Comtoise
Re: Comtoise
evidentemente quella lancetta non e' del morbier .
ambedue le lancette devono avere un quadro di innesto uguale al quadro dell'albero ( ore e minuti )
la lancetta delle ore deve calzare giusta il piu' possibile , ed e' tenuta dalla rondella quadra ( come dice carlo ) che ha lo stesso quadro della lancetta ore .
va inserita in quella specie di feritoia e fatta ruotare di 45 gradi . se l'albero non e' rovinato dovrebbe tenere .
Re: Comtoise
prima non riuscivo a vedere tutte le foto .
poi ti manca purtroppo un distanziale che ha inciso le ore e che va inserito subito dopo il quadrante . questo pezzo e' importante in quanto serve sia a regolare la sveglia , sia a tenere ferma in posizione la camme della sveglia .
domani se ne trovo uno faccio una foto
Re: Comtoise
Ciao Mariner, il disco con le 12 ore della sveglia ne ho visto uno in foto ,sto cercando di rifarlo io.
per la lancetta cercherò di creare uno spessore che me la tenga schiacciata .
ma la rondella quadra deve rimanere dietro la lancetta delle ore (tipo spessore ) o tra le due lancette?
a me sembra guardandole che rimanga dello spazio tra la fine dell'albero e la lancetta delle ore, se eliminassi del tutto il canottino della lancetta delle ore
lo spazio aumenterebe,quindi per la "mia logica" credo che per poter adattare il tutto ,riportando la lancetta come in origine, dovrei mettere uno spessore tra le due lancette ,ma creando il disco delle ore della sveglia ,lo spessore dovrei metterlo diero alla lancetta delle ore oltre a una rondella (magari con la piega a u a spessorare e tenere nella sede)tra le 2 lancette.
accetto consigli e critiche..dateci dentro
Re: Comtoise
il disco delle ore -sveglia va inserito dove indica la freccia A . e deve incastrarsi bene nelle due feritoie che si trovano davanti al canotto della camme che da il consenso alla sveglia . attenzione che le feritoie sono diverse per evitare un posizionamento errato del disco .
su questo taglio va inderita la rondella quadra e ruotata .il tutto rimane ben fermo in automatico .
poi va messa la lancetta sul quadro . che deve come spessore arrivare a filo del taglio segnato con xsu questo taglio va inderita la rondella quadra e ruotata .il tutto rimane ben fermo in automatico .
Re: Comtoise
Grazie mariner,
Domani provo a rimuovere la saldatura e portare la lancetta delle ore al suo stato originale.
Inserendo la lancetta fino a battuta dovrei mettere poi uno spessore, alto quanto lo spazio che mi rimane tra le due lancette ,giusto?
Provo domani a fare uno spessore con un dado magari in ottone se lo trovo. Grazie ancora
Re: Comtoise
Altro regalino......
https://drive.google.com/open?id=1vaof8 ... h38Tb7r1mO
....e non serve sapere il francese.....
Basta guardare le figure
Re: Comtoise
Grazie Daniele,
Avevo già scaricato il documento
Ma non spiega le dimensioni dello spessore da inserire davanti alla lancetta delle ore
Nel frattempo ho dissaldato il collare dalla lancetta e sto facendo un dado quadro con altezza circa 2,5 mm
Re: Comtoise
Smonto quello che ho a casa e poi ti dico.....
Re: Comtoise
Grazie , oggi in pausa pranzo
- IMG_3558.JPG (90.42 KiB) Visto 1238 volte
Re: Comtoise
dovrò ripulire la lancetta e fare i fori quadri sula rondella e sui 2 spessori
Re: Comtoise
adesso lancetta pulita e spessore che calza.
ho provato a far scattare la suoneria mach'è qualcosa che non mi torna...
forse il rifasamento che avevo fatto la prima volta è stata solo fortuna.
A volte non suona le mezze e passata la mezza ripete 2 volte la suoneria ore..boo..
proverò a ricontrollare la posizione della cam dei minuti per capire rispetto alla chiocciola come va inserita .
ciao
ciao
- IMG_3564.JPG (120.49 KiB) Visto 1225 volte
- IMG_3565.JPG (98.99 KiB) Visto 1225 volte
Re: Comtoise
scusami, ma non capisco il perchè dello spessore della rondella quadra. Essa dovrebbe essere tanto sottile quanto la scanalatura che la ospita per lasciar poi spazio alla lancetta dei minuti....o mi son perso qualcosa...
Re: Comtoise
Re: Comtoise
...veramente io mi riferivo alla rondella con il foro quadro...sobas66 ha scritto: ↑ven 13 lug 2018, 9:24...Ti sei perso qualcosa?
https://drive.google.com/open?id=12NJCu ... CcOeBDt4eR
Re: Comtoise
Scusa non avevo fatto caso al finale del tuo ultimo discorso
Il mio "ti sei perso qualcosa" era riferito a merlino che non riusciva a mettere in fase la suoneria
Per quanto riguarda la rondella quadra sono d'accordo con te deve essere moolto più fina di quella presente e incastrarsi nel quadro
tipo queste....
tipo queste....
Re: Comtoise
Salve a tutti , grazie per le foto delle lancette e la rondella.
X Carlo,
ho creato lo spessore quadro per evitare che la lancetta delle ore si sfili dalla sede,
ma per quanto posso aver capito credo che andrebbe fatto una rondella più fine e girata nel quadro dell'albero a bloccare la lancetta.
Ma alla fine , non ottengo lo stesso risultato, con lo spessore?
la lancetta dei minuti viene fermata a battuta con un dado che la spinge e non si muove, la lancetta delle ore a sua volta ha uno spessore che la tiene a battuta e in sede.
se dovessi fare la rondella quadra nuova, per poterla ruotare e incastrarla sull'albero ,i lato del taglio dovrebbe essere pari alla diagonale del lato piu lungo del quadro?
X Carlo,
