Suoneria pendolo difettosa
- Miche
Buongiorno, ho un problema con la suoneria di due pendoli. Dopo averli revisionati la suonerà funziona per 2/3 giorni poi si blocca. Si sento lo scatto all’ora e mezz’ora ma non gira.
- DMO
Re: Suoneria pendolo difettosa
Ciao, sarebbe utile sapere se si tratta di suoneria semplice (ore e mezze) oppure con i quarti, comunque prima di tutto hai cambiato la molla di carica e verificato bene che non vi siano ovalizzazioni delle boccole?
Possono esserci molti motivi. Uno di questi è la possibilità che la ruota che alza i martelli non sia perfettamente in fase. Cioè può darsi che a riposo tocchi la leva di sollevamento del martello.... finche è molto carico ce la fa comunque a suonare ma dopo qualche giorno non ce la fa più...
- Miche
Ho controllato le molle e mi sembrano a posto, le ovalizzazioni ci sono ma sono minime.
Per quanto riguarda la ruota che aziona i martelletti, se deve essere sincronizzata in che modo? Ci sono dei riferimenti di montaggio fra ruota e ruota?
- Miche
Dimenticavo : la suoneria in entrambi i pendoli è semplice batte i rintocchi all’ora e mezz’ora.
- DMO
Capisco che tutto sia relativo, ma forse togliersi ogni ragionevole dubbio sarebbe meglio prima di procedere oltre nella ricerca.
A che epoca risale questo pendolo?
- Miche
L’ho acquistato usato...mi ha detto che dovrebbe essere del 1960
Quando la suoneria è a riposo nessuno dei denti della ruota che solleva la leva del martello deve essere in contatto con la leva stessa. In questo modo la ruota ha modo di avviarsi superando l'inerzia iniziale. Non me ne voglia DMO ma io, prima di rismontare tutto ed eliminare le minime (?) ovalizzazioni controllerei le altre possibili cause eliminabili con il movimento montato.
Altre possibili cause di inceppamento potrebbero essere dovuti ad una errata preparazione della suoneria.
Se la suoneria, però, si prepara bene (almeno un quarto di giro) e la ruota che solleva i martelli è in fase, in effetti comincerei a chiedermi se il treno perde forza da qualche parte.
- Miche
Scusami, ma non sono molto pratico, comunque se ho ben capito devo controllare che la ruota che aziona i martelletti non abbia i denti di azionamento a contatto e fin qua’ ti seguo. Per quanto riguarda l’ingranaggio di preparazione e’ quello a due mezzelune? Se devono essere sincronizzati non devono avere dei segni di riferimento?
Il meccanismo do preparazione della suoneria è una parte del treno suoneria corrispondente di solito a ruote con un perno perpendicolare alla ruota piantato più o meno sulla sua circonferenza estena. Il perno di questa ruota normalmente trattiene il movimento del treno della suoneria finché una camma situata sull'asse dei minuti, sollevando una leva, non lo libera ed avvia la rotazione del treno della suoneria. Questa rotazione, però, si arresta poco dopo (qualche grado di rotazione della ruota con il perno) perché il perno viene nuovamente intercettato dal meccanismo di preparazione. Se la ruota in questione mon compie un angolo di rotazione sufficientemente grande (almeno 30-45 gradi) il funzionamento della suoneria è critico e può non essere stabile. La preparazione della suoneria serve infatti a mettere in una posizione adatta il treno della suoneria affinché possa partire precisamente alla caduta della leva che aveva attivato la preparazione. Di solito la preparazione avviene circa 3-5 minuti prima dello scoccare dell'ora...
- Miche
Verificato! i denti dell’ ingranaggio in effetti si fermavano in appoggio. Ora ho sfasato l’ingranaggio in maniera che si fermi nello spazio vuoto.
Riguardo la preparazione alla suoneria si sente lo scatto con la caduta del rastrello 2 minuti prima dello scoccare.
Per il momento funziona..... vi so dire gli sviluppi, vi ringrazio per il vostro aiuto e complimenti per la vostra competenza.
- Miche
La suoneria finalmente funziona! Il problema era propio legato alla ruota che partiva in contatto con i martelletti, sfasando l’ingranaggio e’ andato a posto.
Grazie dei preziosi consigli
