Pendolo Cambia rumore periodicamente
- Miche
Re: Pendolo Cambia rumore periodicamente
Il problema è che sembra si impunti su qualcosa,forzando la lancetta dei minuti riprende dopo aver fatto uno scatto tipo ingranamento.
Per quanto riguarda la suoneria
Resta il fatto che il suono e’ così prima da un colpo il martelletto doppio poi il singolo quindi alle 3 fai 6 rintocchi,alle 4 fa’8 rintocchi e via così.....,
- DMO
Controlla il corretto sollevamento e sgancio della leva di preparazione della suoneria.
Sotto la ruota dei minuti dovresti trovare due pioli I oppure una ruota bilobata che solleva la leva che a sua volta deve essere libera di muoversi.
Se si impunta, probabilmente lo fa durante la preparazione della suoneria che poi ruotando a mano forzi e si sblocca.
- Miche
Credo che il problema risieda propio li’, come posso fare per evitare gli imputamenti?
- DMO
Al momento la sfera di cristallo non sono ancora riuscito a trovarla...
Senza neanche una foto e senza vedere quello che accade è praticamente impossibile darti delle indicazioni precise!
- Miche
Invio foto
- E81D364C-1AF7-47C7-B342-8D60500042C6.jpeg (115.15 KiB) Visto 1289 volte
- 1C1CFC8D-FA94-4EB1-BD1D-E4248957964A.jpeg (153.31 KiB) Visto 1289 volte
- 5F9C2CF6-A9DE-404A-A0B3-AEBBFE4C695E.jpeg (128.84 KiB) Visto 1289 volte
- 143C06A7-F65C-4B82-A9D3-DC9F21FDD4C3.jpeg (206.12 KiB) Visto 1289 volte
- BD4A7DEA-5F94-4054-9493-2322D3BCB4F2.jpeg (93.73 KiB) Visto 1289 volte
- 83EB3026-B6F2-4FB5-8C2A-44047FBFE4DC.jpeg (115.15 KiB) Visto 1289 volte
- 7E0EC25D-65A8-4C4F-99DA-9038E2C3DD54.jpeg (158.23 KiB) Visto 1289 volte
- DMO
Dall'ultima foto sembra che il pescatore delle ore sia troppo vicino alla parte terminale della chiocciola.
Dovresti verificare quando si blocca, dove si blocca e su quale posizione.
- Miche
Al momento ho arretrato l’ingranaggio della chiocciola di un dente cosicché cada un po’ più lontano, ti so dire più avanti...
Un’ultima cosa: l’ancora del scappamento mi sono accorto che e’ regolabile , mi trovavo a correggere l’inclinazione del pendolo più volte perché andava fuori battuta e non capivo perché solo togliendo e mettendo l’asta del pendolo.
Viti di regolazioni non c’è ne sono, però l’ancora forzandola con le dita ruota sul suo asse e ho visto che bisogna fare micro spostamenti per raggiungere la battuta con il pendolo a bolla.
Posso mettere un goccio di bloccante per fermare la regolazione o c’è un’altro sistema?
- 321AF710-4652-4A3F-838B-D6D775668660.jpeg (113.14 KiB) Visto 1284 volte
- DMO
In questo caso se la frizione è troppo lascia o smonti l'ancora è vedi se è possibile stringere la boccole a vite oppure usi del bloccate leggero.
- Miche
Vi ringrazio per la vostra pazienza e per le risposte decisamente professionali se posso volevo chiedere un’ultima cosa:
ci sono due ingranaggi che non riesco a sfilare dalla platina sembra che siano calettati,per smontarli ci vuole un estrattore?
E poi per rimontarli?
- 6CB1535D-9C34-4875-A555-38FEBB90972F.jpeg (143.42 KiB) Visto 1282 volte
- DMO
Si, ma dal momento che è abbastanza delicato rimuoverle lasciale dove sono che non cambia nulla, salvo che le relative boccole non siano usurate al punto che l'operazione si renda indispensabile.
- Miche
Ok grazie di tutto.
- Miche
La suoneria si è sbloccata, evidentemente aveva bisogno di girare
- Miche
Volevo chiedere un’altra informazione; la carica dell’orologio dura circa 20 giorni, la suoneria invece affinché funzioni devo caricarla settimanalmente... e’ cosi che deve funzionare?
