Restauro parigina della seconda metà dell'800
Re: Restauro parigina della seconda metà dell'800
Mica devi trovarla uguale a quella......se hai un po' di manualità la forchetta del pendolo è una cosa decisamente semplice da costruire, ti basta un filo di ottone o una barretta del diametro di 2 millimetri.....
Ovvio.... ...io ho voluto dare solo una idea di massima su cosa c'è da ricostruire.
- Nemoralis
Grazie Carlo delle foto. La manualità per fortuna non mi manca. Ho poi il dremel con molti accessori.
Sto studiando il modo di come realizzare la forchetta. Mi sono procurato un tondino di ottone e tra i miei rimasugli di orologi vecchi ho trovato il corpo di una vecchia forchetta che forse fa al caso mio. Intanto ho ordinato il pendolo. Fra qualche giorno dovrebbe arrivare.
- Nemoralis
Pendolo arrivato oggi. E' da accorciare l'asta perchè è più alta del mobile anche se di poco.
Domanda: come fisso l'asta nella lente dopo che l'accorcio?
- Nemoralis
Nel frattempo ho tutti i pezzi per assemblare la forchetta: penso che faro un brasatura
La giusta regolazione della durata del periodo la farai tramite la manopolina che regola la lunghezza del filo di seta: fissa quindi provvisoriamente ( magari con una goccia di loctite) la lente alla sua asta e verifica ( facendo funzionare l'orologio) che la lunghezza che hai stabilito sia ragionevolmente corretta ( come ho scritto , la regolazione "fine" la farai modificando poi la lunghezza del filo di seta); quindi salda con una goccia di stagno l'asta alla lente tagliando poi l'eccesso di asta sporgente dalla lente.
Immagino che con "brasatura" tu intenda una saldatura con castolin.
In questo caso il metallo sotto l'effetto della fiamma dovrà scaldarsi molto con il rischio che la tempera del pivot possa essere compromessa.
Se hai pazienza ... dovresti staccare la bussola di quello che è rimasto dell'attacco della forchetta sull'asse ( probabilmente è stata saldata a stagno) ,effettuare le 2 saldature con il castolin e poi risaldare con lo stagno la forchetta all'asse....se hai pazienza...
Normalmente nel retro della lente c'è una vite che và a chiudere nel quadro dell'asta
Tipo questo......
- Nemoralis
Ho assemblato le parti, l'asse non ha subito conseguenze:
Ho utilizzato un cannellino a butano e una barretta con lega di ottone e borace (antiossidante. Poi ho eliminato il nerume dalle parti in oottone e dall'asse.
Poi ho montato la forchetta +ancora nell'orologio. Per adesso cammina senza pendolo ovviamente.
Adesso devo sistemare il pendolo.
- Nemoralis
In corrispondenza della giunzione fra asta e forchetta ( verso il basso) mi sembra di vedere 2 palline.
Se questo è il caso o i componenti da saldare non hanno raggiunto la giusta temperatura oppure hai adoperato poco disossidante.
- Nemoralis
ok. Ritento la brasatura tra forchetta e asta. Forse riuscirò a eliminare la pallina
- Nemoralis
Brasatura rifatta. Carlo avevi ragione. Dovevo insistere di più con il cannello e fare diventare molto rosse le parti in modo da fare sciogliere completamente il materiale saldante:
Felice di averti aiutato ad eliminare un piccolo inconveniente.
- Nemoralis
Intanto mi sono costruito un sostegno in legno per provare l'orologio dato che la cassa in ceramica l'ha il proprietario. La ceramica è molto delicata e ho paura che durante il trasporto si possa rompere. Quindi è dal proprietario.
Ho messo l'orologio in battuta e in bolla. Con la sola forchetta lui cammina ma quando monto soltanto l'asta senza lente dopo un'ora circa si ferma. Ho notato poi che le battute non sono tutte uguali: cioè che a tratti sembra che zoppichi come se fosse fuori scappamento e a tratti le battute sono normali. Le battute non sono costanti. Come è possibile spiegare ciò?
- Nemoralis
Noto anche che le oscillazioni non sono uguali. Alcune sono più ampie e altre sono più strette.
Hai 2 problemi......
Il primo è che se con la lente, il pendolo si ferma, non hai forza sufficiente per muovere il meccanismo. Qualche attrito o pivot usurato.....
Il secondo è che se l'oscillazione non è regolare e nemmeno la battuta, hai dei denti storti o rovinati della ruota di scappamento.....
