Orologio a pendolo conico
- pietro48
Re: Orologio a pendolo conico
Carlo...... con me non devi giustificarti , d'altronde senza discussione che senso avrebbe partecipare al forum, infatti partecipare vuol dire anche condividere e scambiarsi le opinioni, che possono essere anche diverse (ma comunque e sempre RISPETTABILI).
Premesso quanto sopra concordo con la pericolosità dei vapori di qualunque sostanza chimica riscaldata.
Da parte mia quando uso vernici o prodotti chimici, opero in ambiente ventilato.
Il guaio è che quando scrivo (ma credo anche alcuni di voi), dò per scontato alcune ovvie considerazioni e quì sbaglio, visto che in un forum APERTO come questo, possono partecipare dei principianti a cui nulla è ovvio (ricordo quando andavo a scuola all'ITI nel libro di testo di matematica, nello svolgimento di alcuni teoremi, l'autore inseriva la frase "con ovvi passaggi " per arrivare alla formula finale che causava "drammi " quando si veniva interrogati).
Ho divagato e chiedo scusa, ma a noi vecchietti il passato ci torna sempre in mente .
Tornando all'orologio il movimento è quello di una parigina montato in verticale, ma modificato nella parte dello scappamento.
La modifica e semplice e tecnicamente banale tanto che non serve descriverla, basteranno a tempo debito le foto (Carlo perdonami se ti faccio aspettare, ma ho qualche problema con la fotocamera .
Cordialmente Pietro
Cordialmente Pietro
felicissimo che anche Massimo sia d'accordo con me.... come d'altronde lo è Pietro .
Nella vasca ad ultrasuoni io aggiungo un tipo di "sapone" liquido che avevo acquistato a Valenza Po ...e lì di vasche ad ultrasuoni dovrebbero intendersene... Come mi era stato suggerito dal venditore aggiungo ai 10 litri di acqua nella mia vasca, il sapone in questione contenuto in un paio di tazzine da caffè ed il risultato , anche per quanto riguarda la lucentezza è, scusate il gioco di parole splendido...
- pietro48
Oggi ho ritirato dal cromatore la palla e come vedete ha fatto un buon lavoro .
Ho anche pulito e protetto la base con alcune passate di lacca ed assemblato la parte inferiore dell'orologio.
Cordialmente Pietro
Cordialmente Pietro
- pietro48
Ora è arrivato il momento del movimento che è simile a quello delle parigine, ha un diametro di 80mm con il numero di serie 8749 e i seguenti due contrassegni:
- Medaille Dor G.L.T. Btf SCDC Paris.
- Medaille De Bronze S. Marti et Cie. Il movimento non ha lo scappamento ma una ruota che comanda un albero che porta la lancetta che fà ruotare il pendolo. Dopo lo smontaggio e pulizia sono emersi i seguenti problemi:
- Le molle erano state cambiate con altre non adatte ed ho provveduto alla loro sostituzione.
-La parte terminale dell''albero che porta la lancetta di rotazione è leggermente piegato e quindi non consente una rotazione regolare della lancetta (la lancetta è mancante, vi allego foto di come dovrebbe essere). Come fare a raddrizzare l'albero senza rischiare di spezzarlo?
Cordialità Pietro
Cordialità Pietro
Se il puntalino che accetta la "lancetta" è di acciaio, il rischio di romperlo nel raddrizzarlo è alquanto grande anche perché essendo conico non c'è possibilità di serrarlo in nessuna maniera.
Se dovesse malauguratamente spezzarsi, potresti ricostruire un "cap" ( come talvolta avviene per certi pivot rotti) in quanto spazio sembra essercene a sufficienza.
- pietro48
Mentre continuo a meditare su come raddrizzare il puntalino (mi sta nascendo un'idea su come fare e che quando sarà a me chiara sottoporrò alla vostra attenzione), ho continuato con la pulizia del pendolo e dei numeri delle ore :
Cordialmente PietroAnche un orologio fermo dà l'ora giusta due volte al giorno.
- pietro48
Rieccomi a Voi,
scusate l'assenza ma altri impegni e hobby mi hanno distratto e rallentato nel lavoro su questo orologio .
Carlo come avevi previsto il puntalino nel tentativo di raddrizzarlo si è rotto e quindi ho dovuto ripararlo (ho dimenticato di fare le foto).
Quindi ho anche realizzato la lancetta/farfalla che comanderà il pendolo.
Inserto il movimento nella palla cromata (che riporta inciso all'interno lo stesso numero del movimento), montati i numeri e lancette il tutto si presenta così:
Ho anche assemblato la base e montato il tripode del pendolo.
A presto (spero ) il completamento dell'orologio.
Cordialmente Pietro
p.s. Gaudium Magnum almeno da parte mia . Dopo molto tempo sono riuscito a trovare e per pochi soldi comprare, un particolare orologio elettromeccanico "Telavox" (non nascondo la mia particolare predilezione per questa tipologia di orologi che accomunano i due principali miei hobby).
Ma questa è un'altra storia che seguirà.......... .
Cordialmente Pietro
....e noi attendiamo trepidanti....
- pietro48
Finalmente ho finito e sono abbastanza soddisfatto del risultato .
Ma soprattutto di avere dato nuova vita all'orologio .
L'orologio è alto circa 45 cm e largo 16 cm e credo che avrò qualche difficoltà a trovare una idonea campana di vetro.
Allego un pessimo filmato , ma per il momento non sono in grado di fare di meglio.
Cordialmente Pietro
Cordialmente Pietro
- DMO
Complimenti sia per il lavoro che per il pendolo, davvero carino
Bel filmato. Confesso che è il promo pendolo conico che vedo in azione e ti assicuro che la vista mi ha rapito non poco.
Ottimo lavoro!!
Cordialità. Carlo
PS
come tiene il tempo?
Ottimo lavoro!!
Cordialità. Carlo
PS
- pietro48
Sono contento che sia piaciuto .
Carlo, sulla tenuta del tempo, sto effettuando delle regolazioni e controlli e farò sapere quando avrò dati certi.
Cordialmente Pietro
Cordialmente Pietro
- pietro48
Arrivata la campana di vetro fatta realizzare su misura, il lavoro è terminato
Cordialità Pietro
Cordialità Pietro
L'orologio , decisamente, si meritava una così bella campana di vetro.
Se non sono troppo indiscreto, posso sapere quanto ti è costata?
