Pendolo Gustav Becker
Re: Pendolo Gustav Becker
...sempre benvenuto.
- Antonio Albi
Salve a tutti dopo in po di ricerche ho trovato 2 orologi completamente smontati uno e questo. Sembra che il treno delle ore ci sia manca la molla e il pivot del ponte e rotto . Scusate la mia ignoranza in materia, ma si puo' trasformare un orologio a carica a molla in uno con peso mettendo una bobina sul perno di ricarica, e il pivot si può rimpiazzare? Grazie
- 20191020_141003_resize_19.jpg (33.83 KiB) Visto 1119 volte
Il pivot mancante si può naturalmente sostituire ma devi avere un minimo di attrezzatura.
Per quanto riguarda l'altra domanda , ovvero circa la possibilità di cambiare la natura della forza motrice del treno, e meglio che neanche ci pensi....sarebbe un lavoro molto complesso..
- Antonio Albi
Ciao Carlo, di cosa avrei bisogno per iniziare?
- Antonio Albi
Carlo grazie in anticipò. Buona serata.
- Antonio Albi
Buonasera ,questo e il secondo orologio o almeno spero che ci siano tutti i pezzi per formarlo. La molla lo tirata fuori dal barilotto non sembra rovinata , i pivot sono ossidati ,come dovrei procedere per pulirli ,le parti in ferro li tratto con la carta vetrata?
- 20191021_211622_resize_87.jpg (48.78 KiB) Visto 1108 volte
- 20191021_211646_resize_33.jpg (38.1 KiB) Visto 1108 volte
- 20191021_211718_resize_37.jpg (54.07 KiB) Visto 1108 volte
Ricordo che al mio primo imbarco come allievo Ufficiale di Macchina chiesi qualcosa del genere ad un esperto operaio che mi guardò inorridito per poi sentenziare : "La carta vetrata l'adoperano i falegnami, i meccanici usano la tela smeriglio..."... ( sto solo scherzando, ovviamente)Antonio albi ha scritto: ↑lun 21 ott 2019, 21:33Buonasera ,questo e il secondo orologio o almeno spero che ci siano tutti i pezzi per formarlo. La molla lo tirata fuori dal barilotto non sembra rovinata , i pivot sono ossidati ,come dovrei procedere per pulirli ,le parti in ferro li tratto con la carta vetrata?
Puoi intervenire con una tela smeriglio dalla grana molto fine nelle parti che hanno valenza estetica mentre in quelle funzionali ( pivot e piani di scorrimento) sarà forse più adatta una spazzola di ottone ed anche della carta carborundum ( quella che usano i carrozzieri) anche questa con grana finissima.
La molla di carica in vista sembra essere in una condizione adatta per essere riutilizzata ( l'altra è ancora nascosta nel bariletto) . Se non presenta macchie di ruggine ( che eventualmente vanno tolte) dopo che l'hai riposta nel bariletto non dimenticarti di porre 4 o 5 gocce di olio sulle spire .
- Antonio Albi
Grazie ammiraglio, seguiro' alla lettera i suoi consigli .
Ciao buona serata
Ciao buona serata
- Antonio Albi
Buongiorno a tutti, ho pulito i pezzi e dopo varie prove sono riuscito a rimontarlo e caricando la molla il meccanismo delle ore gira ma se metto il ponte con lo scappamento non oscilla, rimane bloccato. Cosa non va?
Quasi sicuramente i giochi dei pivot nei loro fori: li hai controllati?
- Antonio Albi
Non mi sembra che abbia giochi esagerati ,stavo pensando se poteva essere la sospensione del pendolo ho messo la sua .che vista ora mi sembra deformata.
- Antonio Albi
Ho tolto la sospensione e lasse porta pendolo e sta andando
- 20191025_145129_resize_2.jpg (16.53 KiB) Visto 940 volte
Vuoi dire che l'asse dell'ancoretta a cui è attaccata la forchetta, ma il tutto senza pendolo, sta andando avanti ed indietro sotto l'azione della ruota dello scappamento?Antonio albi ha scritto: ↑ven 25 ott 2019, 15:00Ho tolto la sospensione e lasse porta pendolo e sta andando
Può essere una buona cosa, ma non necessariamente decisiva...comunque vedi che lentamente vai avanti....
- Antonio Albi
Ciao Carlo ,il movimento è andato fino all'esaurimento della carica, nella foto puoi vedere quello che intendevo . Poi mi consigli qualche libro o se sul forum c'è qualcosa per imparare , almeno la terminologia così potremmo comunicare meglio.
