Restauro parigina della seconda metà dell'800
Nemoralis
Re: Restauro parigina della seconda metà dell'800
Messaggio da Nemoralis »
L'ancora è lucidata a specchio. Non ci sono solchi.
Ho cambiato la molla del tempo. Per adesso cammina con tutto il pendolo + lente da mezz'ora circa e NON si è fermato! Speriamo bene...
Nemoralis
Non si è più fermato °§evv§ . Era soltanto una questione di molla di carica. Con il pendolo montato le oscillazioni sono regolari.
Ho bisogno di due lancette. Ho trovato solamente gli attacchi con i due monconcini.
Nemoralis
Il diametro del quadrante è di 79,5 mm . Il diametro che va dal numero vi al numero xii del quadrante è 76 mm.
Raddrizza il martelletto che è tutto piegato da una parte... [[]
Per quanto riguarda le lancette, quale è il diametro esterno dell'anello dei minuti?
Nemoralis
Il martelletto lo regolerò non appena mi procurerò la campana perchè è mancante. Per adesso la sto cercando.
Il diametro esterno dell'anello dei minuti è 7,1 mm mentre il diametro interno è 3,84mm. Poi all'interno c'è un foro di forma quadrata.
L'anello della lancetta delle ore ha il diametro esterno di 8,8 mm, il diametro interno è di 5,0 mm
C'è stato un fraintendimento ""==""
Per poter determinare la corretta lunghezza delle lancette, con "anello dei minuti" intendevo questo <a>
E' importante che la lancetta dei minuti non fuoriesca dall'anello dei minuti e neanche sia troppo corta rispetto alla circonferenza esterna dello stesso anello : quella delle ore avrà una lunghezza proporzionata.
Se saremo così fortunati da trovare le lancette, dovrai poi ovviamente adattare le boccole di cui esse sono provviste con le misure degli assi dove sono destinate.
Nemoralis
Ah. Ok Carlo. Il diametro esterno è 76 mm. L'avevo già scritto in un precedente post.
Nemoralis
Nemoralis ha scritto:
mer 8 ago 2018, 11:16
Nessuno può aiutarmi a trovare le sferette? Senza quelle purtroopo non sono in grado di valutare la precisione
Hai provato qua https://www.medmaw.com/cgi-bin/medmaw/m ... ton=Go!%20
Apri la sezione hands.
Nemoralis
Grazie Carlo. Ci sono lancette di tutti i tipi ma è l'attacco che è leggermente differente in termini di misure.
Intanto, mentre continuo a cercare ho provvisoriamente incollato al moncone dell'ora un pezzo di stuzzicadenti per valutare la precisione. Adesso però noto che dopo al massimo un'ora si ferma questa volta non per mancancanza di forza ma perchè la ruota minuti quando aggancia la leva che mette in azione la suoneria, fatica a muoversi. Qualche leva della suoneria resta bloccata. Dopo che tolgo manualmente il blocco il meccanismo si aziona per battere le ore, la ruota minuti si libera e tutto il movimento si sblocca. E' un problema che si presenta adesso e non prima. Devo ancora capire l'origine di questo nuovo imprevisto. Vi aggiorno.
Nemoralis
Penso di aver capito il problema: ho allontanato di pochissimo la leva che comunica con la ruota minuti per la suoneria. Adesso sembra non fermarsi più.
Ho già potuto apprezzare la velocità: purtroppo ogni dieci minuti va un minuto indietro. Va molto indietro.
Come agisco sul pendolo? Devo accorciarlo oppure devo togliere materiale dalla lente?
Senz'altro Re: Restauro parigina della seconda metà dell'800
Senz'altro accorciarlo.
Dalle foto non sono riuscito a vederlo: hai fissato sull'asta del pendolo un blocchetto per limitare il gioco fra l'asta stessa ed i braccetti della forchetta?
Nemoralis
In realtà non ho inserito il blocchetto ma la forchetta è sufficientemente stretta da non far fare gioco.
È corretto così? Oppure allargo la forchetta e faccio in modo da inserire il blocchetto? Il blocchetto può influenzare la velocità?
Il gioco sembra essere corretto ma con un pendolo con la sospensione con un filo di seta sarebbe auspicabile la presenza del blocchetto per evitare la rotazione del pendolo attorno all'asse dell'asta.
Nemoralis
dom 12 ago 2018, 7:42
Ok. Grazie Carlo. Allora quando avrò un po' di tempo smontero' nuovamente la forchetta + ancora e togliero' materiale in modo da fare entrare il blocchetto.
Nemoralis
Eccomi rientrato dalle vacanze: ho allargato la forchetta togliendo materiale:
