Pendola vedette della nonna
Re: Pendola vedette della nonna
Il link non sembra funzionare...
- campa51
Grazie, caso mai ritrovassi il post mi faresti una cortesia .....
un saluti
Campa 51
un saluti
Campa 51
Se daniele avesse voglia ...e tempo potrebbe , solo lui, sostituire le foto con gli originali ( se li ha conservati).
Infatti se sul messaggio dove compaiono le foto sfuocate clicca il pulsante "modifica" gli appare il testo
url=http://s27 .immagine /user/sobas66/media/Mobile%20Uploads/2015-08/ IMG_20150810_204429_zpscfbwdc3x.jpg.html][imghttp://immagine/albums/c187/sobas66/Mobile%20Uploads/2015-08/IMG_20150810_204429_zpscfbwdc3x.jpg[/img][/url
e sostituire tutta la "zuppa" inserendo un allegato al quale potrebbe facilmente risalire consultando la galleria delle immagini sul suo computer. Quasi certamente il file ha il nome evidenziato.
Io così ho fatto per alcuni miei messaggi.
- campa51
grazie mille a tutti
oggi dopo aver smontato nuovamente tutto, pulito come si deve...... seguendo con cura le preziose indicazioni di Carlo
ho rimontato il meccanismo e come d'incanto il pendolo, con una piccola regolazione dell'ancora, funziona
ho tenuto in moto il meccanismo per più di 12 ore e segnava le ore quasi in modo corretto, ma il problema era dietro l'angolo.. le suonerie non partono (problema di sincronismo??
sicuramente e giustamente qui Carlo mi sgrida , forse durante lo smontaggio bisognava segnare come erano posizionati gli ingranaggi e i leverismi anteriori
Chiedo se possibile avere uno schema e/o una indicazione su come procedere o se esiste pubblicazione in merito , ho girato sul forum ma non ho trovato nulla in merito
Intanto, su una pendola Schatz 400 giorni ferma da non so quando, (era della mia mamma) ho sostituito la sospensione (funziona ma rimane indietro...)
un saluto
Campa 51
un saluto
Campa 51
Prima devi mettere in fase i quarti : sono quelli che al 4° quarto fanno partire la suoneria delle ore. Ma non è una cosa semplice da spiegare : avendo davanti il movimento in un attimo ti potrei far capire le cose.campa51 ha scritto: ↑mar 5 nov 2019, 10:34
Verifica quindi per prima cosa il ciclo dei quarti....e sopratutto, quando smonti un orologio cerca di capire l'interazione di ogni suo leverismo... ...
Cordialità.campa51 ha scritto: ↑mar 5 nov 2019, 10:34Intanto, su una pendola Schatz 400 giorni ferma da non so quando, (era della mia mamma) ho sostituito la sospensione (funziona ma rimane indietro...)
un saluto
Regola la posizione delle sfere ( se sono quelli i pesi) in modo tale da avvicinarle al centro di rotazione
Campa 51
- campa51
per la pendola SCHATZ è quella con i 4 pesi che girano, io per ora ho agito sulla ghiera ruotando chiaramente verso il "fast" qualcosa è migliorato ma ancora è in ritardo. non sapevo che si potesse agire anche avvicinando al centro i pesi ; stasera provo subito GRAZIE .
Per la pendola ho capito che il gioco è più complicato .... farò delle prove; qualche cosa ho capito circa il funzionamento ma non riesco a comprendere se c'è un posizionamento obbligato tra le ruote segnate nelle foto (tali ingranaggi dovrebbero comandare la suoneria dei quarti).
scusando per la terminologia non corretta ma....... sono novizio
le foto come si nota sono prima della pulizia
grazie un abbraccio
campa 51
grazie un abbraccio
campa 51
- foto 6.jpg (75 KiB) Visto 1040 volte
- foto 5.jpg (72.76 KiB) Visto 1040 volte
- foto 4.jpg (50.45 KiB) Visto 1040 volte
- foto 3.jpg (70.88 KiB) Visto 1040 volte
- foto 2.jpg (69.95 KiB) Visto 1040 volte
- foto 1.jpg (91.38 KiB) Visto 1040 volte
- campa51
fantastico dopo una nottata a fare prove ora funziona anche il meccanismo delle suonerie
seguito tutti i consigli degli esperti - cui devo solo ringraziare - ed adesso manca solo il montaggio dei martelletti
spero di non avere altri problemi , se del caso chiederò come sempre
La pendola Schatz è migliorata ma sono a fine corsa e perde ancora un pò di minuti.... aspetterò magari più tempo diversamente cosa si deve fare cambiare lo spessore della sospensione??
Grazie ancora a tutti un saluto alle prossime puntate
P.S.
dubbio come si fa a capire se le molle di carica sono diventate "deboli"?
Campa 51
P.S.
Campa 51
- foto 3.jpg (68.97 KiB) Visto 1024 volte
- foto 2.jpg (53.37 KiB) Visto 1024 volte
- foto 1.jpg (74.04 KiB) Visto 1024 volte
Non sono pratico degli orologi 400 giorni ma forse accorciando di un niente la sospensione riesci ad ottenere qualche risultato...ma non ne sono certo , è solo una considerazione personale....
Lo vedi meglio quando le molle sono fuori dal bariletto e constati una deformazione permanente che ne limita enormemente il diametro .
- campa51
buongiorno a tutti,
ieri sera rimontato il meccanismo all'interno del mobile funziona tutto e sto regolando la lunghezza del pendolo per mettere in "bolla" l'ora....
il problema sorto, è il suono ; sia della parte quarti che delle ore è fievole cosa posso fare ? ho sostituito il vecchio cuoio dei martelletti con uno nuovo e quando i martelletti sono a riposo non toccano i fili di acciaio corretto?
saluti
saluti
Stando attento che il cuoio non tocchi i gong prova ad avvicinarli di poco piegando il loro braccio...prova... e vedi cosa succede...
- campa51
Grazie stasera provo subito,
Se non bastasse potrebbe essere la molla del barilotto esaurita? Se carico maggiormente la molla in acciaio armonico che si trova sotto i martelletti alla fine si compromette il funzionamento del treno....
A me sembrerebbe a posto ma a parte la regolazione che mi hai indicato e forse unger il cuoio ( che non pensò influisca sul volume del suono) non trovo altre spiegazioni
Grazie ancora un salutone
Campa51
Campa51
Se i martelletti si alzano con ragionevole energia, ovviamente non è la molla di carica del treno della suoneria ad essere compromessa e le mollette di richiamo dei martelletti non dovresti toccarle così come il loro cuoio.
Sappici dire.
Sappici dire.
- campa51
continuo a provare per mettere a punto la distanza martelletto con i vari fili armonici, qualcosa è migliorato ma il suono non mi sembra "forte"
saluti
campa 51
saluti
campa 51
