Restauro parigina della seconda metà dell'800
Re: Restauro parigina della seconda metà dell'800
Senza spendere altri soldi puoi fare una semplice prova...... inverti le molle nei bariletti e vedi subito se è colpa della molla o c'è qualcos'altro.
Per me comunque l' oscillazione non costante non è colpa della molla $£"&&
Nemoralis
Messaggio da Nemoralis »
mar 31 lug 2018, 15:07
E se invertissi direttamente i due bariletti? Vorrei evitare di smontare nuovamente il bariletto della suoneria perché per entrare la molla nuova ho sudato mille camicie!
Fai una prova a vuoto, senza l'ancora spingi il barilotto a mano, piano anzi qualcuno mi ha suggerito più volte "pianerrimo ", e controlla come ingrana la routa con il pignone che la segue fino ad arrivare alla ruota dello scappamento. Se noti qualcosa di anomalo se possibile correggi.
Nemoralis ha scritto:
mar 31 lug 2018, 20:14
..Se sono perfettamente uguali..si :-D
Nemoralis
Non c'è nulla di anomalo.Tutte le ruote del treno ingranano perfettamente. Non vedo movimenti anomali nelle ruote né assi storti. $£"&&
qualche cosa ci deve ben essere....io insisto sulle mie considerazioni.... [[]
Nemoralis
Ho smontato di nuovo il tutto: purtroppo i 2 bariletti differiscono nell'asse di carica: hanno diametro leggermente diverso. Non si possono scambiare. Penso di comprare la molla nuova.
mariner
Messaggio da mariner »
per come la vedo , quella ruota di scappamento e' il problema piu' grave . va ricontrollata tutta per bene . le molle dovrebbero influire solo sulla durata della carica quindi almeno all'inizio la pendola non dovrebbe fermarsi .
io farei una piccola dima di ottone che calzi bene sul vuoto tra un dente e l'altro ( in un posto non danneggiato ) , poi controlli tutti gli altri in modo da avere le stesse inclinazioni su tutti .
una seconda cosa importante sarebbe da lucidare a specchio tutti i denti della ruota di scappamento .
Nemoralis
mariner ha scritto:
gio 2 ago 2018, 21:31
Cos' è la dima?
I denti sono delicatissimi. Basta una lieve pressione per deformarli. Come lucidarli? Il dremel è molto veloce e li danneggerebbe >>aa>> .
Nemoralis
Ho tirato fuori nuovamente la molla del tempo che è stata da me riparata. Ho trovato questo:
La molla purtroppo ormai è fradicia. Occorre cambiarla comunque.
Nemoralis
Ho costruito la dima. Non è difficile, avendo il dremel a disposizione:
Devo ancora adattarla al profilo dei denti, ma quasi ci siamo.
Nemoralis
Ho controllato dente per dente ponendo la ruota su gomma siliconica. Ho praticato un foro sulla gomma grande quanto l'asse. Facendola ruotare di un dente alla volta e tenendo ferma la dima ho controllato la spaziatura e l'inclinazione. Risultato: vanno bene entrambi. Sia inclinazione che spaziatura sono ok.
L'unica cosa che mi lascia un po perplesso è che osservando ogni dente di fronte manca in alcuni un angolino di materiale (vedi disegno da me fatto).
La ruota di scappamento va bene anche se SEMBRA che qualche punta di dente sia ancora leggermente piegata.
Nemoralis
Si Carlo. Ho visto anch'io e infatti ho provveduto a raddrizzarla con il metodo che mi hai suggerito. Non oso lucidare i denti perchè sono molto delicati e basta molto poco per rovinarli irrimediabilmente.
ven 3 ago 2018, 21:19
L'importante è che i piani di impulso siano tutti "dritti".
Non c'è bisogno di "lucidare". Sarà l'ancoretta che deve avere le superfici di impulso "splendenti" e sopratutto senza "solchi" .
Nemoralis
L'ancora è lucidata a specchio. Non ci sono solchi.
Ho cambiato la molla del tempo. Per adesso cammina con tutto il pendolo + lente da mezz'ora circa e NON si è fermato! Speriamo bene...
