orologio con scappamento grasshopper (terminato)
- Francesco
Buongiorno Carlo,
di fronte a tanto ingegno non ci sono parole.....c'è solo tanta curiosità nel vedere le tue opere realizzate.
Francesco
Francesco
- simone.r
Molto interessante Carlo!
Ti seguirò con interesse!
Simone
Simone
...non è che stia poltrendo...
il fatto è che i componenti che sto attualmente costruendo sono già stati da me descritti molte volte e quindi ritengo inutile pubblicare foto di elementi già visti, ....come quelli qua sotto
Appena raggiungo uno stadio rilevante del nuovo orologio, sarò ben lieto di mostrarvelo.
cosa sto tagliando qua ed a che fine sarà utilizzato il risultato ?
Giusto per divertirsi un pò!!
Io lo so
Ma non mi piace vincere facile.
Visto che il caldo ci stà affliggendo,
una presa d'aria in più non fa male
...quasi quasi, data la canicola, apro una finestrella anche dalla parte opposta....1972merlino ha scritto:Visto che il caldo ci stà affliggendo,
Prima di farlo, , proseguo con il lavoro:
e qua, con un compasso per orologiai, sto rilevando la misura che mi servirà per detrminare la posizione del piolino che sarà alloggiato nella scanalatura
...ma il mistero ( non per Daniele ) rimane.... Quale è l'utilizzo dei componenti che sto costruendo?
...finalizzato alla realizzazione del "mantenimento di carica" , ovvero della condizione per cui l'orologio può continuare a funzionare regolarmente anche durante l'operazione di carica della molla di carica.carlo ha scritto:1972merlino ha scritto:.... Quale è l'utilizzo dei componenti che sto costruendo?
nella foto qua sotto si vede la molletta del mantenimento di carica che è appoggiata al suo piolino
Il passo successivo è stato quello di creare la scanalatura che ospiterà il gancio della catena.
Con una fresa a candela da 1,5 mm ho iniziato a tagliare il conoide: <a>
terminata quindi l'operazione <a>
ho sistemato il pernino sul quale farà presa il gancio della catena
Ho iniziato a tagliare i pignoni, ma ho rilevato subito un grossolano errore ""=="" ""==""
Non ho il centratore ottico e mi devo affidare alla mia vista per centrare la fresa a modulo rispetto al centro dell'asse....e nonostante tutte le precauzioni il risultato del taglio del primo pignone è stato deludente.
A chi piace discutere di queste problematiche pongo il quesito: ...ma è solo la mia vista a mancare...
Dopo gli opportuni interventi ho tagliato i tre pignoni necessari ( 10 ali, 10 ali e 12 ali mod 0.6) che sono in attesa di essere rifiniti....
Dato che il quesito che ho posto non ha interessato nessuno, penso che sia inutile parlare di una sua soluzione...
Peraltro continuo nella costruzione del mio orologio ed ho tornito l'asse di centro ( ricavato dal "pieno" da un unico pezzo) sul quale ho fissato la prima ruota.
Sembra, considerando la fluidità con la quale la ruota ingrana con il suo pignone , che l'interasse fra le prime due ruote sia corretto....
non ha interessato ,forse è sbagliato, ma nessuno credo sia esagerato,direi la maggiorparte
parlo per me,non ha le conoscenze forse per capire l'errore se c'è.
e come hai già detto in un altro post "se non sei del tutto soddisfatto "
rifai il lavoro più volte.
magari spiega cosa non va.
Saludos
Saludos
vedi, 1972merlino, affermare che non si riesce a trovare una risposta ad un quesito ( come hai fatto tu), per me, significa mostrare interesse per il quesito stesso.
Se al contrario una sollecitazione a trovare delle risposte ad un problema viene ignorata da TUTTI, mi è lecito pensare che la cosa non suscita attenzione da parte di nessuno.
In questa fotografia: <a>
potrebbe apparire che il modulo non è stato centrato con la linea di centro del tornio ( la macchina dove io l'ho tagliato) , e quindi la tentazione potrebbe essere quella di spostare la fresa a modulo verso destra ( per , diciamo, "togliere la curvatura" sul dente di SN ed aumentare quella di DR).
Ma, in ciò facendo anche la "base" della parte "vuota" fra due denti verrebbe a modificarsi e PEGGIOREREBBE la già errata geometria <a>
infatti , come puoi vedere, spostando verso DR la fresa a modulo, aumenterebbe la lunghezza del tratto giallo di DR .... >>||<< ?(&$
Provo a riproporre la domanda: dove bisogna , allora, intervenire ( mi va anche bene:" non ne ho la più pallida idea! " )
- Francesco
Buonasera Carlo,
se ho ben capito il dente di sinistra ha una curvatura irregolare rispetto a quello di destra?
Bisogna utilizzare comunque per compensare le cose la fresa a modulo?
Francesco
Francesco
La fresa a modulo non è ben posizionata in quanto la forma del dente che è stata generata non è, ovviamente, quella che dovrebbe essere.Francesco ha scritto:Buonasera Carlo,
Francesco
Allora, prima scrivevo:
- la fresa a modulo potrebbe non essere centrata
- la fresa a modulo non è ben posizionata
E' bastato girare la testa di una quantità insignificante per rimettere le cose a posto.
Ho terminato di impiantare il treno degli ingranaggi che girano con la necessaria fluidità (nonostante che all'inizio mostrassero qualche reticenza ) <a>
Ho anche terminato di tagliare le due ruote dello scappamento per accorgermi, una volta ultimate, che le dimensioni che avevo loro assegnate sono completamente sbagliate >>||<< ....va beh, domani se ho un pò di tempo ne taglio una coppia nuova...
Carlo, tu che hai sicuramente più eperienza di me, perchè inserisci le ruote e i relativi pignoni sempre ai margini delle platine?
Nella mia poca esperienza ho visto che i movimenti fatti così, i fori dei pivot, si usurano con più facilità rispetto a quelli che hanno le ruote posizionate al centro.
Tutti erano movimenti senza conoide e di fascia media certo... ...però ho notato questa caratteristica nei regolatori.
