strumento per...
strumento per...
Circa una quindicina, venti anni fa avevo costruito questo attrezzo che ho utilizzato per.... qualcuno indovina? :lol: :lol:
Non l'avevo naturalmente inventato io , ma più semplicemente avevo cercato di copiare l'originale. Confesso che mi era servito tantissimo e chissà che ora non lo riutilizzi nuovamente... :lol: :lol:
Re: strumento per...
Curioso, si usa in abbonamento a qualche macchina?
Tornio o fresatrice?
Io lo utilizzavo sul tornio, ma penso che possa andare bene, anche sulla fresatrice.
Ho cercato su internet l'originale, ma non sono riuscito a trovarlo...forse è un attrezzo per un utilizzo troppo specifico anche se sono certo che un centinaio di anni fa era l'attrezzo principe in molte "officine" .
Quindi immagino si fissi un utensile nella parte basculante...
...infatti, è già presente! [[]
Le tre viti 1-2-3 sono fissate sul disco ed esso può essere ruotato mediante la leva L ....
La parte a che porta l'utensile bascula attorno alle viti b.... ma il tutto si muove attorno alle viti c....[[]
Ora dovrebbe essere tutto più semplice.... :lol:
Ma la leva L ruotando solleva la struttura?
Perché mi sembra tutto vincolato...
Inoltre le tre viti svolgono la funzione di limitatori, giusto?
Curiosa e per certi versi evocativa la forma dell'utensile, oggi in spiaggia me era sembrata una vite :lol:
...Fare sfere con il tornio?.... :(): :():
DMO ha scritto:
dom 25 ago 2019, 20:06
Le quattro brugole b e c terminano con un cono e quindi fungono da fulcro attorno al quale le parti possono ruotare : i controdadi servono a regolare la profondità di penetrazione dei coni nei rispettivi fori e quindi eliminare i giochi.
Quindi la leva L può anche ( dato che ne fa parte ) muovere la struttura mobile ma la sua funzione primaria è quella di far ruotare il disco sull quale sono fissate , come hai giustamente visto %%$%% , le 3 viti di limitazione della "corsa"...
dom 25 ago 2019, 20:42
...H2O..... :lol: :lol:
... Quindi alla luce di quanto "scoperto" fino a questo punto... L'utensile "cade" su un ipotetico pezzo fissato nel mandrino solo in direzione radiale a questo e se ho capito bene può ruotare di un certo angolo che è funzione del vincolo imposto dalle viti.
Inoltre la forza di penetrazione di taglio viene esercitata manualmente agendo sulla parte basculante.
Dalla foto L'utensile sembra avere delle spoglie che ricordano un utensile per realizzare una cava con base piana...
Ci siamo fino a qui? :():
DMO ha scritto:
lun 26 ago 2019, 9:14
....perfetto. .. <><> .....e quindi....
... Quindi... Immaginando che tale strumento sia fissato sul carro croce, posso anche supporre che il suo spostamento orizzontale sia legato ad un avanzamento del carro, in quanto se stesse fermo darebbe forse origine ad una semplice cava circolare, mentre se si spostasse con un qualsiasi avanzamento potremmo ottenere una cava elicoidale, questo ovviamente se si ammette che il pezzo ruoti...
Però si potrebbe anche pensare che non serva tutto questo "sistema articolato" se dispone di un Tornio con avanzamenti automatici per fare una cava elicoidale...quindi... ho-ho
Corretto fino a qui? ==))((/
DMO ha scritto:
lun 26 ago 2019, 13:55
....posso anche supporre che il suo spostamento orizzontale sia legato ad un avanzamento del carro,
il carro sta fermo!! [[] ....aiutino.... ed mandrino non gira per azione del motore elettrico.... [[]
alla luce del mio precedente commento, quanto esposto qua sopra non ha relazione con l'utilizzo dell'utensile... :lol:
Come ho scritto...parzialmente.... :lol: :lol: ...dai che ci sei vicinissimo.... :lol: :lol:
... Se la rotazione del mandarino non è legata al motore, non può che essere legata ad un divisore... Un movimento manuale senza riferimenti non riesco a collocarlo...
Rimane ora il lavoro che deve svolgere l'utensile, che potendo ruotare di un arco ristretto e potendosi solo abbassare verso il pezzo...
Se quanto sopra è corretto, posso solo azzardare qualche ipotesi...
DMO ha scritto:
lun 26 ago 2019, 19:18
...niente rotazione....oramai ci sei!!!!! :lol: :lol:
Grazie Carlo per la fiducia...ma credo che tu sia troppo ottimista! :lol:
Allora il campo si restringe, la lavorazione interessa un cilindro che in qualche modo dovrà essere interessato da una lavorazione sulla sua circonferenza con divisioni prestabilite, ma con un utensile di quella forma mosso e spinto solo da una azione manuale credo possa creare solo delle "tacche" radiali di cui però ignoro totalmente una eventuale utilità applicativa...
DMO ha scritto:
lun 26 ago 2019, 21:04
Ma ci pensi nell' '800 quando dovevano incidere tutti i quadranti di ottone di bussole, sestanti, telescopi e altri strumenti sui quali doveva essere riportata la scala di 360°
Fare tutte quelle linee della stessa lunghezza ( nelle diverse lunghezze) era un lavoro che richiedeva grandissima precisione e solo con uno strumento ideato per lo specifico utilizzo poteva velocizzare , ripeto, nel rispetto della precisione, la realizzazione del lavoro.
Come ho già scritto non sono riuscito a trovare su internet nessuna foto dello strumento originale e neanche ho trovato l'articolo ( ovviamente di una rivista inglese e che ne riportava un esempio) dal quale ho copiato il "giocattolo" che ho costruito che, peraltro, nella sua semplicità ricalca tutte le caratteristiche di quello che veniva usato nelle officine-laboratori di un tempo passato.....oramai con i controlli numerici è un gioco da ragazzi fare quei quadranti.
Avevo usato lo strumento che avevo realizzato per incidere tutti i quadranti delle mie repliche dell Astrario di Giovanni de Dondi ....è li di scale ce ne erano a bizzeffe... [[]
Grazie a te ed a Daniele che siete intervenuti per rendere un pò interessante questo topic. <><>
