Antico orologio solare bizantino (terminato)
Sono rimasto affascinato dalla vista di questo splendido orologio solare costruito nell'antica Grecia presumibilmente nel IV secolo A.C.
foto: cortesia del sito "science on line"
Osservando i disegni costruttivi che l'amico Chris ( clicksping ) mi ha inviato, come prima difficoltà intravvedo la necessità di reperire un tubo di ottone del diametro di 150 mm. e dello spessore di 2 mm. che dovrebbe costituire la "cassa" dell'orologio solare: proverò con qualche ricerca su internet...
Rimarrebbe poi, fra tante altre cose, il problema della realizzazione di 2 pinioni modulo 0,85 aventi 7 e 10 ali . Ovviamente non ho le frese in questione necessarie per tagliare i due pignoni ma ho voluto provare con la fresa #1 modulo 0,85, quella adatta per tagliare ruote dentate con 12-13 denti.
La fresa in questione è quella mancante nella scatola e già montata sull'alberino porta-frese
Il risultato ottenuto per ottenere il pignone con 7 ali mi sembra alquanto confortante anche perchè esso dovrebbe essere parte di un meccanismo che è sostanzialmente sempre fermo e gira solo su richiesta e molto lentamente.
Se il pignone con 7 ali tagliato con la fresa per ruote 12-13 denti è risultato accettabile , penso che il pignone con 10 ali lo sarà altrettanto.
Re: Antico orologio solare bizantino
Ad avere un amico Chris......ti piace vincere quasi facile!
Lo seguo da tempo e i suoi video sono catartici!
leggo sulla descrizione dell'orologio...." Una ricostruzione più elaborata potrebbe includere una visualizzazione dei nodi lunari (consentendo all'utente di prevedere la possibilità di un'eclisse) o un meccanismo per cui la posizione dell'ombreggiatore e la scala oraria sono impostate automaticamente dal calendario (Wright, 1990); ma queste possibilità non hanno basi storiche.
Non è che ci sti pensando?
Hai visto come ha fatto il tuo amico...ha creato uno stampo e poi ha fuso un po di vecchi rubinetti di ottone...magari ha ancora lo stampo....
....semplicemente inarrivabile fantascienza.... ..ed anche se non ci crederai mi ha parlato del fatto che ha iniziato ad interessarsi di orologi dopo aver visto alcuni dei miei...
Non ho le basi di astronomia per intraprendere un simile percorso... ... e poi se non ha basi storiche...sobas66 ha scritto: ↑dom 22 gen 2023, 10:33leggo sulla descrizione dell'orologio...." Una ricostruzione più elaborata potrebbe includere una visualizzazione dei nodi lunari (consentendo all'utente di prevedere la possibilità di un'eclisse) o un meccanismo per cui la posizione dell'ombreggiatore e la scala oraria sono impostate automaticamente dal calendario (Wright, 1990); ma queste possibilità non hanno basi storiche.
Ti confesso che non saprei da che parte incominciare anche perchè bisognerebbe poter disporre di una attrezzatura adeguata ...che non ho. Preferisco quindi soluzioni più semplici e soprattutto , alla mia portata...
Intanto ho tagliato una ruota con 19 denti modulo 0,85 (come d'altronde tutte le ruote)...ma penso che smetterò fino a quando non troverò la "cassa" ( il tubo di ottone da 150 mm di diametro)
...Aver ispirato qualcuno fà sempre molto piacere
Per quanto riguarda il tubo di ottone da 150mm... confido nelle tue conoscenze navali perchè in idraulica mi sà che non esiste....
Ma sbaglio, o avevi usato qualcosa di simile per costruire il bariletto del notturno....
- DMO
Ciao Carlo, complimenti per questa nuova sfida, in merito al tubo, perchè non lo realizzi come ha fatto lui?carlo ha scritto: ↑sab 21 gen 2023, 9:28Sono rimasto affascinato dalla vista di questo splendido orologio solare costruito nell'antica Grecia presumibilmente nel IV secolo A.C.
Non credo ti manchino ne i mezzi ne le capacità!
...non hai idea di quanto abbia pensato a dove ero riuscito a trovarlo.... , ma il rimbambimento oramai conclamato non mi ha consentito di venire a capo a nulla...
Ho scritto ad una ditta che pur avendo in listino quel tipo di tubo , poi mi ha telefonato che ne erano sprovvisti...
Forse esiste un'altra possibilità , cercherò di venirne a capo, sempre che qualche lettore del forum non mi sappia dare un indirizzo affidabile.
Sei troppo generoso nel tuo giudizio nei miei confronti...
Conosco i miei limiti e pensare di oltrepassarli è solo un affronto alla mia intelligenza...
Osservando i filmati di "clickspring" , mi sembra di vedere che la costruzione di questo orologio solare è più complessa di quello che può sembrare all'apparenza: una semplice composizione di ruote dentate .
Sempre che riesca a trovarla da qualche amico , penso che dovrò ricorrere ad una calandra per costruire l'anello da 150 mm. di diametro in quanto il tubo di ottone di quelle dimensioni sembra essere introvabile.
Senza farmi prendere dallo sconforto, provo a continuare a tagliare le ruote dentate necessarie anche se temo che talune sembrano dover rispettare precisissimi assemblaggi.
dovendo tagliare questa ruota
Chris ha preferito partire dal solido : io invece ( anche per mancanza di materiale adatto) ho preferito saldare a stagno due pezzetti di ottone Dopo aver tornito a misura sull'Hardinge il disco sul quale poi dovrò formare i denti ed averlo portato al giusto spessore, ho portato a misura l'anello distanziatore
Ho provveduto a tagliare , come previsto dal progetto, 2 di queste ruote
Ho quindi tagliato i denti
ed ecco finalmente completato le due ruote dentate 30 denti modulo 0,85
La ruota successiva ( 60 denti modulo 0,85) ha, come da figura, uno spessore di 2,25 mm.
Non avendo lastra di ottone di quello spessore sono partito da un disco di 3 mm. di spessore e dopo aver portato a misura il diametro ho abbassato lo spessore fino a 2,25 mm.
Ho quindi spostato il disco in una pinza a tazza dello Schaublin 70 ed ho eliminato l'anello ( indicato dalla freccia rossa) che era rimasto sotto alla rondella.
Ottavio: <...devi imbianchire...>
io :<..forse volevi dire "imbiancare"> ( ma avevo dimenticato che lui è toscano, e con la Lingua era più preparato di me )....
Ottavio: <..no! no! imbianchire, devi stendere perfettamente lo stagno sulle due superfici da saldare>
...e così, oltre ad una nuova tecnica avevo anche imparato una nuova parola di italiano... ... questo una trentina di anni fa!!
Volevo trovare un modo alternativo per creare lo spessore di 0,25 mm per questa ruota
ed ho incominciato ad imbianchire i due componenti
Dopo averli saldati assieme, ho ripassato con un alesatore da 5 mm. il foro centrale e, sul tornio, ho portato a misura i due diametri:
Dopodiché, sullo Schaublin 70m , ho serrato il disco fra le griffe del mandrino ed ho portato a misura lo spessore del disco di diametro inferiore
la prima "missione" dal fabbro è andata storta
Mi ha detto che ha la calandra ma i suoi cilindri sono troppo grandi per creare un anello di 15 cm. di diametro...continuerò le mie ricerche
Intanto ho realizzato tutti i dischi necessari per le varie ruote ed ho tagliato la ruota con 51 denti.
Per i pochi interessati, mostro il divisore con il braccetto selezionatore dei fori posizionato sul cerchio dei 17 fori.
Per quei ancora più pochi interessati, spiego perchè ho utilizzato il cerchio con 17 fori.
Il divisore ha un rapporto 60/1 ovvero sono necessari 60 giri del selezionatore per ottenere un giro completo del canotto del tornio.
Se avessi a disposizione un disco del divisore con 51 fori dovrei quindi far fare al selezionatore 1 giro completo + 9 fori...e via via di questo passo avrei concluso i 60 giri del selezionatore ( ovvero 1 giro del canotto) "fermandomi" esattamente 51 volte...
Ma mancando il cerchio con 51 fori bisogna ricorrere alla matematica e ( dopo aver verificato il numero dei fori di tutti i cerchi sui vari dischi del divisore) trovare un cerchio di fori che sia adatto al caso.
60/51 è = ( dividendo numeratore e denominatore per 3) 20/17 per cui, con lo stesso principio appena descritto sopra si può ricorrere al cerchio con 17 fori( "facendo" fare al selezionatore 1 giro + 3 fori) per ottenere 51 divisioni.
I 4 dischi del divisore Schaublin consentono la realizzazioni di tutte le divisioni comprese fra 2 e 360 .
Per chi fosse maggiormente interessato all'argomento, molti anni fa avevo scritto alcune brevi note qua.
- DMO
Compresi tutti i numeri primi?
....questo è il classico girare il dito nella piaga... .....
Fai presto tu a parlare con il tuo meraviglioso divisore elettronico... ...ma noi, poveri hobbisti dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento e limitaci a realizzare quello che la "meccanica" offriva nei suoi anni migliori fino alla fine del secolo scorso.
Pensa un pò se non fossi riuscito ad acquistare il divisore Schaublin che ha un rapporto 60/1 e fossi rimasto in possesso solo del mio vecchio Victory
che aveva un rapporto 40/1 ...quanta poca stada avrei potuto fare... ...alla fin fine bisogna anche sapersi accontentare...
Se si prescinde dal 113 ( numero primo) che è spesso ricorrente nella creazione di treni di ingranaggi riguardanti il moto della Luna, è ragionevolmente improbabile che a noi hobbisti capiti di necessitare di numeri primi alti e comunque, direi quasi sempre, inferiori a 100.
Mancando nella dotazione dei 4 dischi forniti da Schaublin , a suo tempo mi ero tagliato io un disco con 113 fori ...e quindi anche per la Luna "sono a posto"....
________________________________________________________
Intanto ho terminato di tagliare tutte le ruote ed i pignoni dell'orologio solare e sono sempre alla ricerca di una calandra di modeste dimensioni per realizzare l'anello da 150 mm. di diametro.
Scusate se mi cito, ma mi è stato chiesto come ho fatto...
Un amico aveva una officina alquanto attrezzata e , con il computer mi aveva calcolato le coordinate dei vari fori:
Mi aveva poi messo a disposizione una fresatrice visualizzata e mi aveva detto: "ora divertiti a posizionare la fresatrice secondo quelle coordinate e fai i relativi fori sul disco".
dopo più di un'oretta di lavoro il mio disco con 113 fori era pronto... ...è stato una ventina di anni fa o forse più, ma ho sempre tenuto il disegno a ricordo della "sfaticata" che ho fatto...
In attesa dell'anello, mi sto dedicando ad altro.
Questo disco
ha un diametro esterno di 46 mm. ... ....ed ha riportato sulla sua parte più periferica una serie di numeri da1 a 29 e da 1 a 30 che rappresentano i giorni del mese.
59 numeri... .... il fatto è che il disco deve fare un giro della durata di 2 lunazioni da 29,5 giorni.
Il primo problema è quindi cercare di determinare la posizione di ciascun numero rispetto al successivo: dividendo 360° per 59 salta fuori uno "stramaledetto" 6,101694915254237...che non esito neanche un istante ad arrotondare a 6,1° .
Il secondo problema è determinare la grandezza dell'incisione perchè le cifre ( soprattutto quelle composte da 2 di esse) non si sovrappongano.
Su un disco di prova ( tornito al diametro di 46 mm.) , partendo da una riduzione ( dei caratteri in mio possesso) di 1/3,... per ottenere alfine qualcosa ( che sembri ) soddisfacente, piano piano , sono dovuto ad arrivare a 1/12
Proverò ora ad incidere completamente un nuovo disco e non mancherò di relazionare...
Questo disco
