Singronizzazione?
eurotrast
Singronizzazione?
Messaggio da eurotrast »
Salve a tutti,
Ho acquistato una vecchia pendola (anni 70) la meccanica non funziona (un vecchio Kiezle) per cui lo smontato e ci ho giocato per un po, ora ho acquistato, dopo avere restaurato alla bene-meglio il mobile la meccanica di un "Hermle 451-050H" e lo inserito nel mobile, naturalmente dopo averlo lubrificato e raddrizzato i martelletti arrivati tutti storti.
Non sono un orologiaio ma essendo un pensionato ho molto tempo a disposizione, quindi mi sono dedicato alla costruzione di pendole in legno acquistando vari disegni nel web.
Vorrei fare una domanda (in realtà più di una) la meccanica fa il suo lavoro ma i suoni li fa non allo scoccare del quarto, mezzora, tre quarti, o l'ora ma sempre 3 minuti dopo.
È possibile sincronizzare i suoni con l'ora esatta? Se si come?
Allegati
Hermle 451-050H
Hermle 451-050H
Re: Singronizzazione?
Ciao , non conosco il movimento, però mi viene da pensare a 2 possibilità , la prima magari le lancette possono avere un anello e forzandolo dovresti riuscire a allineare e sincronizzare ora e suoneria. Seconda ipotesi forse la chiocciola fronte movimento basta anticiparladi un paio di denti semplicemente sfilandola e reinserendola, appunto con qualche dente di sfasamento.
Per le pendole in legno c’è una sezione se vuoi posta i tuoi lavori ✋ciao
eurotrast
Ciao 1972 Merlino,
Grazie per la risposta, per chiocciola intendi quella indicata dalla freccia gialla nell'immagine allegata? Devo aggiungere una serie di ingranaggi e leve per lo spegnimento automatico dei suoni notturni, quindi mentre smonto farò la prova, per adesso devo progettare e costruire un supporto o cavalletto per eventuali setup delle pendole.
Grazie per il consiglio,
Gianni
Allegati
Kit silenzio automatico notturno
Hermle 451-050H (vista Frontale)
Prova a dare una occhiata a questa pagina del mio sito: https://www.clockmaker.it/unpoditeo50.htm
Sappimi dire se questo era il problema che avevi rilevato sul tuo movimento.
eurotrast
buona sera carlo,
credo di si, ho appena finito di stampare queste utilissime pagine, domani verifico la lancetta dei minuti e se è rivettata le faccio sapere i risultati.
Grazie per la sua cortese attenzione.
Gianni
Allegati
Pendola con meccanica Hermle 451-050H
carlocor
Messaggio da carlocor »
Il materiale per escludere la suoneria nelle ore notturne è in dotazione o lo hai smontato tu? Grazie. Un saluto Carlocor
eurotrast
Ciao Carlocor,
no! Gli ingranaggi sono un kit a parte acquistati per questa meccanica.
Gianni
A mio avviso, l'unica cosa da fare è lavorare sulla lancetta dei minuti, spostandola in senso antiorario sul suo canotto, di quel tanto che basta per la sincronizzazione. (poi trovata la posizione giusta punzonando per serrare)
eurotrast
Ok,
problema della sincronizzazione risolto, è stato (come da Voi suggerito) sufficiente ruotare di qualche grado l'anello quadro della lancetta dei minuti.
Grazie a tutti coloro che sono intervenuti.
Prossimamente dovrò smontare e provare a montare le leve e ingranaggi per l'esclusione dei suoni notturni, (credo dalle 22.00 alle 6.00) sarò più preciso quando l'avrò montato e collaudato
