Bulle Clockette
- pietro48
Re: Bulle Clockette
La sospensione “deve” essere realizzata con un nastro di seta in modo da isolare elettricamente il pendolo dal movimento.
Ho utilizzato del nastro verde scuro da 7mm (simile all’originale per consistenza e colore) comprato in merceria (ovviamente ho rispettato le misure rilevate dalla sospensione preesistente). Quindi mi sono dedicato alla batteria “originale”, che ovviamente era scarica (la tensione riportata sulla targhetta è di 1,5 volt).
Ho eliminato il contenuto interno (carbone ed altro materiale …… ) ed ho installato una pila ½ torcia da 1,5 volt. Purtroppo la macchina fotografica principale è “defunta” e le foto sono fatte con una di scarsa qualità ….. .
Cordialmente Pietro
Cordialmente Pietro
Re: Bulle Clockette
Ottima la soluzione di inserire la batteria nel precedente involucro.
Secondo te durava di più la batteria originale oppure quella nuova ha una migliore funzionalità?
- pietro48
Re: Bulle Clockette
Sicuramente una moderna pila "alcalina" durerà più dell'originale.
Gli orologi Bulle sono stati progettati per funzionare a 1,5 volt DC, con l'assorbimento di corrente estremamente basso.
Quando funziona normalmente, la corrente di picco assorbita è circa 1,3 milliampere.
La corrente media è più bassa, perché la bobina viene alimentata per un breve tempo.
La pila orinale del tipo “Leclanche” (zinco/carbone) ha dimensioni simili ad una moderna cella “D” torcia, con una odierna capacità di circa 8000 mAh.
Ho utilizzato una cella “C”(mezza torcia) "alcalina" che ha una capacità tipica di 8000mAh e dovrebbe durare per circa un anno.
Cordialmente
Cordialmente
Re: Bulle Clockette
Ti ringrazio per la dettagliata risposta.
- pietro48
Re: Bulle Clockette
Rimontato la sospensione e la batteria "modificata".
Provato il funzionamento, tutto OK. Anche un orologio fermo dà l'ora giusta due volte al giorno.
Re: Bulle Clockette
Bravissimo....ma non ci hai parlato della macchina a vapore e relativa caldaia che si vede alle spalle dell'orologio!
Anche tu un appassionato del "vapore vivo"?
- pietro48
Re: Bulle Clockette
Ciao Carlo,
ebbene "si", ho anche la passione per il "vapore vivo" .
Quella che vedi è la più grande che ho e che dovrei anche sistemare....... .
Cordialmente
Cordialmente
Re: Bulle Clockette
Modello della Stuart?
Quando sistemi, se hai bisogno di qualche bullone o dado BA fammelo sapere ( non ora che noi vecchietti non possiamo andare alla Posta).
- pietro48
Re: Bulle Clockette
Grazie...........
Dopo parecchi anni di inattività, necessita di una vigorosa pulizia per eliminare la disastrosa miscela" olio/polvere" e la sostituzione degli oring.
Codialmente
Codialmente
- elan
Re: Bulle Clockette
Buongiorno
anche io ne ho diversi tra Hatot e Boulle.
tornando alla Clockette ne ho una identica alla tua alla quale ho sostituito la sospensione in seta, e ripristinato i contatti.
Però funziona per qualche ora solo se pulisco i contatti sulla forchetta che a differenza del tuo è in metallo
Mi sembra che il contatto sx dovrebbe essere in argento giusto? magari è stato sostituito con altro, non riesco a capire perchè si ferma.
Spero tu abbia delle dritte
Alex
Alex
- pietro48
Re: Bulle Clockette
Salve Elan ,
scusa se rispondo solo adesso ma con i tempi che corrono....... .
Riguardo al problema che hai sul tuo orologio, non è semplice capirne il motivo senza vedere l'orologio in funzione .
Come da foto allegata, nel mio orologio la forcella è in plastica e il contatto è in metallo argentato (ovviamente con il tempo l'argento si è annerito): Ti suggerisco di visitare il seguente sito: http://www.horologix.com/gallery.html.
Nella galleria dei Bulle, ne vedrai diversi e cliccando sull'immagine accedi al report della relativa riparazione (in lingua inglese).
Mi auguro che troverai informazioni utili alla soluzione del problema .
Cordialmente
Cordialmente
- elan
Re: Bulle Clockette
Salvepietro48 ha scritto: ↑mer 1 apr 2020, 11:05Salve Elan ,
Cordialmente
già visitato ma non ho trovato niente in merito.
Resta il fatto che pulendo il contatto marcia per un giorno e piano piano perde forza.
grazie per l'attenziona
- pietro48
Re: Bulle Clockette
Salve elan,
vediamo se posso esserti di aiuto.
1- Sei sicuro che il magnete è ben magnetizzato e nel giusto verso?
2- La bobina ha una resistenza di circa 1150-1200 ohm?
3- La bobina e centrata nel magnete?
Se quanto sopra è OK, forse sono le mollette di contatto e isocronismo che sono da verificare. La seguente discussione su nawcc potrebbe esserti di aiuto : https://mb.nawcc.org/threads/bulle-i-th ... ut.138721/.
Cordialmente
Cordialmente
- elan
Re: Bulle Clockette
Buonasera Pietro
ho un pendolo identico che mi sta facendo passare i guai da anni.
Però ha la forchetta in ferro, se la pulisco con della benzina oscilla per qualche giorno mantenendo il tempo ma poi si ferma.
Pensi si tratti di ripristinare il contatto in argento sulla forchetta e anche quello a sx che è in materiale non conduttivo?
Inoltre come capire se il magnete è ancora efficace?
- elan
Re: Bulle Clockette
Scusate avevo già scritto a suo tempo... l'età avanzaelan ha scritto: ↑gio 29 apr 2021, 19:01Buonasera Pietro
