Restauro parigina della seconda metà dell'800
Nemoralis
Re: Restauro parigina della seconda metà dell'800
Messaggio da Nemoralis »
Eccomi rientrato dalle vacanze: ho allargato la forchetta togliendo materiale:
Nemoralis
Il blocchetto di ottone scorre sull'asta del pendolo. Come lo fisso all'asta?
Non và fissato, deve scorrere :-D
Nemoralis
sab 18 ago 2018, 20:01
Allora il blocchetto deve essere incastrato nella forchetta?
Credo che Daniele si sia imbattuto in una svista.
Immagino che intendesse dire che il blocchetto deve essere libero di muoversi fra i due braccetti della forchetta...ma esso deve essere saldato a stagno sull'asta in modo che la sua posizione sia compatibile con la corretta lunghezza del pendolo e rimanga sempre fra i braccetti anche durante la regolazione della lunghezza del filo di seta.
Nemoralis
dom 19 ago 2018, 8:40
Io avevo dubbi. Mi sa che sobas66 ha commesso un errore. Allora è il blocchetto che deve essere fissato all'asta. Ok.
Già ""=="" ""=="" ""=="" ""==""
Nemoralis
Montato blocchetto +lente+asta. Per adesso l'orologio è in marcia. Ho accorciato l'asta di circa 1,5cm e adesso l'orologio ritarda di circa 5 minuti al giorno. Vado a tentativi per accorciare. Spero che con il successivo accorciamento l'orologio acquisti una maggiore precisione perchè in caso poi anticipa non posso più riallungare l'asta. Non esiste un modo per quantificare meglio la lunghezza di asta da asportare invece di andare a tentativi?
Contare i denti degli ingranaggi e poi fare un calco.... :-D
Nemoralis
mar 21 ago 2018, 10:30
Nemoralis ha scritto:
mar 21 ago 2018, 8:41
Direi che,a questo punto la cosa migliore è regolare con la lunghezza del filo di seta la lunghezza del pendolo ed una volta che ne è stata determinata quella corretta trovare una giusta relazione fra posizione della lente lungo l'asta è la larghezza del filo di seta [[]
Nemoralis
mar 21 ago 2018, 21:12
Calcolo.... <***>
https://www.clockmaker.it/unpoditeo13.htm
Grazie sobas. Sto cominciando a studiarlo.
Nemoralis
Dopo avere accorciato il pendolo di circa 2cm e regolando a piccoli spostamenti il filo di seta sono riuscito a ootenere la massima precisione.Ho saldato a stagno sia la lente che il blocchetto di ottone all'asta. L'orologio va che è una meraviglia!
Ancora purtroppo sia per mancanza di tempo che per difficoltà, non sono riuscito a trovare le lancette giuste.
Secondo voi, capitate le lancette della misura corretta, sipossono tagliare e saldare ai monconcini esistenti dato che è difficile trovare gli attacchi uguali?
lun 27 ago 2018, 21:29
Direi che molto dipende dalla lunghezza del moncone che è rimasto attaccato alla bussola. Se la lancetta è tagliata "di netto" direi che è impossibile procedere in questo senso.
Eventuaòmente potresti considerare di sostituire le bussole delle lancette vecchie alle lancette nuove con bussole di non corrette misure: da verificare se è una cosa fattibile... :():
Nemoralis
Purtroppo il moncone è quasi invisibile: sono state in passato tranciate di netto. Ho pubblicato un post tempo fa. La vedo dura >>aa>>
