Comtoise
Re: Comtoise
.....foto di com'è storta........ prima di tutto...please
Re: Comtoise
Ciao Daniele, ti inserisco le foto della ruota ,che è già molto piu circolare di quando ho fatto il malestro.
come dicevo ingrana però non mi soddisfa.
Andrò via per un pò di tempo ,avrò modo di meditare come proseguire con il lavoro.
- IMG_2645.JPG (113.92 KiB) Visto 1449 volte
- IMG_2644.JPG (122.78 KiB) Visto 1449 volte
Re: Comtoise
Ciao Daniele, qualche "dritta" per raddrizzare la ruota?
Re: Comtoise
Dalle foto sembra leggermente compressa su due lati
Ti servirebbe un attrezzo tipo questo
si tratta di un divaricatore per i pistoncini dei freni a disco delle macchine da inserire tra le razze dell'ingranaggio e riuscire a correggere le due "botte"
Sono convinto che tra la tua attrezzatura non c'è l'hai...... ma almeno ti ho dato un idea
Re: Comtoise
Posso provare a costruirne uno.
Grazie per ora
Grazie per ora
Re: Comtoise
ho appena avuto lo stesso problema su di una ruota di un mio amico ..........
ho utilizzato un mandrino di precisione a sei ganasce , questo attrezzo facilita molto la riparazione , di contro costa una paccata
- ruota 002.jpg (137.41 KiB) Visto 862 volte
Re: Comtoise
Però così non vale, qui siamo ad alti livelli, passo a trovarti
- carlocor
Re: Comtoise
Il mandrino va bene per quella ruota ma con la ruota di 1972merlino non so se i denti reggano lo sforzo. E' una mia supposizione, meglio lo strumento di Sobass66. Un saluto Carlocor.
Re: Comtoise
Salve a tutti ,speriamo che i lavori adesso possano continuare senza ulteriori interruzioni.
ho creato un dilatatore, dovrò verificarne la sua efficenza
- IMG_3002.JPG (102.47 KiB) Visto 813 volte
Re: Comtoise
e' un'operazione molto delicata .
ti dico cosa farei io .
eseguirei con un pezzo di legno tondo , al tornio , una battuta interna dello stesso diametro della ruota e la inserirei a pressione .
dopo usando un punzone di rame-ottone piatto e largo almeno meta' settore della ruota , e arrotondato come il diametro interno della dentatura ,cercherei di arrotondare battendo dall'interno .
Re: Comtoise
non hai sufficiente spazio per battere, secondo me, il dilatatore, fatto da merlino permette di dosare la forza dove serve in modo più preciso
Il pezzo di legno tornito, potrebbe servire come riscontro per controllare l'esatta concentricità
Re: Comtoise
Ho fatto in po di tentativi sembra meglio,
Ho disegnato su un pezzo di plastica espansa un cerchio puntando una penna tri denti della ruota.
Per verificare se dopo l'intervento fosse migliorata, il problema che mi confonde il fatto che l'interno della ruota e tagliato veramente a me..a e sembra sempre storta, anche se migliore.
Avevo già fatto all'inizio dei tentativi di battere dall'interno.sembra venire meglio con il dilatatore.
Staremo a vedere grazie per i consigli
Re: Comtoise
Ho fatto una foto di come ho messo in trazione la ruota.
Ho chiesto a un mio amico di tornirmi un pezzo di alluminio per seguire anche il consiglio di Mariner ,se fosse necessario intervenire ulteriormente ,ma sopratutto verificare la circonferenza della ruota.
Volevo chiedere se devo fare particolari attenzioni nel rimontare il ruotismo della suoneria,posso montarli e regolare successivamente o devo seguire uno schema ben preciso?
A quanto ho "intuito" sembra che la regolazione debba essere fatta solo sulle 2 ruote centrali dei minuti e la chiocciola..e i due ruotismi tempo e suoneria possono essere montati senza alcun accorgimento.
Perfavore correggetemi se sbaglio.
- IMG_3008.JPG (71.01 KiB) Visto 790 volte
Re: Comtoise
È da tantissimo tempo che non smonto una comtoise ma mi sembra di ricordare che ci sia qualche riferimento inciso sulle ruote.... ma potrei sbagliarmi.
Re: Comtoise
Per chi ha voglia di documentarsi un buon libro in francese....
https://drive.google.com/open?id=1ym9ty0QNaqrJCp1tjALylQ4k5tZ0OP0P
