Comtoise
Re: Comtoise
Merlino mi chiedeva come si costruiscono le spine...la cosa è estremamente semplice.....
Inserite un blocchetto di legno in una morsa
Poi, io utilizzo un mandrino a mano, che semplifica di molto la vita e ci metto, come in questo caso un chiodo del diametro leggermente superiore del foro dove và inserito
Con una lima si crea uno scasso nel legno in modo da poter inserire il chiodo
Poi con una mano si tiene il mandrino e con l'altra la lima, ruotando il mandrino in senso antiorario con la lima ci si passa sopra e in pochi minuti si ottiene la spina della misura che ci serve
Facile vero?
Facile vero?
Re: Comtoise
Grazie farò qualche prova.
Qualche idea per raddrizzare la ruota?
Re: Comtoise
...semplice e funzionale ( sopratutto se hai un gattino che ti tiene sotto controllo.... )
Re: Comtoise
Alcuni passaggi del trattamento anti ruggine sulla struttura
- IMG_2357.JPG (100.32 KiB) Visto 718 volte
- IMG_2355.JPG (85.07 KiB) Visto 718 volte
- IMG_2353.JPG (71.17 KiB) Visto 718 volte
- IMG_2352.JPG (95.43 KiB) Visto 718 volte
Re: Comtoise
La verniciatura
- IMG_2365.JPG (65.63 KiB) Visto 718 volte
- IMG_2363.JPG (69.54 KiB) Visto 718 volte
- IMG_2362.JPG (53.91 KiB) Visto 718 volte
Re: Comtoise
Lucidatura a specchio delle ruote
- IMG_2356.JPG (102.68 KiB) Visto 718 volte
Re: Comtoise
E' il mio assistente in laboratorio
Re: Comtoise
Antonio!!!! I miei complimenti per l'ottimo lavoro che stai portando avanti...
Re: Comtoise
Grazie Carlo, ma rimane ancora la ruota ovalizzata da cercare di sistemare, mi si addice il tuo motto, perché la ruota l'avevo già lucidata, pensato e ripensato e non contento dopo aver finito ho voluto ripassarla e ho fatto la ca....a
Re: Comtoise
Le ruote delle comtoise sono molto robuste e anche di fronte ad un urto, raddrizzarle è facile...
Se hai un tornio.....
Se non c'è l'hai puoi rimediare anche con un trapano o con un avvitatore...
Dicci cosa c'è nel tuo laboratorio e poi ti spieghiamo come fare
Re: Comtoise
Scusami Antonio, ma mi sembra di aver visto che hai pitturato anche la campana.
Se è di bronzo, come immagino essa sia, dovrebbe essere lasciata allo stato naturale,...al massimo lucidata.
Re: Comtoise
a proposito della campana, sono d'accordo con Carlo. La verniciatura conferisce una patina che per quanto sottile, potrebbe interferire con le vibrazioni e quindi alterare il suono.
Per il resto, il lavoro è eccellente
Re: Comtoise
Salve a tutti,
la campana, non so se è di bronzo a me sembrava ferraccio con un bel pò di ruggine,per questo ho ripassato con la vernice,al peggio se non suona bene posso spazzolarla di nuovo e poi cercare di lucidarla.
la ruota o meglio l'ellisse, ho a disposizione un trapano a colonna o a mano e una struttura che posso posizionarlo a 90°,fisso,tipo tornio.
ho usato in questa configurazione per lucidare le ruote, ai me..
Gia,io pensavo che non fossero abbastanza lucide,maledetta cupidigia....
Re: Comtoise
Buona sera a tutti, ho provato a montare le due platine della suoneria con la farfalla e la ruota ovalizzata, ingrana gira benino senza intoppi .
Ho provato a farle girare "pianerrimo" e poi a tutta gallara, alza la cremagliera e gira.
Ho continuato con le altre 2 ruote.
Ma non sono soddisfatto.
Attendo notizie per rendere ancora più circolare la ruota.
