Restauro parigina della seconda metà dell'800
- Nemoralis
Salve.
Mi hanno affidato un orologio a pendolo parigina della seconda metà dell'800. L'orologio è in condizioni disastrose.
Ho proceduto alla pulizia di tutti i pezzi dopo averlo smontato. Ha i seguewnti danni: molla suoneria rotta in molti pezzi, lancette rotte (presenti solo i monconcini), pendolo mancante, campana con relativa vite mancanti, ma soprattutto forchetta dell'ancora mancante. E' presente l'ancora con relativo asse con moncone e forchetta mancante. E' possibile ricostruire la forchetta? Se si come saldarla al moncone dell'ancora? Il pendolo si trova? E' standard? Considerate che la sospensione è a filo. In attesa di risposta vi ringrazio anticipatamente.
Re: Restauro parigina della seconda metà dell'800
Ciao ,per il pendolo puoi ricostruirlo, io l'ho fatto su tutte le parigine che ho riparato.Per il resto vediamo passo passo
- Nemoralis
Ecco foto prima e dopo la pulizia e lubrificazione:
Adesso l'orologio cammina e il meccanismo della suneria funziona egregiamente (ho sostituito la molla perchè rotta in mille pezzi).
Sul sito di swissforniture è in vendita un pendolo per parigina con sospensione a filo. Diametro della lente 28 mm lunghezza complessiva 24 cm peso 22 grammi. Potrebbe andare secondo la vostra esperienza?
Direi chRe: Restauro parigina della seconda metà dell'800
Le foto sembrano testimoniare il buon lavoro fatto fino ad ora.
Direi che la lente che hai trovato dovrebbe andare bene.
Vedo male o il ponte della sospensione è staccato dalla platina?
Anche per me va bene
- Nemoralis
ok. Allora prendo il pendolo. Riguardo alla piastra della sospensione non è staccata dalla platina, è solo sporgente:
Dimenticavo la foto del frontale:
Scusami, non vorrei sembrarti pedante, ma nella foto più sopra si vede chiaramente che il Ponte è staccato dalla platina, tanto è vero che la sua spina deve ancora entrare nel foro corrispondente . Poco male, probabilmente bastava stringere la vite.
Nel caso in cui l'apparenza non inganni, ci sarebbe anche da raddrizzare il tondino provvisto dei 2 fori per il filo di seta: Non sembra perfettamente perpendicolare.
Hai controllato che i fori dei pivot non abbiano gioco?
- carlocor
Se mi posso permettere queso movimento merita una revisione più approfondita. Come ad esempio la lucidatura dei pignoni e relativi gambi o le viti prima lucidate e poi rifatte blu ed altro. Nemoralis non volermene. Un saluto Carlocor
- Nemoralis
Ho controllato attentamente il tutto: i pivot non hanno gioco. Il ponte della sospensione è perfetto. Secondo me poi il piolo della sospensione non deve essere perpendicolare perchè il foro della ruota scappamento non giace sulla verticale con il centro del piolo ma è posizionato lateralmente. Percompensare questo disallineamento il piolo è leggermente obliquo in modo che il punto medio dei due forellini dove va il filo di seta giaccia sulla verticale che passa per il centro della ruota scappamento. Non so se mi sono spiegato
Riguardo alla lucidatura e colorare di blu le viti, non sono esperto in questo. Magari questo mi insegnerete voi in un secondo momento. L'orologio infatti cammina anche se molto velocemente (ovviamente senza pendolo). La suoneria funziona perfettamente. Per adesso mi interessa il pendolo ma soprattutto ricostruire la forchetta che purtroppo manca anche quella. In origine era un tutt'uno con l'ancora. Non ho idea sulle misure
Circa la mancanza di perpendicolarita' del piolino potresti aver ragione : onde poter mettere in battuta l'orologio, invece di piegare troppo la forchetta forse è stata trovata una via di compromesso piegando il sostegno del pendolo......anche se mi sembra alquanto strano che chi ha costruito l'orologio abbia commesso un errore così vistosamente grossolano.
Non hai evidenza che tutto il ponte della sospensione sia stato sostituito?
Circa la lunghezza della sospensione, direi sui 40 -45 mm. ...ma sto andando a memoria in quanto sono lontano da casa.
Spesso piccoli "errori" nel treno vengono minimizzati durante il funzionamento ad "alta velocità " (senza pendolo)...aspettiamo il nuovo acquisto per verificare come effettivamente vanno le cose...
anch'io sono stato ingannato dai piolinicarlo ha scritto: ↑mer 18 lug 2018, 17:16Scusami, non vorrei sembrarti pedante, ma nella foto più sopra si vede chiaramente che il Ponte è staccato dalla platina, tanto è vero che la sua spina deve ancora entrare nel foro corrispondente . Poco male, probabilmente bastava stringere la vite.
ma vedendo bene le foto del ponte , e' messo a posto , i piolini che si intravedono dovrebbero essere i limitatori di corsa della forchetta .
- Nemoralis
Sì esatto mariner. Il ponte è a posto. I piolini sono i limitatori della corsa.mariner ha scritto: ↑gio 19 lug 2018, 13:54anch'io sono stato ingannato dai piolinicarlo ha scritto: ↑mer 18 lug 2018, 17:16Scusami, non vorrei sembrarti pedante, ma nella foto più sopra si vede chiaramente che il Ponte è staccato dalla platina, tanto è vero che la sua spina deve ancora entrare nel foro corrispondente . Poco male, probabilmente bastava stringere la vite.
- Nemoralis
Qualcuno potrebbe postarmi qualche foto sulla forchetta mancante? Cercando in rete purtroppo non ho trovato niente di chiaro.
Forse le fotografie in questa pagina potrebbero esserti di aiuto.
viewtopic.php?t=1237
Mica devi trovarla uguale a quella......se hai un po' di manualità la forchetta del pendolo è una cosa decisamente semplice da costruire, ti basta un filo di ottone o una barretta del diametro di 2 millimetri.....
