come regolare un orologio a pendolo
Nestore
Messaggio da Nestore »
Buongiorno, ho un problema al mio pendolo, il suono, rintocchi di ogni ora, vanno bene, il problema è ogni quarto di ora suona un pezzo di una melodia, portatola a compimento alla scadenza dell'ora insieme ai rintocchi. il problema è che posticipa i quarti di 5 minuti. come posso fare?
Re: come regolare un orologio a pendolo
Non ho capito molto. ""==""
Per suonare i rintocchi delle ore, l'orologio deve aver prima suonato i 4 quarti.
Il problema presente nel tuo orologio potrebbe essere solo quello di una rimessa in fase ma dovresti spiegare più analiticamente gli eventi.
Qualcosa come: alle 5.10 ( invece che alle 5.15) suona il primo quarto oppure, non so, suona solo una parte del primo quarto. Alle 5.55 suona una parte dei 4 quarti e sei rintocchi per le ore. Dovresti farci capire meglio.
carlocor
Messaggio da carlocor »
La suoneria in questione suona un pezzo di melodia il primo quarto , due pezzi il secondo quarto, tre pezzi il terzo quarto e porta a compimento sull'ora piena assieme al numero di rintocchi delle ore stesse. Per me il problema è che si deve regolare la posizione della lancetta dei minuti. Bisogna far girare il nottolino centrale fissato alla lancetta stessa in modo che il suono inizi ai 15 30 45 e60. Un saluto Carlocor.
LorenzodiSicilia
Messaggio da LorenzodiSicilia »
Il nottolino dei minuti , quadrato, si può forzare?
Sperare in un aiuto, senza nemmeno una foto dei tuoi problemi.. [-_-] ...rischiamo di darti i consigli sbagliati.... ""=="" ...
carlocor
Prova a guardare la risposta di Carlo a Lorenzo di Sicilia, troverai risposta ai tuoi problemi. Un saluto Carlocor.
Nestore
ven 2 mar 2018, 18:15
Praticamente, suonando ogni quarti d'ora, posticipa di 5 minuti. esempio, invece delle 16,15 suona alle 16,20, invece delle 16,30 suona alle 16,35, invece delle 16,45 suona alle 16,50, invece delle 17,00 suona alle 17,05.
+non so se sono stato chiaro adesso?
antonio2011
Messaggio da antonio2011 »
Devi regolare la boccola della lancetta dei minuti.Praticamente la lancetta dei minuti ha una boccoletta con un foro quadrato con delicatezza inserisci una limetta quadra nel foro delicatamente e blocca in una morsa e poi giri delicatamente la lancetta, ma devi agire con delicatezza.
Nestore
c,è una vite centrale, quindi devo toglierla? sotto si trova questa boccola?
Togli il dadino centrale e la lancetta dei minuti e poi segue le indicazioni che ho descritto qua http://www.clockmaker.it/unpoditeo50.htm
