Alla ricerca della molla perduta.
bariletto dimetro interno mm. 31
altezza utile mm. 19,7
diametro nocciolo mm. 10,3
giri utili richiesti 6
Che molla dobbiamo montare?
altezza+lunghezza+spessore
p.s. informazione inutile, si tratta di una "parigina"
- Luciano
con queste misure, i giri del bariletto, sono circa 12 e non 6, come richiesto.lorch2 ha scritto:buona sera, a me vengono questi dati.
spessore 0.20
lunghezza 1691.3
Comunque anche i miei conti sono sbagliati, li ho rifatti con Excel:
Con spessore di 0,32 e lunghezza 1100, ho 7,6 giri del bariletto
Con spessore di 0,35 e lunghezza 960 ho 7 giri del bariletto
- exactus
Visto che siamo in molti ad aver dato i numeri, anch'io faccio la mia parte.
Un dato non irrilevante, come giustamente pone in luce Luciano, è lo spessore della molla che non dovrebbe essere scelto a caso ma in funzione delle effettive "necessità" del movimento in questione.
Ho scritto dovrebbe in quanto il più delle volte l'esperienza aiuta egregiamente ( l'alternativa sarebbe quella di un calcolo che richiede anche la conoscenza di caratteristiche specifiche della molla che difficilmente sono ottenibili: più specificatamente mi riferisco al modulo di Young) .
Conoscendo quindi lo spessore della molla ( o per esperienza, se manca completamente la molla di carica, o perchè si ha la possibilità di misurare quello della molla rotta... ma in questo caso si potrebbe facilmente risalire anche alla lunghezza ) e gli altri dati citati da Sergio, Bill Brown ha messo a disposizione nella rete internet un foglio di calcolo Excel mediante il quale è possibile calcolare il dato mancante.
Questo foglio supporta le affermazioni di Lorch2 (0,20 - 1691) e, nella sostanza, anche quelle di Luciano.
Quello che è veramente importante, ed il foglio di calcolo è basato su questo principio, è che nel bariletto lo spazio libero lasciato dalla molla quando essa è completamente scarica, dovrà essere interamente occupato dalla molla quando essa viene caricata.
Esatto?
exactus
Esatto?
exactus
- turbil.on
Re: Alla ricerca della molla perduta.
Così come posta, più che una richiesta di informazioni sembra un quiz.VS ha scritto:bariletto dimetro interno mm. 31
Se non mi sbaglio quale è la risposta corretta fra quelle date?
Turbilli Onofrio
- Luciano
Credo proprio sia un quiz
Per calcolare lo spessore della molla sono partito dal diametro dell'albero del bariletto, secondo la teoria, dovrebbe essere compreso tra !/30 e 1/35 dell' stesso albero, quindi 10,3/30=0.34 mm oppure 10.3/35=0.29, Poi trovato questo valore ho calcolato i 6/7 giri come da richiesta.
Ho sbagliato ?
Ho sbagliato ?
- exactus
direi proprio di no. Anzi!Luciano ha scritto:....
Ho sbagliato ?
Anche se il Garuffa suggerisce dimensionamenti leggermenti discostanti, io penso che quelli ai quali ti riferisci tu possono considerarsi corretti.
Peraltro la risposta finale dovrebbe toccare a chi ha proposto il quiz, sempre che di quiz si tratti.
Esatto?
exactus
- turbil.on
visto che VS non si decide a proporne, provo ad immaginare una sua eventuale risposta:
1) andate a vedere a pag. .... del De Carle edito da Hoepli. Li c'è tutto quello che cercate.
2) ho perso il calibro e non posso misurare la molla che ho inserito nel bariletto.
3) ho rifiutato la riparazione
4) il movimento era tanto malconcio da non meritare la riparazione
5) misure della molla: altezza.... spessore.... lunghezza.....
Sono certo che la risposta di VS sia la # 5 e sostituisca presto quei puntini con dei numeri.
Turbilli Onofrio
