Planetario ( terminato)
Mi intriga alquanto costruire dei planetari e ne ho visto uno di cui mi piacerebbe realizzare una replica.
Avevo un vecchio movimento inglese con conoide che ho pensato di utilizzare per quanto riguarda la parte che genera il movimento del planetario ed essendo " a corto" di lastra di ottone da 3 mm. di spessore, necessaria per le nuove platine, ho pensato di utilizzare quelle originali dovendo comunque cambiare la posizione di tutti gli assi.
Terminato di creare i nuovi fori per i pivot ho deciso di scheletrare le platine...di togliere cioè il materiale superfluo ed anche consentire una visione immediata degli ingranaggi che compongono il movimento.
.... "questa porzione di platina non è necessaria, quest'altra neanche, quest'altra ancora, neanche" ...ed alla fine , complice il mio rimbambimento oramai conclamato ho finito con l'eliminare una porzione di platina che conteneva il foro per il pivot dell'ancoretta...
Naturalmente non mi scoraggio mai perchè una soluzione , probabilmente, c'è sempre e così ho realizzato una "falsa platina".
e qua sotto mentre mi accingo a dare una forma aggraziata alla "falsa platina"...operazione che conto di terminare domani mattina.
Re: Planetario
Le platine del vecchio orologio inglese, prima di essere scheletrate, e con il treno di ingranaggi che si sviluppava in senso verticale, erano queste:
e poi, terminato il lungo lavoro con il seghetto da traforo, esse contengono ora il treno di ingranaggi che si sviluppa in senso orizzontale,.... con il tutto che sembra funzionare in modo egregio.
Re: Planetario
...La tua pazienza nel tappare i buchi, rifare i buchi e scheletrare le platine ha del sovrannaturale....
Re: Planetario
A piccoli passi sto realizzando le parti che consentiranno di portare il "moto" dal movimento agli elementi che costituiscono il planetario.
Re: Planetario
Sono riuscito a portare fuori dal movimento il "moto" che farà girare i componenti del planetario: al momento la riduzione è tale per cui "all'esterno" del movimento l'asse principale compie un giro ogni 12 ore.
Il filmato per dare un'idea "delle cose" allo stato attuale:
Re: Planetario
specialisti excel cercasi...
Sto cercando di mettere insieme un treno che muova la luna e con due sole coppie di ingranaggi vorrei trovare la soluzione al mio problema.
Il mese lunare ha una durata media di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi. che espressa in decimali dovrebbe essere circa 29,5360 giorni.
Orbene, con carta e matita sono riuscito a trovare queste due coppie di ingranaggi:
29/76x10/113 = 0,0337680 il cui inverso è 29,613
Qualcuno, con excel riesce a fare di meglio? Grazie fin da ora per la collaborazione.
Re: Planetario
Lentamente, data la coscrizione da parte dell'autorità casalinga per adempiere agli obblighi tipici delle festività in corso , procedo nella realizzazione del mio planetario.
- Luca G
Re: Planetario
Buonasera e buon anno a tutti!
Sebbene questo sia il mio primo post, seguo da parecchio tempo questo forum e colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti i partecipanti e in particolare al padrone di casa Carlo per la sua incredibile abilità e passione.
Spero di poter dare un piccolo contributo nel calcolo del treno di ingranaggi del nuovo planetario.
Allego una tabella contenente una sequenza di approssimazioni razionali vieppiù precise del rapporto fra la durata media del giorno e quella del mese lunare. Tale sequenza è stata ottenuta utilizzando l'algoritmo di Stern-Brocot (https://en.wikipedia.org/wiki/Stern%E2%80%93Brocot_tree), che garantisce in un certo senso che tali approssimazioni siano le migliori possibili.
Nella tabella ho evidenziato le approssimazioni che hanno un errore sufficientemente contenuto e che potrebbero effettivamente essere realizzate in pratica utilizzando due coppie di ingranaggi.
Le più interessanti mi sembrano le seguenti:
Luca
- La (credo) tecnicamente semplice 8/54 * 8/35, che garantisce un errore assoluto pari a -57 secondi sulla durata del mese lunare
- La più laboriosa 19/120 * 37/173, che garantisce un errore assoluto pari a 0.610 secondi
Luca
- mese_lunare.png (145.12 KiB) Visto 2149 volte
Re: Planetario
Gentile Luca,
ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato con la tua ricerca .
Quasi sicuramente utilizzerò la prima opzione ( 8/35 * 8/54) invertendo, come ho scritto, l'ordine dei fattori per questioni pratiche di realizzazione.
Sto considerando anche, per adeguare le dimensioni al progetto che ho in mente di moltiplicare per 2 i fattori...ma, ripeto, il punto di partenza credo che sia stato inequivocabilmente fissato e solo l'opportunità che si configurerà al momento della costruzione del treno della luna , mi farà scegliere il dimensionamento.
La seconda opzione che hai suggerito, comporta la realizzazione di una ruota con 173 denti le cui dimensioni forse stonerebbero con la visione d'insieme del planetario.
Non posso che ripetere... ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato con la tua ricerca che ha dato un risultato veramente esaltante...
Re: Planetario
......Allora benvenuto a Luca G e ai suoi preziosi consigli!
- Luca G
Re: Planetario
Grazie a Carlo e a Sobas per il benvenuto!
Essendo più a mio agio con i numeri che con torni e frese, sono felice di poter contribuire anche solo in minima parte alla buona riuscita di un progetto di pendoleria. In bocca al lupo a Carlo per la prosecuzione dell'impresa!
Ciao,
Luca
Ciao,
Luca
Re: Planetario
Finalmente sono riuscito a impostare il posizionamento degli elementi che faranno girare in "1 giorno" il lungo asse che darà il moto a molti indici.
.... e qua sotto si può osservare come il movimento appaia ragionevolmente fluido
Re: Planetario
Ho tracciato la "stella" per il quadrante dei giorni della settimana....mi attende un buon lavoro di seghetto
Re: Planetario
Nella mente tutte le caselle sembrano riempirsi compiutamente ma , mano a mano che procedo nella costruzione del planetario, immagino sempre nuove difficoltà per cui preferisco, prima di compromettere le parti che reputo già funzionali, fare delle prove su materiale di recupero per verificare che le mie idee "funzionino"....
Sto così provando come e dove mettere i componenti per il quadrante dei giorni della settimana:
C'è sempre qualcosa che mi sfugge... ragione per cui è un continuo apportare modifiche....
Re: Planetario
Qualche piccolo avanzamento del lavoro : ho terminato la parte che riguarda l'indicazione del giorno della settimana ( nella foto manca la molletta di fermo della "stella" ed il tutto è ancora montato su un sostegno di prova) per rendermi conto di come certi elementi ( nella loro destinazione definitiva sul planetario) quasi impediscano il montaggio di altri....modifiche "in progress"....
Cordialità...
Cordialità...
Re: Planetario
Il meccanismo per i giorni della settimana sembra essere quasi completato: mancano solo quadrante e lancetta:
Dal filmato si può osservare come la stella con sette punte, dopo essere avanzata di 1 "giorno", rimanga bloccata nella corretta posizione dalla molletta.
Le prossime attenzioni per il mappamondo...
