Ho trascorso alcuni giorni apportando piccole modifiche : come avevo da sempre immaginato , non avendo seguito un progetto precedentemente messo sulla carta, ho dovuto , tanto per dire, "allungare" un "braccio"...cosa che ha comportato la modifica di un 'altro componente ad esso collegato...il che, a sua volta, ha richiesto l'attenzione per l'elemento che interagiva con esso...e così via.... $£"&& .
Soddisfatto dei vari cambiamenti apportati a diversi componenti ho voluto verificare la funzionalità dello scappamento e, senza pendolo, ma usufruendo della sola massa oscillante, con una leggera pressione sulla ruota del conoide ho osservato con soddisfazione come la massa oscillante continuasse a rimanere in movimento sotto l'effetto dell'impulso che riceveva dalla ruota dello scappamento.
Già! :(): ...ma se tutto funzionava regolarmente , questo voleva anche dire che la massa oscillante era essa stessa da considerarsi un "pendolo" la cui massa ( consistente come si può osservare nelle foto) avrebbe finito con l'influire sulla lunghezza del pendolo vero e proprio.
Come si può osservare nella foto qua sotto
"massa oscillante" , "asta di collegamento" e "pendolo" ( sintetizzati con la linea verde tratteggiata) costituiscono un corpo unico e quindi la distribuzione delle rispettive masse avrà una ripercussione sulla lunghezza del pendolo che dovrò costruire. Il tutto, ovviamente, per mantenere la durata del periodo entro il valore che avevo previsto in fase di realizzazione del treno di ingranaggi relativo al "tempo".
....Domanda [-_-] ...ma quella massa oscillante non si potrebbe alleggerire? :():
Se non fosse possibile allora mi sà che dovrai per forza ricalcolare il pendolo ==))((/
mar 8 ago 2017, 8:55
....Domanda ...ma quella massa oscillante non si potrebbe alleggerire?
Io penso che si possa alleggerire, ma la cosa non cambia i termini della questione...nel senso che ci sarà pur sempre una massa e di tale massa, piccola o grande che sia, sarà necessario tenerne conto nello stabilire la posizione del baricentro del pendolo , diciamo, "composto".
Peraltro penso proprio che agirò in quella direzione in quanto sembra essere basilare che il pendolo ( quello vero) sia il più corto compatibilmente con la più piccola massa oscillante possibile. Questo si rende necessario in quanto , essendo presente la complicazione degli "astri" è da tenere in dovuta considerazione lo sviluppo in altezza dell'orologio nel suo complesso.
Domani mi darò da fare.... %%$%%
Ho ridotto di molto la massa del corpo oscillante <a>
Inizialmente pensavo che essa dovesse essere alquanto consistente in quanto il lungo braccio che è "fulcrato" su di essa deve riuscire a spostare il fermo che trattiene la ruota dello scappamento....peraltro non avevo considerato che essendo questa massa oscillante solidale ( anche se solo indirettamente tramite la forchetta) con il pendolo vero e proprio , la massa di quest'ultimo avrebbe concorso a facilitare il compito del lungo braccetto.
Dopo una serie infinita di "aggiustamenti" , ho voluto poter stabilire quanto fosse l'altezza totale dell'orologio e per farlo ho portato la lunghezza del pendolo ad un valore ( come si può vedere dal "tester" all'inizio del filmato il pendolo ha una oscillazione della durata di circa 05,07 secondi e quindi suscettibile di ulteriori correzioni) approssimativo a quello finale . Il funzionamento provvisorio dell'orologio era garantito dalla pressione esercita dalla chiave (ruotata in senso contrario a quello dell'usuale avvolgimento della catena) sul quadro di carica del conoide.
Non mi rimane che tagliare le lancette e ed il "casamento superiore" dovrebbe essere completo: mi posso ora dedicare alla costruzione del "casamento inferiore", quello dove è alloggiato il bariletto con la molla di carica.
In attesa del lamierino per realizzare il "camino" del notturno, ho incominciato a tagliare le platine del bariletto di questo orologio <a>
galgal
Messaggio da galgal »
Credo che come in altre occasioni stai tagliando la piastra con il seghetto da traforo. Per velocizzare il lavoro non sarebbe più semplice fare dei fori con una punta da trapano lungo le linee di riferimento e poi tagliare solo il rimanente materiale fra un foro e l'altro. Potresti riaparmiare tanto tempo.
galgal ha scritto:
mer 30 ago 2017, 8:31
>>><<< Per velocizzare il lavoro non sarebbe più semplice fare dei fori con una punta da trapano lungo le linee di riferimento e poi tagliare solo il rimanente materiale fra un foro e l'altro. Potresti risparmiare tanto tempo.
E' una tecnica che ho usato all'inizio della mia esperienza di costruttore hobbista di orologi ma che poi ho abbandonato in quanto il lavoro di limatura che segue al taglio del metallo fra un foro e l'altro è lungo e noioso ...ed alla fin fine porta via più tempo di quello necessario per tagliare ( perlomeno l'ottone) direttamente con un seghetto da traforo.
Comunque grazie per seguire con interesse il mio lavoro... :lol:
Sono sulla strada di terminare la costruzione del bariletto e delle sue platine <a>
Non sarà sfuggito ai più attenti che mancano ancora tante cose: per esempio la ruota cricchetto. La foto qua sotto è stata scattata mentre, con una lima, creo il foro quadro <a>
Qua sotto verifico la correttezza dell'accoppiamento fra cricchetto ed il suo asse <a>
Mi sono quindi dedicato alla realizzazione del cricchetto vero e proprio e poi l'ho sistemato in posto. Non ho costruito la molletta di ritorno del cricchetto in quanto conto di stringere la vite, attorno alla quale gira il cricchetto stesso, in modo tale che non si possa più muovere. Messo in tiro la catena una volta per tutte, non sarà infatti più necessario dover utilizzare il quadro dell'asse del bariletto.
Per ultima ho tagliato una potenza che tiene in posto la ruota cricchetto in modo tale che essa non possa sfilarsi dal suo asse. <a>
Bello bello! %%$%% Ma le viti nel bariletto a cosa servono? :():
sab 2 set 2017, 10:34
Questo è il 55°orologio che costruisco ...e tutti hanno le viti che fissano i coperchi dei bariletti ai bariletti stessi.
Quasi tutti i miei orologi hanno molle di carica alquanto "consistenti" e penso che sia una garanzia che i coperchi siano saldamenti fissati al bariletto: nel caso che , per una ragione qualunque, il fissaggio a pressione non dovesse "tenere" ...potrebbe generarsi una "strage"... $$$
___________________________________________________
Ho creato con una fresa a candela da 2 mm di diametro il foro che servirà per agganciare la catena al bariletto: penso che le foto siano esplicative da loro stesse; peraltro, sempre disponibile a dipanare qualche dubbio [[] :
Ho quasi completato il casamento inferiore , quello in cui è alloggiato il bariletto con la molla di carica <a>
ed ora mancano solo le colonnine di collegamento fra i due casamenti ed altre piccole cose.... :lol:
<v<v< <v<v<
Non c'è verso di farlo funzionare $£"&&
Avevo già fatto infinite regolazioni quando ho girato questo video
Poco dopo il termine del filmato il pendolo si è fermato.
Sembrerebbe evidente che l'impulso avviene i ritardo...ma quello che nel video non si vede e di cui non riesco a capire è l'origine delle vibrazioni che interessano tutta l'asta ed il suo corpo oscillante che diventano tanto forti da impedire, immagino, la consegna di un impulso da parte dell'ancoretta fissata sul corpo oscillante al pendolo .
Forse è tutto il complesso dell'asta e corpo oscillante ad essere debole nella sua struttura e quindi soggetta a vibrazioni quando essa viene "colpita" dalla ruota dello scappamnto...non so! ""==""
Ho deciso di provare a rifare tutta questa asta come corpo unico....e vi saprò dire sui risultati che riuscirò ad ottenere... $£"&&
Cordialità. <v<v<
Ciao Carlo, qualche gioco tra pendolo scappamento ,o i fori sono troppo precisi per i pivot?
Saluti Antonio
Niente da fare l'orologio continua a rifiutarsi di funzionare....ed il bello è che non capisco il perchè $£"&&
Come avevo scritto, mi sembrava che l'asta a cui era sospesa la massa oscillante fosse alquanto debole nella sua struttura e , forse, era questa la ragione per cui vibrava con una frequenza molto alta ( che quindi non aveva nessun rapporto con la frequenza propria del pendolo).
Ho deciso di rifarla completamente
è la #2 ( mentre la # 1 è quella vecchia) ma con scarsi risultati: tutto l'insieme asta e massa oscillante continuano a vibrare...ed il bello è che non capisco il perchè $£"&&
Ho provato a modificare il peso della lente adoperando un pendolo prima con un peso di piombo #1 e poi # 2 ed infine un sottile tubicino di ottone vuoto ( e quindi dal peso insignificante) <a>
.... nessun miglioramento <v<v<
Perché chi è interessato al problema possa capire qualcosa, ho cercato di mostrare con un video l'evolversi degli eventi in questo tipo di scappamento: ho mosso io il pendolo con una mano in modo che l'azione fosse rallentata al massimo e si potessero interpretare le concatenazioni degli accadimenti ( per eventuali chiarimenti sono, ovviamente, a disposizione).
Domani, con la mente più libera dai tanti preconcetti, cercherò di trovare una soluzione all'enigma... :lol:
...No! ....non mi sono arreso...questo mai!!!!.... :lol: :lol:
Trascorsa una vacanza nella bellissima ( ma super caotica) Napoli, ho provato a rivedere un pò tutto l'orologio e grosse magagne non ne ho trovare a prescindere da un paio di viti che avevo dimenticato di montare ""==""
Dopo tanti tentativi sono riuscito a far funzionare l'orologio : <a>
...peraltro dopo circa 30 secondi l'aver terminato la ripresa del filmino il "Nostro" si è fermato :():
Mi son reso conto che sembra essere necessaria una grandissima precisione nel regolare tutti gli elementi che interagiscono fra loro per garantire un adeguato impulso...e non sono soddisfatto di un eccentrico la cui regolazione sembra essere troppo approssimativa. Domani provvedo con qualche modifica.
