Pendola vedette della nonna
- campa51
Buonasera a tutti,
Sono nuovo del forum e vorrei sapere, visto che mi sto accingendo a restaurare la pendola della nonna ( in cantina e quindi con un po' di ruggine ) se, in caso non riuscissi a ripulire il tutto, e' possibile acquistare e dove il meccanismo per sostituirlo.
Intanto sto leggendo i post relativi al problema "ruggine".
Re: Pendola vedette della nonna
Per sapere se esiste un sostituto, bisognerebbe conoscere di che tipo di movimento si tratta.
Dovresti fare qualche foto, non tanto della cassa ma proprio del movimento e dato che avresti intenzione di fare qualche intervento puoi già incominciare, per poterlo fotografare da tutti i lati , ad estrarlo dalla cassa stessa.
Ma prima di pensare ad una sostituzione dovresti pensare di impegnarti in una revisione....
- campa51
Grazie Carlo,
provvedo e posto le foto
- campa51
intanto questa è la pendola che come si vede è stata modificata con movimento al quarzo per le foto del meccanismo che penso sia quello trovato in cantina con un poco di ruggine le posto al rientro a casa (lavoro fuori...)
- pendola.JPG (26.55 KiB) Visto 1854 volte
- campa51
buongiorno Carlo,
come promesso invio foto del movimento della pendola.
Ho iniziato lo smontaggio e sto pulendo i pezzi e/o ingranaggi; ho trovato la molla di carica di uno dei GONG che era sganciata, con un pò di attenzione e seguendo quanto scritto sui post, sono riuscito a sistemare . ho comunque un alcuni di dubbi , e chissà quanti altri ne sorgeranno...
nella foto "leverismo anteriore" come devono essere posizionate le leve e gli ingranaggi?
nella foto "ruota albero lancette" la stessa era fermata dal sieger lucido è corretto che non abbia incastro sul perno?
nella foto "attacco pendolo" secondo me manca qualche cosa corretto?
esiste qualche manuale di questo movimento e/o testo per imparare questo nuovo hobby?
Grazie in anticipo
Campa 51
Grazie in anticipo
Campa 51
- retro movimento.jpg (158.07 KiB) Visto 1815 volte
- ruota albero lancette.jpg (92.45 KiB) Visto 1815 volte
- pendola 3.jpg (76.38 KiB) Visto 1815 volte
- leverismo anteriore.jpg (68.82 KiB) Visto 1815 volte
- leverismo anteriore (2).jpg (75 KiB) Visto 1815 volte
- aggancio pendolo.JPG (66.16 KiB) Visto 1815 volte
Probabilmente tutti i componenti sono presenti sul movimento,eccetto la sospensione (nell'ultima foto) che può essere acquistata facilmente.
In effetti il movimento ha i componenti alquanto arrugginiti e sarà un bel lavoro riportare tutto in ordine...ma se hai pazienza FORSE ce la potresti fare : scrivo forse perchè devi tener presente che un "3 treni" è difficile da affrontare come prima esperienza.
Io ti consiglierei di acquistare su un mercatino un movimento per pochi euro e farti lì "le ossa".
Se invece decidi di "partire in quarta" non ti dimenticare, come prima cosa, di scaricare le molle di carica.....e fare tante, tantissime fotografie che ti verranno utili all'atto del rimontaggio.
Quasi sicuramente dopo aver tolto le coppiglie dalla parte posteriore degli assi dei bariletti , essi potrebbero potersi sfilare ed in un attimo potrai togliere i bariletti.... non dimenticandoti di segnare assi a bariletti al fine di poterli rimontare al loro posto originale.
Se durante lo smontaggio ti nascono dei dubbi, prova ad esplicitarli nel forum...chissà che insieme non troviamo delle soluzioni.
- campa51
per ora grazie disturberò sicuramente più avanti!
ora intanto inizio a smontare pulire e cercare la sospensione.....
Potresti indicarmi un testo da leggere
un cordiale saluto
CAmpa 51
un cordiale saluto
CAmpa 51
Ing. Garuffa "Orologeria Moderna"...se chiedi a Daniele (sobas) quasi certamente ti invierà un pdf.
- campa51
grazie chiederò
Saluti Campa51
Saluti Campa51
- campa51
ecco quasi fatto ma.... tre notti a pulire, forse si poteva fare meglio !!!!
non mi torna la ruota di attacco della lancetta delle ore ... è corretto che la stessa giri e non abbia incastro così come la lancetta?
la sospensione sembra corretta ma il pendolo sarà quello dell'orologio ??
ho provato a far funzionare il pendolo parte ma dopo alcuni minuti si ferma
per me è già un risultato ma vorrei che funzionasse .....
help....
scusate la terminologia novizio dell'hobby....
saluti
Campa51
help....
saluti
Campa51
- anteriore.jpg (144.18 KiB) Visto 1506 volte
- pendolo.jpg (90.37 KiB) Visto 1506 volte
- laterale 3.jpg (93.58 KiB) Visto 1506 volte
- attacco pendolo 2.jpg (66.45 KiB) Visto 1506 volte
- superiore.jpg (68.39 KiB) Visto 1506 volte
- ruota lancetta ora.jpg (106.96 KiB) Visto 1506 volte
- laterale 2.jpg (84.22 KiB) Visto 1506 volte
- laterale 1.jpg (88.24 KiB) Visto 1506 volte
- attacco pendolo.jpg (110.35 KiB) Visto 1506 volte
- attacco lancette.jpg (92.08 KiB) Visto 1506 volte
La lancetta delle ore è sistemata a pressione sul "cannone" .
...ma per il resto, non te ne avere a male, ma.... ...
Se non hai disassemblato tutto il movimento, durante la pulizia, parte dello sporco che hai tolto da una parte è andato a finire in un'altra sempre dentro al movimento , togliendo ogni speranza che esso possa funzionare.
Per il poco che si possa vedere dalle foto che hai pubblicato le parti che potevano essere raggiunte dall'esterno sembrano essere "pulite" ma, per esempio, guarda lo stato di questi pivot
Oltre a sembrare parzialmente arrugginiti sono circondati da una grande quantità di sedimenti : essi dovrebbero essere lucidissimi e potersi specchiare in un "velo" di olio disteso sulle pareti del pozzetto dell'olio.
Purtroppo scorciatoie non ne esistono e per rivedere il movimento funzionare correttamente bisogna disassemblarlo completamente ,effettuare la pulizia dei singoli pezzi, verificare il gioco dei pivot nei loro fori e poi rimontare il tutto. Il mio consiglio è che tu possa fare esperienza con un movimento più semplice dove poter acquisire familiarità con le tecniche necessarie al caso.
- campa51
troppa fretta....
per la pulizia del pulizia del pivot come si opera? io non ho forzato più di tanto non avendo dimestichezza e/o informazioni in merito alla pulizia di questi piccolissimi fori!
riguardo al gioco mi sembra non ci sia ma tu giustamente mi dirai lo puoi verificare solo dopo accurata pulizia del pivot......!!
altra domanda se ci fosse gioco cosa si fa?
grazie mille per i consigli
saluti
Campa 51
saluti
Campa 51
Come ti ho già scritto per poter pulire quei fori bisogna disassemblare completamente il movimento.
Si impiantano delle boccole!!
Abbiamo un pò tutti fatto lo stesso percorso: abbiamo iniziato dalle cose semplici, mano a mano abbiamo acquistato attrezzatura specifica , abbiamo commesso degli errori...ecc.
La voglia che hai di imparare sembra essere tanta ma terminate le scuole elementari non puoi pensare di iscriverti al primo anno di università.... prova a seguire i suggerimenti che ti ho dato...
- campa51
Come diceva il nonno
Chi troppo vuole nulla stringe
Saggio consiglio grazie
Vedo allora di far funzionare se riesco unaltro pendolo di cui poste le foto
Fammi sapere se questo e piu avvicinabile
Un saluto campa 51
Un saluto campa 51
Tempo fa ne ho restaurata una molto simile alla tua....purtroppo non mi ricordo più il post ..ma se lo trovo..
