Comtoise
mariner
Re: Comtoise
Messaggio da mariner »
ecco la foto dei pesi originali
morbier tuli 036.jpg (143.61 KiB) Visto 908 volte
mariner
Re: Comtoise
qua si vedono meglio
morbier tulipan 005.jpg (142.23 KiB) Visto 867 volte
Re: Comtoise
Immagino siano da 200 gr max.
Purtroppo non posso sabbiarla non conosco nessuno in zona e tra le mie conoscenze, chi l'havevala data via...
In due settimane il papy la fara luccicare!?
Re: Comtoise
Una comtoise non funzionerà mai con 200 grammi, ci voglion 3,5 kg sia per il tempo che per la suoneria.
....ma vedo il soldino bucato....ti dovrebbe indicare la data di fabbricazione. [[]
Re: Comtoise
3,5 per la sveglia?
mariner
Re: Comtoise
sab 7 apr 2018, 20:33
non confondiamo le cose . treno tempo e treno suoneria di solito i pesi vanno da 3,5 a 4,2 max
qui si parla di sveglia . il pesetto grande e' di circa 180 grammi l'altro 50 grammi
Re: Comtoise
...e chi confonde le cose ho parlato espressamente di treno del tempo e suoneria....
Leggendo che la sveglia non era completa non pensavo avesse anche i pesi.
Re: Comtoise
Anche se sono dall'altra parte del mondo, il lavoro continua,ho trovato delle bacchette di bronzo di 3 diametri differenti che utilizzerò come spinette anti sfilamento
Re: Comtoise
Ciao Daniele, quale soldino?
mariner
Re: Comtoise
penso che si riferisse ai fermi carica pesi .
quasi tutti i morbier hanno una moneta che viene usata per fine corsa quando si carica l'orologio . sembra che venisse messa una moneta dello stesso periodo di costruzione del movimento .
nel caso di questo movimento sembra piu' a una rondella di tassello da muro............. ><><><
Re: Comtoise
Alla fine del cordino c'è una rondella,forse li ha tolti il precedente proprietario come per i pesi e il resto delle parti mancanti della sveglia.
Re: Comtoise
Nella mia c'erano questi :-D
Re: Comtoise
Per conto di 1972merlino :-D
Re: Comtoise
Grazie Daniele, per le foto .
Ho cercato di rimuovere piu vernice e ruggine possibile sulla struttura,questa sera ho dato una mano abbondante di ferox( convertitore di ruggine)anche sulla campana.
Mentre le ruote le ho ripulite tutte e sempre oggi ho cercato di fare una finitura a specchio,
Sembra venire bene.
Re: Comtoise
Oggi ho verniciato la carcassa e la campana e ho lucidato a specchio tutto il possibile,ma......😱
L'ultima maledetta ruota è schizzata via, quando l'ho ritrovata era ovale😨
Ho messo in morsa per riaddrizzarla e con un martello in teflon ho provato a ribatterla, ho provato a metterla anche un po' in trazione, sembra aver ripreso un po' di forma ma non è proprio tonda..
La ruota fa parte della suoneria proverò quando rimonto a verificare come ingrana e proverò a raddrizzare ancora...
Peccato perché stava venendo tutto bene😥
Re: Comtoise
Merlino mi chiedeva come si costruiscono le spine...la cosa è estremamente semplice.....
Inserite un blocchetto di legno in una morsa
Poi, io utilizzo un mandrino a mano, che semplifica di molto la vita :-D e ci metto, come in questo caso un chiodo del diametro leggermente superiore del foro dove và inserito
Con una lima si crea uno scasso nel legno in modo da poter inserire il chiodo
Poi con una mano si tiene il mandrino e con l'altra la lima, ruotando il mandrino in senso antiorario con la lima ci si passa sopra e in pochi minuti si ottiene la spina della misura che ci serve [[] %%$%%
Facile vero? :-D
