho cercato di limitare i danni lasciando appoggiato il pivot sul supporto delle ruote oziose.
Avevo anche pensato di utilizzare ( più che altro per considerazioni estetiche) una contro-pietra di rubino sintetico sulla quale sostenere il pivot, ma come hai anche osservato tu, la vista dell'insieme è semplicemente sconfortante ""=="" ""==""
Proviamo a pensare assieme...
( se "eliminassi" il polo sud facendo il suo foro passante e tenendo come sostegni del mappamondo il polo nord e, dalla parte opposta, un rubino inclinato di 23 gradi ? )
Le ruote coniche, in vista, in un orologio non mi entusiasmano ; senza contare che la loro corretta costruzione non è così semplice come potrebbe apparire.
Come ho ammesso senza ombra di dubbio che la soluzione provvisoria del pivot è abominevole... ""=="" , non ho difficoltà ad ammettere che le ruote piane che ingranino in modo inclinato, non mi dispiacciono.
L'idea di allargare il foro del polo sud e vincolare il mappamondo sul nord e sul pivot in basso era venuta anche a me, e credo sia la più praticabile.
Penso però che comunque lasciare a vista il pignone con l'oziosa non sia molto gradevole e funzionale.
Stavo pensando che se realizzassi un pignone conico non avresti bisogno della ruota inclinata e quindi il pignone potrebbe essere molto più basso consentendoti forse di mettere un ponte sopra la ruota oziosa e proseguirlo per proteggere il pignone conico.
ho già iniziato la costruzione del supporto per il pivot.
Quando avevo tagliato il terminale del supporto delle ruote oziose dandogli una forma arrotondata avevo pensato tra me e me: "speriamo che il materiale che sto asportando poi non mi debba servire" ....infatti >>||<<
Spero di riuscire ora a trovare lo spazio per mettere la vite di fissaggio del supporto del pivot.
Non è che abbia capito molto: forse con uno schizzo ""==""pendolum ha scritto:Stavo pensando che se realizzassi un pignone conico non avresti bisogno della ruota inclinata e quindi il pignone potrebbe essere molto più basso consentendoti forse di mettere un ponte sopra la ruota oziosa e proseguirlo per proteggere il pignone conico.
Ciao Massimo,
la tua potrebbe essere una idea interessante, ma spero non ti dispiaccia se preferisco le ruote piane in vista... ""==""
Mi sbaglio o era lo stasso problema che hai avuto in un altro planetario
quando costruisci dal niente qualcosa, problemi ne incontri sempre...ed allora non manca l'occasione per il divertimento ( e qualche volta, le imprecazioni <<<<)) )sobas66 ha scritto:Mi sbaglio o era lo stasso problema che hai avuto in un altro planetario
Ho iniziato la costruzione del supporto del pivot del mappamondo <a>
e dopo altre ulteriori lavorazioni l'ho montato sul supporto delle ruote dentate
E le foto qua sotto indicano lo "stato dei lavori" al momento attuale <a>
Salvo imprevisti, credo di potermi dedicare ora alla costruzione del meccanismo che dovrebbe segnare le ore.
Incido il quadrante
utilizzando la sesta che da sempre adopero <a>
In considerazione del fatto che ho già utilizzato tante parti preesistenti, ho pensato di adoperare i due putti di questo pendolo <a>
per sostenere ( almeno parzialmente) il quadrante e con l'aiuto di una sesta appositamente costruita cerco di fissare l disco del quadrante in modo che esso risulti allineato ed in squadra con la base
Domani giornata di riposo.... vado a visionare un Hardinge appena acquistato da un amico
Come forse qualcuno avrà osservato, il quadrato di carica dell'orologio si trova nella parte superiore del movimento e quindi onde evitare, ad orologio terminato, di trovarmelo in bella vista e magari in prossimità del quadrante, ho pensato di costruire un treno di ingranaggi per sistemare lo stesso asse di fianco, nella parte destra del movimento.
Questo parte del treno <a>
...con il relativo ponte <a>
ed infine gli ingranaggi conici ( finalmente ingranaggi conici, dirà qualcuno... ), ed a quello verticale andrà fissato un nuovo quadrato di carica. <a>
... e pensi di cavartela semplicemente così senza farci vedere nulla della realizzazione delle ruote coniche??? >>||<<
Realizzare una coppia di ruote coniche non è semplice... e confesso che non ho mai provato... ""==""
Nel mio caso ho utilizzato una coppia di ruote che avevo fra le mie cianfrusaglie ; non getto via mai niente che "prima o poi possa servire"
Come si può immaginare, quando si inizia a tagliare con una fresa a modulo un dente su una ruota conica, il dente avrà spessori diversi in corrispondenza delle due estremità: maggiore verso l'esterno e minore in corrispondenza del diametro più interno .
Peraltro lo spazio fra un dente e l'altro, spazio creato dalla fresa a modulo, avrà uno "spessore" costante ed ovviamente "parallelo".
Se la creazione di una coppia di ruote dentate coniche cessasse qua, ne deriverebbe che esse, avendo i profili dei denti ed i rispettivi "vuoti" "diversi", non ingranerebbero correttamente.
Bisogna quindi provvedere rimodellare la forma dei denti con due nuovi passaggi delle fresa a modulo.
Persone infinitamente più capaci del sottoscritto si sono messe alla prova realizzando oltre alla ruota conica anche un filmato che può dare una idea della relativa complessità dell'operazione
http://www.youtube.com/watch?v=km0tIZouu6w
cordialità.
cordialità.
...ed anche il quadrato di carica è al suo posto.
Forse un po' lungo, ma quando il movimento sarà nella sua cassa , sarà un lavoro di pochi minuti accorciarlo ( se necessario)
carlo ha scritto: ..........ed infine gli ingranaggi conici ( finalmente ingranaggi conici, dirà qualcuno... ),
ispirandomi alla foto postata da Daniele ( grazie),
ho immaginato una soluzione per gli ingranaggi della minuteria che dovranno ( auguralmente ) muovere le lancette di questo "orologio")
Rimane ora da costruire la parte che dalla minuteria originale porta il movimento alla minuteria appena realizzata.
( ma questo lo farò al rientro dalle mie vacanze )
finite le vacanze, riprendiamo il lavoro...
L'assieme della minuteria montato in posto risulta essere come nella foto qua sotto b <a>
ma il grosso inconveniente ( uno dei tanti quando si costruisce avanzando senza un progetto preciso ben definito... ""=="" ) sta nel fatto che l'estremità dell'asse A si appoggia proprio in corrispondenza dello spigolo della platina
...per cui ho duvuto costruire un prolungamento della platina che sostenesse il pivot dell'asse A
...ed ora non mi rimane che tagliare l'ultimo ingranaggio di collegamento fra la minuteria originale dell'orologio e questa appena realizzata...
