Pendolo Gustav Becker
Re: Pendolo Gustav Becker
Prova a stringere la molla con un filetto di ferro, restringi la molla oltre al diametro del bariletto.
La calzi nel bariletto con un legno circolare, fino a far saltare il filetto .
quella molla di carica non può comunque ( sempre che le sue dimensioni siano corrette) andare bene per quel tipo di bariletto.
COME MINIMO bisognerebbe togliere l'anello sull'estremità e fare un foro per l'aggancio al gancio sul bariletto...
- Antonio Albi
Il mestiere si ruba guardando, ho trovato un video e ho messo le molle ,anche con una certa facilità .Carlo,ho fatto un po di confusione con gli argomenti la molla che ti ho mostrato e di un secondo orologio che mi hanno dato che è diversa da quelle con il barilotto volevo sapere come funzionava. Ritornando al primo orologio ho messo le molle rimontato tutto e sta funzionando anche col pendolo, per quanto riguarda la suoneria le leve che l azionano come vanno sincronizzate?
ciao buona serata
ciao buona serata
perchè si possa capire come stanno le cose, metti almeno una foto con tutte le leve posizionate sulla platina anterioreAntonio albi ha scritto: ↑dom 3 nov 2019, 17:48, per quanto riguarda la suoneria le leve che l azionano come vanno sincronizzate?
ciao buona serata
- Antonio Albi
Sono riuscito a far scattare la suoneria all ' ora e alla mezza,ma la durata e breve ,centra l 'ingranaggio a mezza luna che indico con la matita?
Ciao Carlo
Ciao Carlo
La chiocciola, quella con gli scalini, serve a determinare quanti battiti di martelleto dovranno succedersi quando il pescante si appoggia su di esso.
Per "breve" intendi che è troppo veloce?
Mamma mia come sono ancora sporchi o arrugginiti i leverismi
- Antonio Albi
per breve, intendevo i pochi rintocchi ,poi i martelletti mi sembrano un po fiacchi.
Cioè, intendi dire che i rintocchi non corrispondono a quelli dovuti e la successione è lenta?Antonio albi ha scritto: ↑lun 4 nov 2019, 8:32per breve, intendevo i pochi rintocchi ,poi i martelletti mi sembrano un po fiacchi.
Giochi nei fori dei pivot e molla da sostituire
Guarda come Daniele pur avendo pensato di dover impiantare 4 boccole poi alla fine si sia reso conto invece che erano 8 quelle necessarie... ( viewtopic.php?f=2&p=27983#p27976)
- Antonio Albi
Per le boccole non sono ancora attrezzato.per l ingranaggio a chiocciola come andrebbe posizionato ?
Buona giornata.
Buona giornata.
In modo tale per cui il pescante cada 2 volte su ciascuna tacca: 1 per le ore ed una per le mezze. Quindi con pazienza cerca la posizione per cui si realizzi la condizione che ti ho scritto....sopratutto in corrispondenza dei 12 battiti e poi quello inerente all'una. Stai quindi attento che il pescante, alzandosi, quando ha battuto le 12 e 1/2 non scontri con la lunga parete verticale della chiocciola che limita le 12 dall'1.Antonio albi ha scritto: ↑mar 5 nov 2019, 8:28Per le boccole non sono ancora attrezzato.per l ingranaggio a chiocciola come andrebbe posizionato ?
Buona giornata.
- Antonio Albi
Ciao Carlo, quando ho letto il messaggio ho pensato oddio Carlo ha scritto in aramaico ! ma col meccanismo davanti e leggendolo 200 volte ho capito.
grazie
buona serata.
grazie
buona serata.
- Antonio Albi
Ciao Carlo, per mettere le boccole di cosa avrei bisogno?.il meccanismo lo rismontato per ripulire le parti arrugginite come mi avevi fatto notare nei l messaggio precedente ,le avevo tralasciate per poter capire il funzionamento dell' orologio .
La foto e del secondo meccanismo l'ingranaggi delle ore ci sono tutti, lpa molla e da cambiare ma non c'è il barilotto
Ciao buona serata
Ciao buona serata
- Antonio Albi
Ecco la foto
- 20191109_164446_resize_6.jpg (59.67 KiB) Visto 476 volte
La molla di carica non è al top, ma se non hai altro puoi montare quella.
- Antonio Albi
ma la molla è a vista, non ha bariletto?
non ho idea di come si monta.
Avresti dovuto cingere la molla carica con del fil di ferro prima di smontarla....chiedere mai?...
Ora , dato che suppongo che no hai una estrapade, devi ( e non mancheranno gli improperi ) agganciarla all'asse di carica e mettere l'anello esterno attorno alla colonnina in modo tale per cui la molla sia tutta "sbilanciata" verso l'esterno. Poi pazientemente montare tutte le ruote ed alla fine posizionare la platina.
Ma non sarà un lavoro facilissimo.
