comportamento strano suoneria "henry blanc geneve"
GordonFreeman
Messaggio da GordonFreeman » mercoledì 10 maggio 2017, 1:12
Ne approfitto qua perchè non ho trovato una categoria adatta, io ho un pendolo da parete junghans "henry blanc geneve" con meccanismo B42, il pendolo funziona alla perfezione solo che la suoneria delle ore da letteralmente i numeri...
dall'una fino alle 7 i rintocchi sono esatti, poi dalle 8 in poi i rintocchi vanno indietro di un ora (esempio... alle 8 suona 7 volte alle 9 suona 8 volte ecc...) ma da una settimana circa dopo essersi scaricata la molla delle ore anche sulle ore 1 a volte inizia a suonare 2 o 3 volte, poi tirando la levetta per far ripetere la suoneria, mi suona in modo corretto 1 volta... poi le altre ore fino alle 7 sempre corrette :():
secondo voi che cavolo può essere? non ho trovato da nessuna parte un problema così singolare e una possibile soluzione :():
Re: comportamento strano suoneria "henry blanc geneve"
Messaggio da carlo » mercoledì 10 maggio 2017, 8:12
Dovresti cortesemente mettere delle foto del movimento ( non dell'orologio) con vista della parte anteriore e posteriore per poter cercare di capire l'origine dell'anomalia.
Messaggio da guidomaria » mercoledì 10 maggio 2017, 11:39
B42 non è il tipo di movimento, ma indica che è stato costruito nel secondo semestre del 1942 (una codifica tipica di Junghans).
In effetti senza vedere il tipo di suoneria non possiamo dire nulla di sensato, quindi pubblica le foto richieste
