info per riparazione
- stainless
Buongiorno, vorrei chiedere un consiglio su come eseguire una riparazione.
L'altro giorno ho trovato l'orologio fermo e il peso delle ore a terra (grazie al cielo ho messo dei cuscini nel mobile...). Controllando il movimento ho visto che si è spezzata la lamina in bronzo che mantiene in posizione l'arresto del tamburo. Allego un paio di foto.
Che tipo di riparazione posso fare qui? Pensavo una sorta di incollaggio ma temo non regga. Si trovano pezzi di ricambio? ho provato a cercare ma non ne ho trovati, non conosco nemmeno il temine tecnico per quella laminetta...
Grazie 1000, Ciao Daniele
- mov2.jpg (65.76 KiB) Visto 978 volte
- mov1.jpg (79.24 KiB) Visto 978 volte
Re: info per riparazione
Beh complimenti hai inventato l'airbag per le pendole
A parte gli scherzi, ricambi per quel tipo di pendole penso non esistano, secondo me hai due strade da percorrere:
1° Smonti tutto e rifai la molletta di tenuta in acciaio (puoi anche utilizzare un pezzo di molla vecchia)
2° Crei da una lamina di acciaio dello spessore della molletta che oltre ad essere lunga come la precedente faccia anche il giro del supporto per garantire una maggior tenuta e poi la assicuri al supporto con un po' di stagno
Io propoderei per la prima soluzione ma dipende dalla tua manualità e conoscenza sullo smontaggio e rimontaggio.....
Per me l'unica soluzione è smontare per togliere il tamburo e lavorarci sopra. La molletta che spinge il cricchetto generalmente è punzonata alla ruota con due lamelline; basta spingerle fuori e ripunzonare la nuova molletta. Lavoro abbastanza facile, ma di pazienza.
Se di marca conosciuta ci sono anche i ricambi:
https://www.cousinsuk.com/product/click ... RE00104730
- stainless
Allora grazie dei suggerimenti, ma al momento non ho grande manualità nello smontare un orologio, anche se avrei a curiosità... temo fortemente di non riuscire più a sistemarlo....
per la marca, non la so. E' un vecchio orologio inglese di metà 1800, e mi piacerebbe fare una riparazione almeno in stile. Per i discorso airbag, devo però ammettere che sarebbe una idea che o letto qui su questo forum...
forse si riesce temporaneamente a montare qualcosa sulla lamina, magari incollando il vecchio moncone.
grandfather's clock inglese del periodo vittoriano. Scappamento ad ancora. Segna solo le ore su campana. Verosimilmente con fasi lunari e giorno del mese. Se sul quadrante è presente il nome dell'orologiaio, posso essere più preciso sulla datazione
Bell'orologio.
Cordiali saluti
Bell'orologio.
Cordiali saluti
Questo tipo di orologi sono alquanto " essenziali" e non è difficile riuscirne a fare una revisione.
Sarebbe un vero peccato che una riparazione ( sempre che quella che proponi possa essere funzionale ... ) un pò arruffata sminuisca la qualità dell'orologio. Non ci sono molle di carica e quindi le cose sono maggiormente semplificate.
Prova a togliere il movimento dalla cassa e vedrai che piano, piano, osservandolo con attenzione, le cose si mostreranno chiare nella loro evidenza...e se hai dei dubbi....siamo sempre qua noi....
- stainless
che occhio... in effetti è così, non ha le fasi lunari ma ha il datario. Sul quadrante riporta JOH' WALKER NANTWICH. Non è un orologio di lusso, credo fosse "popolare" al tempo, ma non è altissimo e quindi si installa bene.
per lo smontaggio, ho visto che molti elementi sono bloccati con spine coniche, soprattutto nella parte anteriore quadrante, ma poi tra le due piastre ci sono tutti i treni delle ruote che mi fanno un po' di paura
Intanto ho trovato anche questo
https://www.ebay.it/itm/molle-mollette- ... 1438.l2649
è simile anche se il mio profilo è più rettangolare che tondo.
Daniele
- quadr2.jpg (75.18 KiB) Visto 945 volte
- quadr1.jpg (52.56 KiB) Visto 945 volte
Ho trovato molti John Walker sui repertori, ma nessuno di Nantwich. L'unico Walker attestato in quel paese, si chiamava Joseph, attivo tra il 1781 ed il 1795, che sia il padre? Le dimensioni della cassa ridotte sono tipiche dei "grandmother's clock" che avevano anche una durata della carica minore rispetto agli 8 giorni dei fratelli maggiori.
- stainless
wow grazie. Ma Joh' potrebbe anche essere Joshef come abbreviazione, forse? Le lettere ci sono
altrimenti non sarebbe corretto lo scritto della località.
cmq grazie ancora
Daniele
cmq grazie ancora
Daniele
