Pendolo Cambia rumore periodicamente
Miche
Messaggio da Miche »
Buonasera, ho appena revisionato un pendolo che non funzionava e dopo smontaggio pulizia e oliatura ora funziona, però cambia rumore ogni 15 -20 sec. Il tic tac passa da ben marcato a più leggero e viceversa.
Che sia da regolare lo scappamento?
Re: Pendolo Cambia rumore periodicamente
Ciao, sicuramente un dente della ruota dello scappamento è più corta.
Il tic tac che senti è dovuto all’arresto del’ancora da una parte e dall’altra dei denti ,
Quando senti un anticipo significa che si è liberata prima del dovuto .
Miche
Quindi la soluzione sarebbe cambiare la ruota di scappamento, non regolare l,ancora?
Prima di intraprendere soluzioni cosi radicali io proverei intanto ad osservare bene il comportamento della ruota scappamento contando i denti e cercando di capire visivamente cosa accade, quando accade e se si ripete sempre in quel punto, poi determinata la causa precisa valutare un intervento, dalla descrizione fatta potrebbero essere anche altre le cause, ad esempio una trasmissione di forza irregolare dovuta magari ad una rotazione eccentrica di una ruota veloce...
Questo ovviamente è solo un mio parere personale...
Miche ha scritto:
domenica 4 novembre 2018, 20:02
Come giustamente ha evidenziato Davide bisognerebbe sapere in quanto tempo la ruota dello scappamento compie un giro e quanti sono i suoi denti: da qui si potrebbe capire la natura della ciclicità dell'evento... ed un dente di detta ruota non in ottime condizioni potrebbe essere la causa del malfunzionamento.
Personalmente non farei risalire troppo "indietro" nel treno (rispetto alla RdS) la causa del problema in questione: non accadrebbe con una frequenza così alta....almeno, credo ""==""
Miche
Salve, innanzitutto grazie per le vostre cortesi risposte. Per quanto riguarda la ruota dello scappamento del pendolo se non ho contato male ha 39 denti e mi sembra che i denti siano a posto.
Comunque allentando le due viti del supporto ancora e posizionandolo in un punto diverso ho risolto ,Il tic tac ora e’ regolare. Probabilmente l’entrata e l’uscita dell’ancora non erano simmetriche.
Volevo chiedere anche informazioni sui battiti dei martelletti. Nel mio pendolo c’è sono tre, due agiscono insieme e uno singolarmente.
Come vanno regolati?
Mille grazie
Quanti bariletti ci sono?
Miche
I bariletti sono due.
Allora credo, ma sarebbe da verificare, che il martello singolo batta la mezzora e i due fissi fra loro le ore...
Miche ha scritto:
lunedì 5 novembre 2018, 21:56
E' solo il piacere della discussione che mi induce a scrivere.
Credo , credo, che tu abbia risolto due problemi:
  • 1) spostando il supporto del pivot dell'ancora hai corretto la penetrazione delle palette nei denti
    2) hai messo in battuta l'orologio se precedentemente " l’entrata e l’uscita dell’ancora non erano simmetriche"
...ma entrambe le correzioni non mi sembra che abbiano molto a che vedere con il problema del tic-tac diverso ogni 15-20 secondi che lamentavi inizialmente... :():
Comunque...tutto è bene quel che finisce bene... :lol: :lol:
Miche
In effetti funziona, per quanto riguarda i martelletti della soneria batte la mezz’ora prima il martelletto doppio poi il singolo e così altrettanto le ore.
Quindi i battiti anche se alternati sono doppi....e’ regolare?togliendo il supporto ancora la ruota di scappamento corre veloce insieme al treno degli ingranaggi e poco dopo si blocca, per sbloccarla bisogna agire sul treno della suoneria e si rimette in moto per poi bloccarsi dopo un po’.
Domanda: per scaricare i barilotti e’ corretto come faccio io o c’è un sistema diverso?
Perdonate le domande banali ma sono alle prime armi.
Per la suoneria se ha la doppia campana potrebbe anche essere, ma mi sembra abbastanza inconsueta come cosa, se non ricordo male forse alcune di produzione tedesca e recente funzionavano in quel modo...ma ripeto mi sembra strano!
Se la fai scaricare togliendo l'Ancora, si blocca ogni volta che entra in gioco lo sblocco della suoneria e se l'interferenza è forte potrebbe bloccarsi e non ripartire in modo spontaneo.
Per scaricare le molle in genere si agisce sull'albero di carica facendo in modo di sollevare il cricco di blocco, ma l'operazione richiede attenzione in quanto la molla ha molta forza e la chiave potrebbe sfuggire e fare davvero male, oltre ovviamente al fatto che se la molla si scarica di colpo potrebbe anche rompersi...
Miche
Il movimento e’ un FHS Made in germany 32 cm. 122,8.
Che non capisco cosa vogliano dire quelle misure.
Miche
Buongiorno, il pendolo funziona ma mi sono accorto che ogni tanto tende a incepparsi.
Domanda:l’ingranaggio delle ore deve essere in sincronia con qualche altro ingranaggio / leverismo?
Che ogni tanto si blocchi è un po troppo generico per esserti di aiuto.
Hai poi risolto il problema della suoneria?
Non avendo i quarti non ci sono particolari sincronismi da rispettare...
