Pendolo dopo revisione non segna più l’ora giusta
- Miche
Salve, dopo aver revisionato il pendolo, mi anticipa di 10 minuti nelle 24 ore, riesco allungando la corsa al massimo ad arrivare a 2 minuti in anticipo sempre nelle 24 ore.
Da cosa può dipendere
Poi volevo sapere a cosa serve la leva indicata nella foto.
- 648841AB-108A-4EB9-A469-63231E4D84AE.jpeg (161.88 KiB) Visto 1387 volte
- EFCE7451-C542-4A79-AE57-1ACDE11B2F22.jpeg (153.31 KiB) Visto 1387 volte
- DMO
Re: Pendolo dopo revisione non segna più l’ora giusta
Se hai smontato il ponte che che porta la sospensione potresti aver variato l'impegno dell'Ancora e di conseguenza anche in minima parte la marcia, ma non vedo il problema, basta spostare la lente verso il basso.
La leva serve ad azionare la suoneria manualmente.
- Miche
La lente l’ho spostata al massimo della corsa ma mi anticipa ancora.
- DMO
Allora prova a regolare l'impegno dell'Ancora abbassando il ponte.
La parte cerchiata in rosso è il ponte
Se hai svitato le viti e non ti eri segnato il punto esatto di dov'era il ponte... adesso dovrai andare un po' per tentativi.
Noterai che il ponte in corrispondenza delle due viti ha due asole in modo da poterlo registrare.
Se lo fissi troppo in basso l'ancora si impunterà...mentre se lo fissi troppo in alto non ci sarà sufficiente oscillazione del pendolo e l'orologio anticiperà inesorabilmente...
- Miche
Son riuscito grazie ai vostri consigli a regolarlo, ora funziona correttamente e si può regolarlo.
Non posso dire lo stesso della suoneria che fa’ fatica a muoversi, anzi il più delle volte non funziona, sembra”fiacca” eppur la molla l’ho guardata e’ integra e per caricarla si deve esercitare una certa forza come l’altra.
Che sia la molla snervata?
- DMO
Sono movimenti realizzati con materiali di bassa qualità e spesso i fori tendono ad ovalizzarsi, e questa potrebbe essere una delle cause della perdita di forza, anche la molla è importante ma in genere il problema è altrove.
- Miche
Parlando di lubrificazione, vanno oliati solo i fori dei pivot o anche anche i denti degli ingranaggi?
- DMO
Si lubrificano solo i perni, mai ne ruote ne pignoni...
- Miche
Ok grazie .Tornando al discorso precedente: se il movimento funziona fuori bolla per necessità di “battuta” puo’ provocare malfunzionamenti alla suoneria? Ho notato che raddrizzando leggermente il movimento la suoneria gira
- DMO
Non mi risulta che piccole inclinazioni possano determinare il mal funzionamento della suoneria, salvo che l'inclinazione sia tale da non far funzionare bene neanche la parte tempo con relativa perdita di forza ma in questo caso dovrebbe fermarsi anche il pendolo !
- Miche
Quindi e’una casualità, infatti a volte va’ e a volte no.
Vedrò di smontare il movimento nuovamente e di controllare i fori meglio.
Ho per le mani un altro pendolo con movimento marcato veglia, questo veglia presenta due leve: una laterale a sinistra che serve a escludere la suoneria e una frontale nel quadrante in alto che non capisco cosa serve.
Allego foto e ringraziamenti.
- 95B3B58B-33E3-4F2C-98BC-30FB6094D686.jpeg (150.3 KiB) Visto 1280 volte
- 64D6A297-23F6-4DFC-B277-09876C06D274.jpeg (86.12 KiB) Visto 1280 volte
- Miche
Guardato il pendolo e in effetti qualche foro degli ingranaggi e’ovalizzato.
Ci sarebbe da mettere boccole.
Comunque ne ho per le mani un’altro che Suona quando vuole lui e non presenta problemi ne nei fori ne nella molla.
Dopo lo smontaggio e la pulizia non avendo l’olio specifico ho usato olio da macchine da cucire singer, che sia quello il problema?
- DMO
Direi di no, per quanto l'olio sia importante non influisce fino a questo punto in pendoleria.
- Miche
Lo smonto e ricontrollo il tutto.C’e’ un particolare sulla ruota principale, sul pendolo precedente, la frizione era costituita da una molla e la regolazione era morbida in questo invece c’è una guarnizione in gomma e per fare la regolazione dei minuti è un po’ duretta. Si può lubrificare la gomma con olio o similare affinche la regolazione diventi un po’ più tenera?
- Miche
Per quanto riguarda la leva sul quadrante con la dicitura R S
nessuno sa dirmi qualcosa? (Vedi ultima foto)
