Pendola Polaris non funzionante
sheldon
Messaggio da sheldon »
Ciao a tutti,
Ho appena acquistato da un antiquario, per 10€, questa pendola Polaris (vedi foto) di cui non saprei stimare la data (forse anni 70-80?). Guardando il meccanismo sembra che non manchi nulla, tuttavia non funziona.
In particolare, girando la chiave nei due buchi in senso orario ottengo una resistenza elastica (va un po' avanti e poi torna indietro), come se le molle fossero stra-cariche. Se metto in moto l'oscillatore, questo dopo poche oscillazioni torna in equilibrio al centro, come se ci fosse una significativa opposizione al moto.
Come posso capire dove sta il problema? Guardandolo così, sembrerebbe che sia semplicemente incriccato, magari a causa dell'ossidazione. La stessa asta dell'oscillatore sembra ossidata (ma non arrugginita). Allego varie foto.
Allegati
Re: Pendola Polaris non funzionante
Armati di coraggio....alla fin fine hai speso solo 10 euro.... :lol:
Svita Il dadino che blocca le lancette dell'orologio e toglile tirandole verso l'esterno. La lancetta delle ore opporrà più resistenza...ma non desistere.
Togli il movimento dalla cassa e fai qualche foto...lato A e lato B... :lol:
sheldon
dom 22 lug 2018, 21:31
Vedo che questo forum non è cambiato di una virgola negli anni... sempre la stessa prontezza e cordialità <><> .
Ho fatto come mi hai detto, allego le foto... grazie per l'aiuto.
Allegati
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.36.jpeg (87.83 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.35.jpeg (79.84 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.34.jpeg (101.92 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.34 (2).jpeg (78.84 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.34 (1).jpeg (76.25 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.33.jpeg (73.59 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.33 (1).jpeg (78.55 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.32.jpeg (83.39 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.32 (2).jpeg (86.25 KiB) Visto 1358 volte
WhatsApp Image 2018-07-23 at 10.22.32 (1).jpeg (86.94 KiB) Visto 1358 volte
sheldon
Aggiungo che ho provato a girare a mano l'albero che controlla il suono (vedi foto) ed è partita la suoneria.
Allegati
Il movimento sembra a posto....ma non si vede traccia di olio [-_-]
Visto che lo hai smontato puoi aggiungere un po' di olio all'interno di ogni pozzetto di ogni pivot e vedere se riparte......magari prima dagli una spolverata %%$%%
I polaris sono movimenti cinesi ma comunque non sono fatti male :-D
sheldon
lun 23 lug 2018, 12:35
Esattamente che tipo di olio devo comprare?
Ci vorrebbe l'olio specifico per orologeria il MOEBIUS 8040.... ma se è l'unico orologio che hai intenzione di restaurare basta anche quello per le macchine da cucire.....
L'importante è la quantità ne basta pochissimo e devi soltanto riempire il pozzetto
puoi crearti l'attrezzo che vedi in figura per andare meglio a distribuirlo.
Attento perchè se ne metti troppo questo "scappa" dal pozzetto....quindi sii parco :-D
sheldon
lun 23 lug 2018, 12:51
Una siringa va bene?
sheldon
Questo olio può andar bene?
Olio 'Singer' Lubrificante Per Le Parti Meccaniche Di Apparecchiature Elettrodomestiche. https://www.amazon.it/dp/B007DXYLF2/ref ... vBbH47B5QE
Costa €5,5 a fronte dei €20 del moebius.
Spero di tutto cuore di essere smentito ma non sarà l'olio l'elemento risolutore del problema del mancato funzionamento dell'orologio.
È pur vero che tutto sembra essere in ordine e molto pulito e questo mi fa pensare che il guaio sia da tutt'altra parte....anche se dell'olio, messo come suggerito da Daniele, non dovrebbe mancare.
Sarà una mia fissazione...ma hai verificato che i pivot non abbiano gioco?
Per farlo dovrai scaricare prima entrambe le molle di carica e se hai dubbi sul come fare, chiedi lumi.
sheldon
lun 23 lug 2018, 16:08
Non ho idea di come possa fare a scaricarle velocemente, l'unico modo che mi viene in mente è farlo "ticchettare" a mano finché non si scarica, ma è tutt'altro che rapido :():
Comunque avendo provato un po' a guardarlo, noto che c'è una forte opposizione al moto dell'oscillatore, ma se lo muovo a mano tutti gli ingranaggi girano.
Idem per il suono, se lo aziono a mano parte ma ogni tanto si blocca, come se ci fosse un eccessivo attrito.
sheldon ha scritto:
lun 23 lug 2018, 16:42
Se non ho capito male,non arriva energia alla ruota dello scappamento e lo dovrebe testimoniare il fatto che se tu eserciti una certa forza sul treno del tempo il pendolo, bene o male, sembra oscillare.
Insisto sul fatto che quasi sicuramente è necessaria una revisione....e se non hai esperienza, ancorché tu riuscissi a disassemblare il movimento, poi forse non saresti in grado di apportare le cure necessarie......Non saprei cosa dirti.... [[]
sheldon
lun 23 lug 2018, 21:48
Ma in ogni caso con l'olio si può provare? Cioè io ho avuto a che fare anche con un'altra pendola tempo fa, e bene o male mi sembra di ricordare che il meccanismo fosse abbastanza unto. Questo è secchissimo, non vi è traccia di lubrificanti neanche a cercarli con una lente.
Da buon profano, mi era venuto in mente di spruzzare un banale svitol su tutti gli ingranaggi, ma mi è parso di capire che esistono prodotti appositi o comunque se non si hanno quelli va bene anche un olio per meccanismi come quello che ho linkato prima. Che dici, ci provo a spruzzarlo sui pivot e sui meccanismi? Altrimenti, capisco che andrebbe portato da qualcuno che lo revisioni, se il problema non sorge evidente.
sheldon ha scritto:
lun 23 lug 2018, 22:00
!"!"££ $$£$$ <<ZZ<< ..Eh no! O ascolti i nostri consigli oppure......fate vobis..... $£"&&
sheldon
lun 23 lug 2018, 22:08
Sono nelle mani di voi esperti ||-
Compro quell'olio che ho linkato (se va bene, ditemi voi...) e lo spruzzo sui pivot come in figura. Almeno è una prova. Ma ovviamente essendo inesperto, non faccio nulla se non mi date l'ok.
Ti ripeto non và "spruzzato" và deposta una goccia per ogni pozzetto e la siringa non và bene! £$%&/
Devi prendere un tappo di una bottiglia e versare un po' di olio, quello delle macchine per cucire può andare bene ma è leggermente poco denso, andrebbe meglio piuttosto un olio sintetico per motore W15/40 e poi con uno stuzzicadente o con un filo di ferro a cui hai schiacciato la testa, prelevi una goccia di olio dal tappo e lo depositi nei pozzetti di ogni pivot.
